Lüfter und Licht im Badezimmer spinnen
Diskutiere Lüfter und Licht im Badezimmer spinnen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich bin neu hier und hoffe, das richtige Forum erwischt zu haben. Mein aktuelles Problem: Ich wohne seit Jahren in einem Altbau und habe...
  1. #1 Mainzerin, 05.02.2016
    Mainzerin
    Mainzerin Neues Mitglied
    Ich wohne seit Jahren in einem Altbau und habe jetzt (zum zweiten Mal) die Badezimmer-Leuchte getauscht.
    Bisher problemlos: Leuchte Tauschen, anch dem einschalten der Sicherung ließen sich Licht und Lüfter (an einem einzigen Taster) probelmlos einschalten.
    Seit neuestem nicht mehr Problemlos: derzeit mache ich jeden morgen und Abend die Sicherung rein und raus (meine Wohnung ist zum Glück klein = kurze Wege :-) ) Denn wenn ich die Sicherung drin lasse, kann ich den Lüfter zu und wegschalten, die Leuchte bleibt jedoch permanent an.
    Hat hier irgendwer eine gute Erklärung dafür? An den Kabeln (übrigens dreiadrig) etc. habe ich nichts geändert. Kann es die Lampe sein?
    Den Schalter habe ich jetzt auch mal aufgeschraubt;
    Wie man sieht liegt der Null-Leiter lose in der Dose. Allerdings kann das schon immer der Fall gewesen sein!? Oder sollte diese angeschlossen sein?
    Kann mir hier jemand weiterhelfen?
    Besten Dank schon mal und viele Grüße
  3. Zosse
    AW: Lüfter und Licht im Badezimmer spinnen
    Einfache Antwort hier sehe ich schon "Pfusch" auf dem Foto. Hole besser einen Elektriker.
  4. #3 viktor12v, 05.02.2016
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Seh ich das richtig?
    Gelb-Grün am Schalter?
  5. Zosse
    Ja siehst du.
Lüfter und Licht im Badezimmer spinnen - Ähnliche Themen
  1. Licht und Entlüfter trennen
    Licht und Entlüfter trennen: Hallo, ich habe folgendes Problem: Wenn ich in meinem Bad (ohne Fenster) das Licht anschalte, geht leicht zeitverzögert der Entlüfter an und wenn...
  2. Bad: Spiegelschrank und Lüfter anschliessen
    Bad: Spiegelschrank und Lüfter anschliessen: Guten Morgen, ich hoffe, ich finde hier als absoluter Laie Hilfe... Folgendes Problem: Ich habe einen Spiegelschrank mit Licht, einen...
  3. Bad Lüftersteuerung mit Hygrostat und Taster
    Bad Lüftersteuerung mit Hygrostat und Taster: Hallo, ich habe ein fensterloses Bad mit einem 220V Wandlüfter, welcher per Wippschalter (wie Lichtschalter) ein/ausgeschalten werden kann. Der...
  4. Leuchte und Lüfter an 3 poliges Kabel mit getrennter Steuerung möglich?
    Leuchte und Lüfter an 3 poliges Kabel mit getrennter Steuerung möglich?: Hallo zusammen, ich möchte in einem 1980er erbautem Bad zusätzlich zu einer jetzt vorhandenen Lampe einen Lüfter (mit Nachlauf) installieren....
  5. Lüfter 6 mit Kabeln ?! Und keinen Kondensator?
    Lüfter 6 mit Kabeln ?! Und keinen Kondensator?: Hallo, ich habe einen Lüfter mit einem 240Volt/1,2 A Motor der 6 Kabel hat + Erde /Firma Magnatek -habe nichts gefunden auf deren Homepage ?!...
