Lichtschalterserie Flair (Hornbach)
Diskutiere Lichtschalterserie Flair (Hornbach) im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich brauche etwas Hilfe bei der Lichtschalterserie Flair von Hornbach. Ich komme mit den Symbolen auf dem Wechselschalter nicht klar. Wer...
  1. #1 Kurt Felix, 27.01.2010
    Kurt Felix
    Kurt Felix Neues Mitglied
    ich brauche etwas Hilfe bei der Lichtschalterserie Flair von Hornbach. Ich komme mit den Symbolen auf dem Wechselschalter nicht klar. Wer kann mir sagen, wo welches Kabel (es sind die üblichen 3) eingeklemmt wird?
    Auf der Schalterrückseite steht oben d sowie c und unten g.
    Danke im voraus.
  3. Zosse
    AW: Lichtschalterserie Flair (Hornbach)
    Bei C steht ein L für Leiter oder auch Lampe. An G bzw. D die korrespondierenden Adern.
  4. #3 Kurt Felix, 29.01.2010
    Kurt Felix
    Hallo Zosse,
    danke nochmals. Was verstehst Du unter korrespondieren Adern? Ich habe folgende Situation.
    Es sind Schalter und Steckdosen angeschlossen. Ich möchte nur eine alte Schalter/Steckdosenserie von Kupp gegen eine Serie von Flair/Hornbach austauschen. Eigentlich sollte das selbst für einen Laien wie mich machbar sein - dachte ich. Einfach die Kabel aus dem Kupp-Schalter in den Flair-Schalter. Problem ist für mich nur, dass ich die Bezeichnungen nicht zuordnen kann. Auf der Steckdose von Flair finde ich 4 Steckeingänge für die Kabel und nur die Bemerkung "Schutzkontakt-Steckdose - doppelter Steckanschluß". Ich weiß nun nicht, wo die Phase, Erde etc. einzustecken ist. Die Versuch & Irrtum-Methode möchte ich nicht ausprobieren.
    Klaus
  5. #4 Kaffeeruler, 29.01.2010
    korrespondieren = ist die Bezeichnung für die Aden die vom Schalter zum andern gehen... Wenns nur als Ausschalter verdrahtet wird nennt man es dann Lampendraht, also die Ader die zur Lampe geht
    Steckdose
    phase/aussenleiter/spannungsführende Ader od wie auch immer du es nennen willst Links oder rechts
    (schwarze ader od braun)
    N/Null/Neutralleiter oder wie auch immer blabla dann rechts bzw links
    sollte wohl blau sein
    PE/Erde in die Mitte
    gelb/grüne Ader
    http://www.legrand.de/de/de/liblocal/images_de/produkte/Pro21_Anklemmen.jpg
    Mfg dierk
  6. Zosse
  7. #6 mammele1963, 20.10.2010
    mammele1963
    mammele1963 Neues Mitglied
    geh auf die Homepage des Herstellers, www.nl-elektro.de und lade den Katalog runter, dort findest du alle Schaltungen
    bitte beachtendas Hornbach-Programm FLAIR heisst dort Finesse IP20WinkeWinke
  8. Zosse
    Herzlich Welcome
    aber er wird schon ca. 9 Monate den Schalter eingebaut haben.
