Lohnt es sich für Kupfer Kabel abzuisolieren?
Diskutiere Lohnt es sich für Kupfer Kabel abzuisolieren? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Wollte mal fragen ob ma jemand nachgerechnet hat ob es sich aufgrund der Altkupferpreise lohnt Kabel abzuisolieren und das blanke Kupfer...
  1. #1 homer092, 24.01.2012
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    Hallo!
    Wollte mal fragen ob ma jemand nachgerechnet hat ob es sich aufgrund der Altkupferpreise lohnt Kabel abzuisolieren und das blanke Kupfer abzugeben oder es eher lohnt es mit isolierung abugeben?
    Habe noch nicht nachgewogen oder so, aber könnte mir vorstellen, dass bei 1,5mm² oder so die isolierung einen relativ großen Anteil am gesamtgewicht hat und man so vielleicht mehr bekommt?
    Klar der Arbeitsaufwand lohnt bei so kleinen Querschnitten nicht aber rein vom PReis her mein ich :)
    LG
  3. #2 Pavel Chekov, 24.01.2012
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    AW: Lohnt es sich für Kupfer Kabel abzuisolieren?
    Für die Isolierung zahlt dir keiner was. Ob es sich für dich lohn kannst du hier nachrechnen: Schrottpreise – aktuelle Schrottpreise berechnen
  4. #3 homer092, 24.01.2012
    homer092
    naja es ging mir z.b. drum wenn das Kabel mit Mantel etc. 5kg wiegt und darin 3kg Kupfer enthalten sind, dann hat man nach der seite die du mir geschickt hast 13,8 EUR fürs blanke Kupfer und 9 EUR wenn man das ganze Kabel abgibt, wären die Verhältnisse Isolierung / Kupfer natürlich anders sähe es vielleicht anders aus :) darum gings mir.
  5. #4 andi2206, 24.01.2012
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Kleine Querschnitte im Gewerblichen Bereich abzuisolieren bringt nicht.
    Da kostet der Lohn mehr als du verdienst, selbst bei hohen Kupferpreisen.
    Wenn du es aber nebenbei als Hobby betreiben will, du viel Zeit hast und die Zeit nichts kostet, dann kannst du es probieren.
    Richtig lohnen tut es sich aber erst ab 10 mm2, die Kabel abzuisolieren.
    andi2206
  6. #5 süddeutshland_elektriker, 25.01.2012
    So mal als Beispiel, 8 Monate alt:
    Meine Schrottverwerter wollte mir für 1 kg Kabel 1 Euro bezahlen, für 1 kg Kupfer 7 Euro.
    Kabel war 95 mm2.
    Ich denke, das sagt genug .-)
  7. #6 homer092, 25.01.2012
    homer092
    wow also bei 95mm² könnt man sich sogar ein arbeiter einstellen der es abisoliert und würde bei den preisen noch gewinn machen ;)
  8. #7 Nobody768, 25.01.2012
    Nobody768
    Nobody768 Leitungssucher
    Wenn man tonnenweise 95mm² hat ja...
  9. #8 homer092, 25.01.2012
    homer092
    naja kommt aber drauf an was für welches :D ich habe demletzt auch einen haufen NYCWY 4x50/25mm² und einiges an 4x120/70mm² abisoliert, und muss sagen das 120mm² ging wunderbar mit dem Haken am Jokari Mantel ab und dann die einzeladern abisoliert. Aber das 50mm².....der Mantel außenrum ist wie Plastik, aber hartes Plastik. Das jokari richtet nichts aus, man kommt null voran. Ganz seltsames zeug das habe ich auch nicht weitergemacht bisher :D
  10. #9 Strippentod, 25.01.2012
    Das konzentrische nicht mit nem Hakenmesser versuchen aufzuschlitzen, das bleibt im Geflecht hängen. Schön warm lagern erstmal, Meterstücken schneiden und längs mit nem scharfen Kabelmesser aufschneiden.
  11. ego
    Jau. So wirds gemacht. Ist trotzdem ne Maloche, und man wundert sich wieviel PVC-Müll anfällt.
Lohnt es sich für Kupfer Kabel abzuisolieren? - Ähnliche Themen
  1. Was haltet Ihr von diese Mini PV Anlagen, lohnt sich das?
    Was haltet Ihr von diese Mini PV Anlagen, lohnt sich das?: Was haltet Ihr von diese Mini PV Anlagen, lohnt sich das? Greenakku oder wie die Anbieter alle heißen.... Bis 600 Watt ist die Anlage...
  2. Lohnt sich eine Photovoltaik-Anlage ?
    Lohnt sich eine Photovoltaik-Anlage ?: Eigentlich ist das Thema Photovoltaik bei uns schon seit einiger Zeit "durch", aber nachdem ich dieses Forum gefunden habe, wäre ich auch einmal...
  3. Strompreiserhöhung lohnt sich ein Anbieterwechsel?
    Strompreiserhöhung lohnt sich ein Anbieterwechsel?: Hallo wie Ihr ja bestimmt schon alle mitbekommen habt sollen die Strompreise Steigen. Für diejenigen die überlegen ob Sie jetzt den...
  4. Lohnt eine weiterbildung zum VDS Sachverständigen?
    Lohnt eine weiterbildung zum VDS Sachverständigen?: Hallo, ich bin ein junger mann, der gerade seinen Elektrotechnikermeister absolviert. Jetzt stellt sich mir die frage, was mache ich nach meiner...
  5. Dali leuchten schalten sich selbstständig
    Dali leuchten schalten sich selbstständig: Hallo ihr lieben, ich hab ein Problem für das ich einfach noch keine Lösung gefunden habe. Ich habe eine kleine Dali Schaltung mit tastenkoppler...
