Lüsterklemme in Gipskartonwand
Diskutiere Lüsterklemme in Gipskartonwand im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe in meine Gipskartonwand einige Spots installiert. Dabei habe ich die GU10 Spots mit der Lüsterklemme verbunden und in der Wand (wo...
  1. #1 Dr_Walter, 14.02.2016
    Dr_Walter
    Dr_Walter Neues Mitglied
    Hallo, ich habe in meine Gipskartonwand einige Spots installiert. Dabei habe ich die GU10 Spots mit der Lüsterklemme verbunden und in der Wand (wo sich ebenfalls Dämmwolle befindet) verschwinden lassen. Ist es in Ordnung für 6w LEDs die Lüsterklemmen ohne weiteren Schutz (Dose oder ähnliches) in der Wand verschwinden zu lassen?
  3. gert
  4. #3 Dr_Walter, 14.02.2016
    Dr_Walter
    AW: Lüsterklemme in Gipskartonwand
    Hallo Gert, danke. Also die Verbindung in der Dose herstellen, diese in die Wand versenken und am besten gleich Wago Klemmen nehmen? Wenn dann will of es jetzt richtig machen. Gruß
  5. Zosse
    Ja so ist es richtig.
  6. #5 Elektro, 14.02.2016
    Elektro Super-Moderator
  7. #6 Dr_Walter, 14.02.2016
    Dr_Walter
    Wenn ich in der Verteilerdose die vorhandene Lüsterklemme einbaue, wäre dies auch zulässig? Sind neben festen Wago Klemmen auch lose Wago Verbindungsklemmen (221, 222) zulässig? Ich will den Zustand sofort Montag ändern. Möchte nur sicher gehen, dass egal wie ich es ausführe, ob mit Lüsterklemme oder mit Wago Klemmen (lose oder fest) eine sichere Verkabelung mache. Danke!
  8. Zosse
    Nein......
  9. #8 Dr_Walter, 14.02.2016
    Dr_Walter
    Aber die Wago 221/222 oder eine Leuchtenklemme?
  10. #9 Kaffeeruler, 14.02.2016
    Ja, sind beide möglich
    Stellt sich mir nur wieder die Frage, warum an den Leuchten nicht sowas schon dran ist. Vermutlich sind diese schon nicht für GU10 Leuchtmittel gebaut. Sind bestimmt aus Metall ohne Schutzleiteranschluss, weil eigentlich für 12V gedacht
Lüsterklemme in Gipskartonwand - Ähnliche Themen
  1. Lampe angeschlossen - Unisoliertes Kabel nicht ganz in der Lüsterklemme
    Lampe angeschlossen - Unisoliertes Kabel nicht ganz in der Lüsterklemme: Hallo, hab heute eine Deckenlampe angeschlossen und die vorhanden Kabel in der entsprechenden Länge verwendet. Beim Anschließen konnte ich auf...
  2. Erdung von Metall-Lampe via Lüsterklemme?
    Erdung von Metall-Lampe via Lüsterklemme?: Guten Tag zusammen, ich habe eine Frage zum Thema "Erdung" einer Metall-Lampe. Da ich Amateur bin, hoffe ich, alles halbwegs verständlich erklären...
  3. eingebaute Lüsterklemme von Hängeleuchte durchgeschmort - Gründe?
    eingebaute Lüsterklemme von Hängeleuchte durchgeschmort - Gründe?: Hallo Zusammen, nachdem unsere Hängeleuchte plötzlich ausging, habe ich sie abgeschraubt und mal nachzuschauen. Da bot sich mir folgendes Bild:...
  4. Alternative für Lüsterklemmen? Welche Wagos nimmt man da?
    Alternative für Lüsterklemmen? Welche Wagos nimmt man da?: Hallo Ich muss flexible feindräthige Litzen/Adern verbinden! ->Rolladenmotor anschließen. Ich habe eine kleine Abzweigdose genommen, dann die...
  5. Ersatz für Lüsterklemme
    Ersatz für Lüsterklemme: Moin Ihr Lieben, als nicht Elektriker und völliger "DAU" in diesem Bereicht bin ich als Techniker / Konstrukteur der Mechanik gerade etwas...
