Lichtschalter verliert Strom und macht Smart Home unbrauchbar aber nur in 3-7 Zimmern
Diskutiere Lichtschalter verliert Strom und macht Smart Home unbrauchbar aber nur in 3-7 Zimmern im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi zusammen, Mal kurz vorweg habe keine Elektriker Ausbildung und alles durch Eigeninitiative gelernt bzw bin gerade dabei. Mein Projekt war es...
  1. #1 Dragonfire, 23.09.2022
    Dragonfire
    Dragonfire Neues Mitglied
    Hi zusammen,
    Mein Projekt war es alle Lichtschalter aus zu tauschen in der alten Wohnung. Hatte auch bisher sehr gut funktioniert und ein paar doppelte Schaltet habe ich zu Steckdosen umgewandelt.
    Nun komme ich aber nach etlichen neu aufschrauben und verschiedensten Kabellegungen nicht zum Erfolg.
    verbaute Lichtschalter: CNBINGO Single Lichtschalter Schwarz, Touchschalter, mit Touch-System Glas Panel und Status-LED, Neutralleiter wird nicht benötigt, 1-fach 1-poliger Ausschalter, AC 240 V, 500 W/Fach
    Je nachdem ob Wechselschaltung oder normalschaltung alles mit einander richtig ausgetauscht. Nun funktioniert in jedem Zimmer das Anschalten über Alexa ausser in Wohnzimmer, Küche und Büro.
    Hier schalte ich durch den Lichtschalter ganz normal an und dann durch Sprache auch. Nun wäre der Fall das der Strom dauerhaft an wäre. Man sieht aber deutlich am Led vom Lichtschalter das er ca. nach 10 Sekunden nach ausschalten die Led dunkel wird und dann wieder hell. Nun hat er den Strom verloren und es ist nicht möglich wieder über Smart Home an zuschalten. Ich verstehe nur den Grund nicht. Ich weiß das ein Relais verbaut ist, hat es womöglich damit was zu tun? Will es aber nur nicht ausbauen bzw ausbauen lassen ohne Sicher zu sein. Allerdings fällt mir auch nichts anderes mehr ein.
    Kabel sind alle richtig verbunden. Lichtschalter sind auch nicht defekt, habe sie in anderen Räumen getestet wo es funktioniert.
    Und nein von diesen Lichtschaltern gibt es leider keine Taster.
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee, wäre sehr dankbar .
  3. #2 Kaffeeruler, 23.09.2022
    Mit Relais laufen die evtl. Nicht wie du schon bemerkt hast
    Selbst mit LED leuchten usw haben die Probleme bzw können welche verursachen
    Ist ein bekannter Fehler und in vielen Foren auch nachzulesen
    Solch Schalter kann man nur 100% betreiben wenn sie einen N Leiter haben
    Ansonsten zieht sich der Schalter den N über das Leuchtmittel, Relais usw was eben nicht immer geht
    Leep9ais gefällt das.
  4. gert
    ,,und ein paar doppelt schaltet habe ich zu Steckdosen umgewandelt.
    Alles klar!
Lichtschalter verliert Strom und macht Smart Home unbrauchbar aber nur in 3-7 Zimmern - Ähnliche Themen
  1. Lichtschalter anschließen
    Lichtschalter anschließen: Hallo zusammen, mein alter Lichtschalter ist in die Jahre gekommen und wird deshalb ausgetauscht. Ich habe noch einen neuen Kreuzschalter...
  2. Smart Lichtschalter einbauen
    Smart Lichtschalter einbauen: Hallo, ich habe im Flur 4 Lichtschalter, ich glaube die sind miteinander verbunden. Ich möchte einen Lichtschalter mit Smartfunktion einbauen,...
  3. Lichtschalter "doppeln"
    Lichtschalter "doppeln": Hallo zusammen, leider habe ich keinerlei Erfahrung von Elektrik. Ich habe ein für eine Raumbeleuchtung einen Wippschalter, welchen ich "doppeln"...
  4. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
  5. Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter
    Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter: Hallo! kann mir jemand verraten, worauf man beim Kauf von Steckdosen und Lichtschaltern (alles Aufputz) achten muß, um solche zu bekommen, die...
