Lichtschalter mehrmals schalten
Diskutiere Lichtschalter mehrmals schalten im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe heute im Schlafzimmer in einer neuen Wohnung eine Lampe angebracht. Soweit so gut. Erst war ich jedoch irritiert, dass 3...
  1. sodpa
    sodpa Neues Mitglied
    ich habe heute im Schlafzimmer in einer neuen Wohnung eine Lampe angebracht. Soweit so gut. Erst war ich jedoch irritiert, dass 3 Kabel aus der Decke hängen (sonst hängen in meiner Wohnung immer nur 2 Drähte), Ich ging aber davon aus, es sei eine Erdung. Wenn ich nun den Taster (Der Schalter kehrt immer in die Ausgangsposition zurück, falls das wichtig ist) drücke, muss ich ihn 2x drücken um die Lampe ein oder auszuschalten. Ich höre wie der Sicherungskasten klickt, der Schalter schaltet also. Muss das so sein? Oder ist etwas kaputt und ich sollte einen Elektriker bestellen?
    Viele Grüße
    Fabian
  3. sodpa
    Anmerkung: Ich hielt das Kabel für eine Erdung, habe es aber nirgendwo angeschlossen, weil es dafür keinen Anschluss an der Lampe gab
  4. #3 Lasttrennschalter, 07.08.2021
    Lasttrennschalter
    Ja, lass das einen Elektriker machen
    Irgendwo irgendwas anzuschließen war schon bei Puppenstuben nicht der Brüller, in einer Hauselektrik ist das gefährlich bis tödlich
    DB1VT gefällt das.
    Serienschaltrelais würde ich mal sagen
  6. ego
    Ja, woanders hat er mittlerweile Fotos eingestellt...
  7. #6 Strippe-HH, 07.08.2021
    Ja das ist die alte "DDR" Plattenbauelektrik.
    Da die Anlagen klassisch genullt sind, gibt es auch nur Schwarz und Grüngelb in den Leitungen, bei Serienschaltungen evtl. Braun. Und was du bedienst, sind keine Schalter sondern Taster die die Stromstoßschalter im Sicherungskasten ansteuern.
Lichtschalter mehrmals schalten - Ähnliche Themen
  1. Lichtschalter anschließen
    Lichtschalter anschließen: Hallo zusammen, mein alter Lichtschalter ist in die Jahre gekommen und wird deshalb ausgetauscht. Ich habe noch einen neuen Kreuzschalter...
  2. Smart Lichtschalter einbauen
    Smart Lichtschalter einbauen: Hallo, ich habe im Flur 4 Lichtschalter, ich glaube die sind miteinander verbunden. Ich möchte einen Lichtschalter mit Smartfunktion einbauen,...
  3. Lichtschalter "doppeln"
    Lichtschalter "doppeln": Hallo zusammen, leider habe ich keinerlei Erfahrung von Elektrik. Ich habe ein für eine Raumbeleuchtung einen Wippschalter, welchen ich "doppeln"...
  4. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
  5. Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter
    Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter: Hallo! kann mir jemand verraten, worauf man beim Kauf von Steckdosen und Lichtschaltern (alles Aufputz) achten muß, um solche zu bekommen, die...
