Lichtschalter - LS Schalter?
Diskutiere Lichtschalter - LS Schalter? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo bin neu und bräuchte Rat... wir haben einen Schaltkasten (Gaststätte) in der die ganzen Sicherungen sind, samt Lichtschalter... die sehen...
  1. Kulah
    Kulah Neues Mitglied
    wir haben einen Schaltkasten (Gaststätte) in der die ganzen Sicherungen sind, samt Lichtschalter... die sehen aus wie LS Schalter aber ich vermute es sind keine, sondern dienen lediglich das Licht an und auszuschalten. Schalter sind weiss und länglich... Andere Lichtschalter an den Wänden gibt es nicht.
    Ich finde nichts vergleichbares, unser Anliege ist, ob es solche Schalter auch mit Dimmer gibt.
    Oder wie ich eine Dimmerfunktion erreichen kann.
    (Einbauch natürlich vom Fachmann, ich möchte nur Kalkulieren was mich das an Material kosten wird... sind mehr wie 15 Schalter)
    Für Rat und Hilfe wäre ich Dankbar.
    Schau mal hier: Lichtschalter - LS Schalter?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 27.02.2008
    Elektro Super-Moderator
    AW: Lichtschalter - LS Schalter?
    es gibt Dimmer für Verteiler einbau.
    Einige benötigen extra Taster es gibt auch einige als Drehdimmer diese sind in der Bauform jedoch breiter.
    Hier im Shop als Drehdimmer
    Voltus Elektro Shop | Legrand 036 55 Phasenanschnitt-Dimmer 500 W | Legrand
    Voltus Elektro Shop | Legrand 036 54 Phasenabschnitt-Dimmer 420 VA | Legrand
    Voltus Elektro Shop | Busch-Jaeger 2250 KB REG Drehdimmer für Glühlampen und 230 V Halogenglühlampen |Einbaudimmer
    Voltus Elektro Shop | Busch-Jaeger 6513-102 REG Drehdimmer mit Drehbetaetigung und Phasenabschnitt | Einbaudimmer
    und weitere
    Die Dimmer müßen zu den Leuchten oder Travo passen. Also Phasenanschnitt, Phasenabschnitt oder Universal
    Siehe beschreibungen zu den Dimmern oder die Tabelle ELTAKO Technische Daten
    Um welche Leistungen geht es ?
    Gruß Elektro
  4. #3 PatBonner, 27.02.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Hi !
    Habe selbst seit gut 2 Jahren Eltako Tastdimmer drin (5 Stück) und
    bin
    sehr zufrieden.
    Grüsse
    Paddy
  5. #4 Elektro, 28.02.2008
    Hallo Paddy und Kulah
    an die Tastdimmer zum Verteiler einbau habe ich auch gedacht.
    Dann müßen jedoch noch Taster in die UV eingebaut werden. Extern gibt es keine. Es gibt Taster in ähnlicher Bauform wie die bestehenden Schalter.
    Hier die PDF dazu
    http://www.eltako.com/dwl/eltako_gruppe_b_monitordarstellung.pdf
    Hier gibt es Universal Dimmer für R,C, und L Lasten das spart bei der Planung und ist flexibel.
    Diese Dimmer sind nach Listenpreis günstiger und auch schmaler als die Drehdimmer.
    Hier kommen dann die Kosten und der Platz für die Taster noch dazu.
    Hier habe ich Taster gefunden Bei der Suche im Netz habe ich Preise um 13 Euro gefunden.
    Gibt es auch von anderen Herstellern.
    Produktdetails
    Gruß Elektro
  6. #5 PatBonner, 28.02.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Naja.
    wären 2 TE für einen Lichtkreis (ohne Sicherung)
    Also 1 TE für den Eltako, und einen für den Hager Taster.
    Ich fänds ok.
    Grüsse
    Paddy
  7. #6 Elektro, 28.02.2008
    Ich auch, und der Dimmer ist denke ich auch besser.
    Warum finde ich die hier im shop nicht?
Lichtschalter - LS Schalter? - Ähnliche Themen
  1. Lichtschalter anschließen
    Lichtschalter anschließen: Hallo zusammen, mein alter Lichtschalter ist in die Jahre gekommen und wird deshalb ausgetauscht. Ich habe noch einen neuen Kreuzschalter...
  2. Smart Lichtschalter einbauen
    Smart Lichtschalter einbauen: Hallo, ich habe im Flur 4 Lichtschalter, ich glaube die sind miteinander verbunden. Ich möchte einen Lichtschalter mit Smartfunktion einbauen,...
  3. Lichtschalter "doppeln"
    Lichtschalter "doppeln": Hallo zusammen, leider habe ich keinerlei Erfahrung von Elektrik. Ich habe ein für eine Raumbeleuchtung einen Wippschalter, welchen ich "doppeln"...
  4. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
  5. Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter
    Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter: Hallo! kann mir jemand verraten, worauf man beim Kauf von Steckdosen und Lichtschaltern (alles Aufputz) achten muß, um solche zu bekommen, die...
