Lichtschranke - Wie ?
Diskutiere Lichtschranke - Wie ? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe leider kaum Ahnung von Elektronik habe aber großes Interesse etwas dazu zu lernen. Undzwar möchte ich mir eine simple...
  1. SubLuk
    SubLuk Neues Mitglied
    Undzwar möchte ich mir eine simple Lichtschranke basteln. Wie kann ich das bewerkstelligen ? Welche Teile brauche ich dazu ?
    Viele Grüße,
    SubLuk
    Schau mal hier: Lichtschranke - Wie ?. Dort wird jeder fündig!
  4. SubLuk
    AW: Lichtschranke - Wie ?
    vielen Dank für deine Antwort.
    Wo wird denn die Information ausgegeben dass der Lichtstrahl unterbrochen wurde ? Da fliegt ja dann ein Relais, aber wo wird das angezeigt ? Könnte man diese Information auch extern von diesem System anzeigen ?
    (bezieht sich auf dieses System: IR-LICHTSCHRANKE/SENDER/EMPFÄNGER im Conrad Online Shop)
    Viele Grüße,
    SubLuk
    Das Relais ist wie ein Schalter. Mit dem Kontakt des Relais kannst du z.B. eine Lampe oder irgend etwas anderes schalten.
  6. SubLuk
    Brauche ich dann nicht noch Wiederstände um eine LED zum leuchten zu bringen, oder ist die Ausgangsspannung dafür geeignet ?
    Du hast erst einmal gar keine Ausgangsspannung sondern nur einen Kontakt der schließt und öffnet. Du kannst natürlich deine Betriebsspannung damit schalten. Der Bausatz braucht 12-15V. Wenn du damit eine LED ansteuern willst, brauchst du noch einen Vorwiderstand oder eine LED mit eingebautem Vorwiderstand, die mit 12V funktioniert.
Lichtschranke - Wie ? - Ähnliche Themen
  1. Bft Deimos Ultra 400 Torantrieb… Lichtschranken LED blinkt immer
    Bft Deimos Ultra 400 Torantrieb… Lichtschranken LED blinkt immer: Hallo, am Wochenende habe ich endlich meinen neuen Torantrieb (Bft Deimos Ultra 400) in Betrieb genommen. ich bin der Meinung, dass ich alles...
  2. Infrarot-Lichtschranke für Flugloch Bienenvolk
    Infrarot-Lichtschranke für Flugloch Bienenvolk: [GALLERY] [GALLERY] [GALLERY] Hallo allerseits, wir versuchen derzeit, eine IR-Lichtschranke zu bauen, die am Flugloch einen Bienenvolkes...
  3. Hörmann Lichtschranke EL 101
    Hörmann Lichtschranke EL 101: Moin, Für Garagentor- Antriebe von "Hörmann" gibt es als Option eine Lichtschranke EL 101, die im Prinzip nur für den automatischen Zulauf des...
  4. Lichtschranke für Lampe
    Lichtschranke für Lampe: Ich würde gerne meiner Katze was gutes Tun und einen neuen Kratzbaum bauen und bin auf die Idee gekommen, eine Höhle mit draufzubauen, bei der...
  5. Lichtschrankensystem
    Lichtschrankensystem: Hallo , ich benötige Hilfe. Für meinen Anwendungsfall benötige ich 3 Lichtschranken die nebeneinander in ca.10cm Abstand im Aussenbereich...
