Logo: Poti als AI, der AO-Wert vorgibt
Diskutiere Logo: Poti als AI, der AO-Wert vorgibt im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, für eine 0BA6 (kann auch 0BA7 sein, wenn notwendig) würde ich gern über einen Poti einen Wert einstellen können, der von der Logo dann...
  1. #1 nmrtech, 07.02.2015
    nmrtech
    nmrtech Neues Mitglied
    für eine 0BA6 (kann auch 0BA7 sein, wenn notwendig) würde ich gern über einen Poti einen Wert einstellen können, der von der Logo dann entsprechend auf einen 0-10V-Ausgang wirkt.
    Hintergrund: Es soll die Drehzahl eines Motors innerhalb bestimmter Zeitabschnitte verändert werden können. z.B. Grundlast normal 50 %, Spitzenlast 75 %. Der Poti soll diese Werte beide entweder erhöhen oder verringern, d.h. eigentlich wie ein in Reihe geschalteter Widerstand wirken. Ist das verständlich ausgedrückt?
    Danke und Gruss
  3. #2 hotrodhool, 08.02.2015
    hotrodhool
    hotrodhool Schlitzeklopfer
    AW: Logo: Poti als AI, der AO-Wert vorgibt
    schau dir mal im Moeller Easy Forum diesen Beitrag an.
    Einloggen
    da sind verschiedene Schaltungen zu Poti´s in Verbindung mit Analogeingängen 0-10V aufgeführt.
    Den aus dem Easy Handbuch habe ich schon mehrfach verbaut.
    Ich bevorzuge 10gang Potis, weil damit hat man nicht so schnell große sprünge in den Werten.
    Mir ist einiges unklar
    1. Du sprichst von einem Motor am 0-10 V Ausgang. Das 0-10V Signal ist ein Steuersignal, da kann man nicht direkt einen Motor anschließen.
    2. man kann natürlich ein Poti nehmen, um Sollwerte damit einzustellen. das geht aber auch ganz einfach mit Tasten am Digitaleingang und Anzeige am Display. Also z.B. eine Taste um zwischen verschiedenen Werten umzuschalten und 2 Weitere um den angezeigten wert zu erhöhen oder zu verringern.
Logo: Poti als AI, der AO-Wert vorgibt - Ähnliche Themen
  1. Siemens Logo im Wohnmobil
    Siemens Logo im Wohnmobil: Hallo zusammen, ausgehend vom Thread https://www.elektrikforen.de/threads/nachlaufrelais-12v-dc.28130/ habe ich nun eine Siemens Logo 7er...
  2. Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8
    Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8: Hallo Ich habe einen Logo8 womit mein Heizstab gesteuert wird im Moment nur Stufenweise 1kW-3kW Da ich aber auch kleine Leistung vom Wr...
  3. Frage Programmierung Logo
    Frage Programmierung Logo: Moin Ich habe eine frage zur Programmierung Es geht um eine Steckdosensäule auf einem Wohnmobilplatz mit Münzeinwurf und Wahlhebel 1-4. Die...
  4. Siemens Logo 8 Unterschiede
    Siemens Logo 8 Unterschiede: Hallo Allerseits! Interessiere mich für die Logo 8. Nur leider hab ich noch nicht herausfinden können welche unterschiedlichen Versionen es gibt...
  5. Siemens Logo 24 0BA2 Kommunikationsprobleme
    Siemens Logo 24 0BA2 Kommunikationsprobleme: Hallo Allerseits! Hab hier eine alte Logo24, 0BA2, einen Computer mit Windows10 und der LogoSoft Comfort 8.2. Ein Programmieradapter Logo auf...
