Lüfter 220V mit Puti steuern ?
Diskutiere Lüfter 220V mit Puti steuern ? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, also ich bräuchte einen Lüfter(220V) den ich Regeln kann mit einem Puti. Habe dazu folgende Teile vom Conrad besorgt:...
  1. #1 RadioAktivMan, 20.06.2011
    RadioAktivMan
    RadioAktivMan Neues Mitglied
    -Triac Drehzahl- und Leistungsregler Triac-Regler 230 V/50 Hz Kunststoffgehäuse
    mit Anschluss-Litzen ( Best.-Nr.: 183199 - 62 )
    -Drehpotentiometer CIP 162 CIP162/1KLOG Log 1 kΩ 0,25 W ±20 %
    ( Best.-Nr.: 445754 - 62 )
    Leider bekomme ich den Lüfter nicht gesteuert, habe schon einiges Versucht, aber irgendwie steuert der Puti den Lüfter nicht.
    Ich kenne mich mit der Materie auch nicht wirklich aus, vielleicht schließe ich den ja nur falsch an ?
    Kann mir jemand sagen wie ich das richtig verkable ?
    Hier ist das Datenblatt von dem Regler:
    http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/183199-da-01-ml-TRIAC_REGLER_de_en.pdf
    Ich danke schonmal im Vorraus für jede Hilfestellung :)
    Grüße
  3. #2 alterlich, 20.06.2011
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    AW: Lüfter 220V mit Puti steuern ?
    also wenn ich das datenblatt anschaue sehe ich da ein 470K poti.....warum sollte es dann mit dem 1K log poti gehn......dein stellbereich wird dadurch "erheblich" begrenzt. also ab zu c... und ein richtiges kaufen
    gruss
  4. #3 RadioAktivMan, 20.06.2011
    RadioAktivMan
    hmm du hast Recht, dann besorg ich mir noch das Richtige.
    Allerdings bleibt mir immer noch die Frage wie ich das verkable ?
    Hat jemand einen Schaltplan oder eine Zeichnung, bild ? Finde nichts über google :(
    Die Zeichnung aus dem Datenblatt bringt mich nämlich überhaupt nicht weiter..
  5. #4 alterlich, 20.06.2011
    alterlich
    du weißt aber, dass 230V auch (dir und evtl. anderen) weh tun können ???
    wie du das poti anschließt ist ja im mittleren bildchen wuderbar zu erkennen....einfach die "beinchen" wie im bild an die kontakte 1 und 2 des triacs. den mittelkontakt des potis ebenfalls an 1 anschließen. nicht vergessen, dass ganze muss in eine box, damit die 230V nicht offen liegen.
    jetzt kommt wahrscheinlich dein problem : was ist phase und was null. ich hoffe du hattest nicht geplannt das ganze an einen normalen stecker zu klemmen. das kannst du vergessen, da du sonst immer vorher messen mußt wo in der steckdose P und N liegen um das ganze nicht zu verpolen, das geht zwar könnte aber m.e. gefährlich werden, wenn das mal jemand vertauscht. bei einer festinstallation ist ja klar wo die phase ist (z.b. lügenstift) und damit ist´s einfach.
    EDIT: habe nochmal geschaut, bei diesem triac kannst du doch nen stecker dranmachen, man darf P-N vertauschen.
    gruss
    Was ist es denn für ein Lüfter, nicht alle lassen sich mit so einem Teil steuern.
  7. #6 RadioAktivMan, 20.06.2011
    RadioAktivMan
    ja natürlich ist mir klar das man mit 230volt nicht rumspielt, deswegen frage ich ja lieber :)
    Das ganze kommt Natürlich in eine Box und ist auch an der Decke, die Lüftersteuerung ist zum Abkühlung eines 100W LED Chips.
    Ja das mit dem triac ist ja bei P-N egal.
    Lüfter ist dieser hier:
    1 SUNON AC Fan 2082HBL GN 80x80x25.5mm AC220V-240V 70mA bei eBay.de: Electronic Components (endet 13.07.11 11:17:50 MESZ)
    Also ich habe mir das so vorgestellt:
    Stromquelle + zu Triac auf Kabel 3,
    Triac 1+2 Kabel an Poti,
    Triac 1 an +Lüfter,
    Stromquelle - an Lüfter -
    Ist das so korrekt ?
  8. #7 alterlich, 21.06.2011
    alterlich
    nicht vergessen auch den mittelabriff am poti anzuschließen...
    + und - wirst du an einem AC lüfter schwerlich finden....
    gruss
  9. triti
    triti Leitungssucher
    Ich hab mir da was zusammengeschrieben, die Sache funktioniert bestens ---> Bild
    lg
    Triti
  10. #9 alterlich, 25.06.2011
    alterlich
    @triti
    schöner schaltplan, wird mit seinen kenntnissen aber auch in 20 jahren scheitern...
    gruss
Lüfter 220V mit Puti steuern ? - Ähnliche Themen
  1. Drehzahlbegrenzung bei parallel geschalteten Lüfter
    Drehzahlbegrenzung bei parallel geschalteten Lüfter: Hallo zusammen, ich möchte mehrere Lüfter zusammen mit einem einfachen Stecknetzteil betreiben und diese über ein Poti in der Spannung begrenzen,...
  2. Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..
    Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..: Der Lüfter hat ein Hydrosthat der schon am Limit eingestellt ist, trotzdem läuft er einfach nonstop. Will diesen nun mittels Zeitrelais auf 3...
  3. Licht und Entlüfter trennen
    Licht und Entlüfter trennen: Hallo, ich habe folgendes Problem: Wenn ich in meinem Bad (ohne Fenster) das Licht anschalte, geht leicht zeitverzögert der Entlüfter an und wenn...
  4. Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster?
    Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster?: Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster? Will hier keine Werbung machen, aber ich habe den Badventilator...
  5. Verlängerungskabel an Heizlüfter oder Gefrierschrank
    Verlängerungskabel an Heizlüfter oder Gefrierschrank: Ich habe einen Heizlüfter mit 2000 Watt Leistungsaufnahme. In der Bedienungsanleitung steht: "Verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die für die...
