Lichtschalter + Steckdose, aber nur 2 Drähte!?
Diskutiere Lichtschalter + Steckdose, aber nur 2 Drähte!? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe in einem Altbau einen Lichtschalter und möchte gerne noch darunter eine Steckdose anschliessen. Allerdings kommen aus der Wand nur...
  1. #1 Siegbert, 25.01.2012
    Siegbert
    Siegbert Neues Mitglied
    Hallo, ich habe in einem Altbau einen Lichtschalter und möchte gerne noch darunter eine Steckdose anschliessen. Allerdings kommen aus der Wand nur 2 Drähte. Der eine ist dauerstromführend (Phase), der andere nicht (Neutralleiter oder LAmpe???). Wenn ich zuerst die Steckdose anschliesse und mit dem Lichtschalter parallel schalte geht das Licht ohne Probleme. Wenn ich etwas in die Steckdose einstecke und anschalte fängt das Licht an zu brennen und es ist kaum Strom auf dem Gerät. Was und wie muss ich tun, dass das funktioniert oder ist es schlicht und einfach nicht möglich das so zu installieren mit nur 2 Leitungen? :(
    Vielen Dank für die Hilfe!
  3. #2 Kaffeeruler, 25.01.2012
    AW: Lichtschalter + Steckdose, aber nur 2 Drähte!?
    2 Adern können nicht ausreichen. L, N, Lampendraht, PE würden als min. benötigt werden. Da du nen Altbau hast wären N u PE eine Ader
    Jedoch zeigt dein "versuch" das du lieber kompl. die Finger davon lassen solltest.
    Auch müsste ein FI nachgerüstet werden, die Abschaltbedingungen müssen geprüft werden usw.
    Also fachmann beauftragen oder die sache vergessen
  4. #3 Strippentod, 25.01.2012
    So siehts aus. Kannste vergessen.
  5. #4 Nobody768, 25.01.2012
    Nobody768
    Nobody768 Leitungssucher
    Ich würde an deiner Stelle die Finger davon lassen. Lieber einen Fachmann fragen, der hat das Wissen, kennt die erforderlichen Normen etc.
  6. ego
    Auch ein Fachmann kann an 2 Adern keinen Schalter + Steckdose anschliessen. Das ist technich/vorschriftenmässig schlicht unmöglich.
  7. #6 Nobody768, 26.01.2012
    Nobody768
    Das ist richtig, ich meinte mit meiner Aussage, dass nur ein Fachmann das Problem lösen könnte ( neue Leitung ziehen etc...).
Lichtschalter + Steckdose, aber nur 2 Drähte!? - Ähnliche Themen
  1. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
  2. Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter
    Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter: Hallo! kann mir jemand verraten, worauf man beim Kauf von Steckdosen und Lichtschaltern (alles Aufputz) achten muß, um solche zu bekommen, die...
  3. Lichtschalter schaltet plötzlich Steckdose
    Lichtschalter schaltet plötzlich Steckdose: Hi, 2 Räume (Schlafzimmer und Kinderzimmer) sind mit einer Sicherung gesichert. Die Elektrik ist von 1982. Im Schlafzimmer sind auf Grund...
  4. Lichtschalter zu Steckdose für Lichterkette
    Lichtschalter zu Steckdose für Lichterkette: Hallo, ich besitze eine LED-Lichterkette mit Euro-Stecker und Trafo und würde diese gerne in nach einem Umzug an eine schaltbare Position...
  5. Steckdose statt Lichtschalter
    Steckdose statt Lichtschalter: Hallo zusammen, ich habe eine Lampe in der Speisekammer hängen, die über einen (und nur diesen einen) Lichtschalter gesteuert wird. Ich möchte...
