Lichtschaltertausch - Wechselschaltung im Altbau
Diskutiere Lichtschaltertausch - Wechselschaltung im Altbau im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Allerseits, auf die Gefahr hin mich als neuer gleich unbeliebt zu machen da ich gleich ein neues Thema eröffne -> ich hab mich schon zu...
  1. #1 richpich, 25.08.2011
    richpich
    richpich Neues Mitglied
    Hallo Allerseits,
    auf die Gefahr hin mich als neuer gleich unbeliebt zu machen da ich gleich ein neues Thema eröffne -> ich hab mich schon zu Tode gesucht und komme nicht wirklich weiter:
    Wir ziehen nächste Woche in eine frisch renovierte Altbauwohnung. Soweit so gut. Nachdem die Wände komplett neu gemacht wurden stören uns die alten Steckdosen und Lichtschalter. Diese habe ich soweit getauscht - bis auf zwei Stück.
    Hierbei handelt es sich um eine Wechselschaltung (2 Schalter im Flur) an der ich schier verzweifel.
    Ich habe Wechselschalter I:
    Hier kommen ein schwarzes Kabel an an dem Spannung anliegt.
    Ein zweites schwarzes Kabel ist vorhanden, dient aber m.E. nur zur Verbindung zu Wechselschalter II.
    Ein drittes Kabel ist grau, dies geht m.E. zur Lampe bzw. zu einem zwischengeschaltetem Stromstoßschalter (?) (beim Schalten kommt von der abgehängten Holzdecke ein "klack").
    Wechselschalter II:
    Hier kommt der schwarze Draht von Wechselschalter I an.
    Und ein blauer Draht - der was weiß ich wo hinführt.
    Fakt ist, ich habe nur eine (offensichtliche) Verbindung - den schwarzen Draht - von Wechselschalter I zu Wechselschalter II.
    Nach meinem Verständnis kann das nicht funktionieren - hat es aber.
    Ich kann Wechselschalter I so anklemmen, dass wenigstens dieser Funktioniert - Wechselschalter II bekomme ich allerdings nicht mehr funktionstüchtig.
    Im Anhang eine kleine Skizze.
    Wer kann helfen?
    Vielen Dank und Grüße
  3. #2 Zelmani, 25.08.2011
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    AW: Lichtschaltertausch - Wechselschaltung im Altbau
    Hallo richpich,
    wenn es eine Stromstoßschaltung ist (wofür das "Klack" aus der Zwischendecke spricht), brauchst Du zwei Taster - keine Wechselschalter! In diesem Fall gehört der schwarze Verbindungsdraht direkt neben den grauen an den Ausgang des ersten Tasters. Auf dem blauen an Taster zwei sollte dann auch Dauerspannung anliegen.
    Schöne Grüße,
    Bernd
  4. #3 richpich, 25.08.2011
    richpich
    Hallo Bernd,
    besten Dank für die Antwort.
    Ja - es handelt sich um zwei Taster, nicht um Schalter (sorry, mein Fehler).
    Ich werde mein Glück dann heute Abend noch mal versuchen.
    Viele Grüße
    Edit:
    Noch mal zusammengefasst:
    Schwarz mit Spannung an Eingang von Taster I
    Grau und Schwarz (Vebindung zu Taster II) an ein und den selben Ausgang von Taster I
    Schwarz an Eingang von Taster II
    Blau an Ausgang von Taster II
    Ist das so korrekt?
  5. #4 Zelmani, 25.08.2011
    Zelmani
    Gerade andersrum: Blau an Eingang, Schwarz an Ausgang - unter der Voraussetzung, dass an Blau Spannung anliegt. Das andere war ok.
    Grüße,
    Bernd
  6. #5 richpich, 25.08.2011
    richpich
    DANKE!
    Nur zur noch zum letzten Verständnis; Woher kommt dann die spannung auf blau?
  7. #6 Zelmani, 25.08.2011
    Zelmani
    Naja, bei einer Stromstoßschaltung brauchst Du halt am Eingang jedes Tasters Dauerspannung, die bei Betätigung des Tasters aufs Relais durchgeschaltet wird. Woher die Spannung kommt? Letztlich natürlich vom Trafo, aber abgegriffen wird sie wahrscheinlich irgendwo in einer Abzweigdose vor der Schaltstelle...
  8. elo22
    Och nee, nicht auch hier.
  9. #8 richpich, 25.08.2011
    richpich
    Ja doch, schon - nur das hier geholfen wurde.
Lichtschaltertausch - Wechselschaltung im Altbau - Ähnliche Themen
  1. Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht
    Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht: Hallo zusammen, habe eine Wechselschaltung, im genaueren eine Lampe, die von 3 verschiedenen Lichtschaltern aus bedient werden kann (soll). Habe...
  2. Wechselschaltung mit Taster und Wechselschaltung
  3. Wechselschaltung ohne Schlitze Kloppen für zwei Lampen
    Wechselschaltung ohne Schlitze Kloppen für zwei Lampen: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich muss aufgrund einer Planänderung, das Treppenhaus jetzt so beleuchten, dass wenn man unten den...
  4. 12V Wechselschaltung anpassen
    12V Wechselschaltung anpassen: Hallo liebes Forum, ich grüße euch. Angefügt findet ihr eine 12V Wechselschaltung für einen Motor. Bisher hatte ich immer eine Schalter mit COM,...
  5. Sparwechselschaltung anschließen?
    Sparwechselschaltung anschließen?: Hey, ich hab jetzt meine Schalter angeschlossen als Wechselschalter. Das Problem ist nun ich kann das Licht nur von dem Schalter aus machen, an...
