Lüsterklemmen - mehrere Anschlüsse
Diskutiere Lüsterklemmen - mehrere Anschlüsse im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Liebe Leute! In der Wohnung eines Kunden bestaunte ich letztens eine schöne Lichtinstallation aus herkömmlichen Fassungen. Nun würde ich gerne was...
  1. #1 fassungsbewahrer, 03.04.2016
    fassungsbewahrer
    fassungsbewahrer Schlitzeklopfer
    Liebe Leute! In der Wohnung eines Kunden bestaunte ich letztens eine schöne Lichtinstallation aus herkömmlichen Fassungen. Nun würde ich gerne was ganz ähnliches in meinem Flur anstellen, habe aber nur eine Stromquelle im Flur. Zuvor aber: Spricht etwas dagegen an nur eine Lüsterklemme, mehrere Fassungen zu hängen? Oder kann das über den Widerstand und die Serienschaltung zu unangenehmen Problemen führen? Danke euch!
  3. #2 Kaffeeruler, 03.04.2016
    AW: Lüsterklemmen - mehrere Anschlüsse
    Zunächst würde ich, wen es keine anderen Unterlagen zu den Klemmen gibt sagen das in in die Lüsterklemme ein und ausgangsseite max. je eine Ader gesteckt werden darf.
    Alternative bilden hier z.B die Wago 221-415 die dann bis zu 5 Adern aufnehmen kann
  4. #3 fassungsbewahrer, 04.04.2016
    fassungsbewahrer
    Wow, danke Kaffeeruler für die schnelle Antwort!
    Umso besser, dass ich das vorher abgeklärt habe! ;) Ich werde vermutlich mehr als nur fünf brauchen. Gibt es die Klemmen auch in größerer Ausführung, oder besteht theoretisch die Möglichkeit, die Wago-Klemmen hintereinander zu schalten? LG
  5. #4 Kaffeeruler, 05.04.2016
    Die Wagos gibt es nur mit max 5 Anschlüssen für flexible Adern.
    Das parallel schalten von mehr als eine Klemme ist ok...
  6. Zosse
    Was für eine Leistung soll denn angeschlossen werden?
  7. #6 fassungsbewahrer, 05.04.2016
    fassungsbewahrer
    Na dann werde ich es mal mit zwei dieser Teile versuchen. Soll keine große Sache dran hängen, an 40 Watt Birnen hätte ich gedacht. Danke Dierk, danke Zosse, sehr nett von euch!
Lüsterklemmen - mehrere Anschlüsse - Ähnliche Themen
  1. Alternative für Lüsterklemmen? Welche Wagos nimmt man da?
    Alternative für Lüsterklemmen? Welche Wagos nimmt man da?: Hallo Ich muss flexible feindräthige Litzen/Adern verbinden! ->Rolladenmotor anschließen. Ich habe eine kleine Abzweigdose genommen, dann die...
  2. Sauna-Ofen, "Lüsterklemmen" verkohlt
    Sauna-Ofen, "Lüsterklemmen" verkohlt: Guten Abend und hallo! Vorerst, ich bin sowohl hier, als auch in der Elektrik absoluter Laie/Anfänger. Dennoch bin ich auf diese Foren gestoßen...
  3. Aderenthülsen in Lüsterklemmen/ Klemmsteine?
    Aderenthülsen in Lüsterklemmen/ Klemmsteine?: Habe gerade festgestellt, das die Firma Westinghouse, bei meinen Ventilator, keine Aderenthülsen bei den Adern verendet hat, obwohl diese in...
  4. Frage zu Lüsterklemmen
    Frage zu Lüsterklemmen: Hallo Ich bin demnächst dabei , meine Dosenklemmen gegen Wagoklemmen zu tauschen . Man hört ja des öfteren , dass sich die Schraubverbindungen...
  5. Mantelleitung mit Lüsterklemmen (Beamer knackst)
    Mantelleitung mit Lüsterklemmen (Beamer knackst): Abend, also ich versuche Euch mein Problem mal bestmöglich zu schildern. Vom Sicherungskasten kommt eine Mantelleitung mit 3 Adern (starres...
