LiPo Akku Stromstärke regeln bei gleicher Spannung
Diskutiere LiPo Akku Stromstärke regeln bei gleicher Spannung im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Guten Tag liebe Forenmitglieder, ich möchte gerne einen 7.4 Volt 30C LiPo Akku, in der Stromstärke limitieren. Es wäre wünschenswert bei...
  1. #1 Petraulus, 20.05.2018
    Petraulus
    Petraulus Neues Mitglied
    ich möchte gerne einen 7.4 Volt 30C LiPo Akku, in der Stromstärke limitieren. Es wäre wünschenswert bei gleichbleibender Spannung von 1 - 10 Ampere zu regeln. Die Schaltung dahinter würde sonst nämlich dauerhaft 10 Ampere entnehmen. Das würde ich gerne verhindern.
    Ist das möglich? Da ich ein Neuling bin: Gibt es Schaltungen die man schon fertig kaufen kann welche soetwas können?
    Ich hatte den Gedanken ob man nicht einfach ein Potentiometer nehmen könnte. Jedoch glaube ich nicht das das geht. Habe schon versucht in die Richtung zu suchen, doch habe ich nur Schaltungen gefunden welche bis 3 Ampere regelbar sind. Ich bräuchte aber bis 10 Ampere (oder mehr).
    Viele Grüße, Petraulus
    Was hängt denn dran, was 10A zieht ? Normalerweise bestimmt der Verbraucher den Strom und wenn man dem Verbraucher den Strom abdreht, sinkt am Verbraucher auch die Spannung.
LiPo Akku Stromstärke regeln bei gleicher Spannung - Ähnliche Themen
  1. 24 Volt Lipo Akku Kurzschluss
    24 Volt Lipo Akku Kurzschluss: Hallo, ich habe eine Frage Mir sind ausversehen an einem 6 Zellen 5000 mAh Lipo Akku mit 30c entladerate beide Pole zusammengekommen. Es gab...
  2. 9 volt batterie durch 11,1v Lipo akku ersetzen, hilfe
    9 volt batterie durch 11,1v Lipo akku ersetzen, hilfe: Hallo, ich möchte bei einem Spielzeug von meinem Neffe die 9v Batterie durch einen 11,1v Lippe Akku ersetzen, wie bekomme ich die Spannung des...
  3. LiPo akkus
    LiPo akkus: Ist es bei LiPo Akkus schlimm wenn man sie aufläd und sie noch nicht leer sind?
  4. Lipo Akku runter regeln
    Lipo Akku runter regeln: Hallo, erstmal sorry Leute, ich habe gar keine Ahnung von Elektronik. Mein Problem: Ich möchte meinen 11,1 V 2500 mAh Lipo Akku stufenlos...
  5. Lipo als Quelle
    Lipo als Quelle: Hallöle, ich würde gerne einen LED-Ring bauen, der von einem Lipo gespeist wird. Jetzt habe ich allerdings 2 Lipos. einen 3s (12V) und einen 4s...
