Lichtstromkreis verteilen
Diskutiere Lichtstromkreis verteilen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, ich habe folgende Situation. Ich habe einen Lichtstromkreis mit 5 Leuchten in einem Raum. Wie verbindet man diese Leuchten am...
  1. cpa
    cpa Neues Mitglied
    Hallo Zusammen,
    Wie verbindet man diese Leuchten am besten miteinander?
    Ziehe ich die Leitung zur ersten Leuchte und gehe durch die Betondecke. Dann von dort aus zur nächsten usw? D.h. ich habe dann an den Leuchtenauslässen jeweils zwei Leitungen rausschauen, die ich dann "in der Leuchte" zusammenklemme?
    Als Alternative könnte man auch bei einer Steckdose in der Nähe eine Elektronikdose setzen und die Zuleitung des Lichtstromkreise zunächst dorthin ziehen. Und dann von dort aus jeweils nur eine Leitung zu den Lampen. Dann hätte ich nur eine Leitung am Leuchtenauslass und ich muss weniger große Löcher durch die Stahlbetondecke bohren.
    Die Leitungen werden in diesem Fall auf den Beton Rohfußboden des darüberliegenden Geschosses verlegt.
    Wie macht ihr das? Gibt es hier Empfehlungen oder Best Practices, die sich in der Praxis bewährt haben?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    VG
    Schau mal hier: Lichtstromkreis verteilen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Gast001, 03.08.2021
    Gast001
    Gast001 Guest
    Werden es einbaustrahler dann finde ich das durchschleifen von einer zur anderen lampe ok. Überlegung wäre ob man ein 5adriges verlegt für spätere auftrennung.
    Werden es "normale" lampen würde ich die nicht durchschleifen da manche lampen sehr wenig platz liefern zum anschliesen von 2 leitungen
  4. cpa
    cpa Neues Mitglied
    Die Zuleitung der Lichtstromkreise ist 5x1,5. D.h. es würden zwei 5-adrige Leitungen an den Lampenauslässen herausgucken.
    Es werden keine Einbaustrahler, sondern vorwiegend Aufputzstrahler und vereinzelt normale Hängeleuchten.
    In dem Fall, wo man es nicht durchschleift, wie bzw. wo sollte man denn sinnvollerweise die Leitungen entsprechend verklemmen?
  5. elo22
    Gute Frage, Klemmstellen müssen zugänglich sein.
  6. cpa
    cpa Neues Mitglied
    Ja, deswegen frage ich :) Ich hatte halt überlegt in der Nähe entsprechende Steckdosen mit Elektronikdosen zu nutzen. Dort kann ich dann den Lichtstromkreis abgetrennt von dem Steckdosenkreis klemmen und die Klemmstellen wären trotzdem zugänglich. Die Frage ist, ob das ein übliches Vorgehen ist?
Lichtstromkreis verteilen - Ähnliche Themen
  1. Lichtstromkreis mit LS 16 A
    Lichtstromkreis mit LS 16 A: Hallo liebes Elektriker-Forum, Ein reiner Lichtstromkreis wird ja mit einem LS 10A abgesichert, da der Lichtschalter nur 10A Schaltleistung hat....
  2. Zwei Lichtstromkreise verbinden - aber nur in eine Richtung
    Zwei Lichtstromkreise verbinden - aber nur in eine Richtung: Istzustand: es existieren autark 2 Stromkreise für 2 Beleuchtungsorte - Terrassenbeleuchtung - Hauseingangsbeleuchtung Sollzustand: Beide...
  3. Probleme mit den Lichtstromkreisen
    Probleme mit den Lichtstromkreisen: Hallo erstmal zusammen, da ich hier neu bin, möchte ich mich kurz vorstellen und dann mein problem äussern. Ich bin 33 Jahre und gelernter...
  4. Steckdose an Lichtstromkreis!?
    Steckdose an Lichtstromkreis!?: hallo zusammen, ich habe in einem zimmer einen ganz normalen lichtanschluss an der decken den ich aber nicht nutze. ich will in dem raum einen...
  5. Absicherung Lichtstromkreis
    Absicherung Lichtstromkreis: Hallo Forum, Ich bin mir bei der Auswahl der LS-Automaten für die Beleuchtung im Wohnungsbereich nicht ganz sicher. Da die Schalter im...
