Limodor Badlüfter mit seperatem Nachlaufrelaise defekt
Diskutiere Limodor Badlüfter mit seperatem Nachlaufrelaise defekt im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, mein Badlüfter mit seperatem Nachlaufrelaise (Relaise in einer Verteilerdose) und Schalter mit Kontrollleuchte ging plötzlich nicht mehr...
  1. #1 Sigge46, 19.09.2016
    Sigge46
    Sigge46 Schlitzeklopfer
    mein Badlüfter mit seperatem Nachlaufrelaise (Relaise in einer Verteilerdose) und Schalter mit Kontrollleuchte ging plötzlich nicht mehr an. Lüfter hat keinen Strom. Das Relaise ist weis und rechteckig ca 6cm lang, 4cm breit und 1cm tief, es hat auf der einen Seite die Zahlen 1-6 stehen.
    1+2 hat Dauerstrom, 3 hat kein Strom, 4 Strom durch Schalter, 5 kein Strom, 6 Strom durch Schalter.
    Wer kennt so ein komisches Nachlaufrelaise? Und wo erhalte ich das?
    Im Internet habe ich keines gefunden.
    Vielen Dank für die Mühe.
    Gruss Sigge46
  3. Zosse
    AW: Limodor Badlüfter mit seperatem Nachlaufrelaise defekt
    Foto hilft uns vielleicht.
  4. #3 Sigge46, 19.09.2016
    Sigge46
    Foto kommt nach (Batterie leer)
  5. #4 Strippe-HH, 19.09.2016
    Sollte es eine Mietwohnung sein, dann ist dein Vermieter dafür zuständig.
    Solltest du Eigentümer der Wohnung sein, dann ist es nach Aufteilungsplan allerdings dein Problem.
    Bei einen Eigenheim sowieso.
  6. #5 Sigge46, 19.09.2016
    Sigge46
    Es ist meine Wohnung
  7. #6 Strippe-HH, 19.09.2016
    mal probiert ob der Lüfter überhaupt läuft?
  8. #7 Fränky, 19.09.2016
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 19.09.2016
    Fränky
    Fränky Hülsenpresser
    Wir verbauen diese:
    Maico VZ6
    edit by kaffeeruler:link edit auf Herstellerseite
  9. #8 Sigge46, 20.09.2016
    Sigge46
  10. #9 Kaffeeruler, 20.09.2016
    Bitte Bilder wie in meiner Signatur verlinkt einstellen
  11. #10 Sigge46, 20.09.2016
    Sigge46
    DSCK0003.jpg DSCK0002.jpg Hier nochmal die Bilder
Limodor Badlüfter mit seperatem Nachlaufrelaise defekt - Ähnliche Themen
  1. Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..
    Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..: Der Lüfter hat ein Hydrosthat der schon am Limit eingestellt ist, trotzdem läuft er einfach nonstop. Will diesen nun mittels Zeitrelais auf 3...
  2. Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster?
    Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster?: Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster? Will hier keine Werbung machen, aber ich habe den Badventilator...
  3. 12V Badlüfter im Bereich 1
    12V Badlüfter im Bereich 1: Hallo Forum Die Überschrift sagt bereits alles... Ich müsste für eine Dusche, welche sich an einer Außenwand befindet, einen Badlüfter...
  4. Badlüfter anschließen, aber wie?!?
    Badlüfter anschließen, aber wie?!?: Hallo, da mein alter Badlüfter das Zeitliche gesegnet hatte musste ein neuer her. Habe jetzt leider nur keinerlei Idee wie ich den anklemmen...
  5. Problem mit Badlüfter
    Problem mit Badlüfter: Hallo zusammen! Ich habe folgendes Problem: In meiner Wohnung sind ursprünglich zwei Badlüfter installiert (MAICO ER60G). Die laufen auf...
