Luftdichtheit/Dichtungseinsatz: Adern in Unterputzsteckdose verlängern?
Diskutiere Luftdichtheit/Dichtungseinsatz: Adern in Unterputzsteckdose verlängern? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, wir sanieren ein 1989 EFH (Massivbauweise) und wollen die Unterputz-Steckdosen nachträglich mit einem KAISER Dichtungseinsatz...
  1. vfngml
    vfngml Neues Mitglied
    wir sanieren ein 1989 EFH (Massivbauweise) und wollen die Unterputz-Steckdosen nachträglich mit einem KAISER Dichtungseinsatz "luftdichter" machen (perfekt wird das natürlich nicht werden):
    http://www.voltus.de/elektromateria...hohlwand/kaiser-1040-01-dichtungseinsatz.html
    Das Einbauen ist leider sehr mühselig, da die einzelnen Adern immer "zu kurz" sind und niemals so schön werden wie in der Werbung:
    Da kam die Idee auf, die vorhandenen Kabel zu verlängern: Jede vorhandene Ader (Kupfer massiv, 1.5 mm^2) mit ca. 5-10 cm Aderleitung (Kuperlitze, 1.5 mm^2) verlängern (mittels Dosenklemmen und Aderendhülsen oder mittels Wago Leuchtenklemmen), die Aderleitung in den Dichtunseinsatz führen und an die Steckdose anklemmen (wiederum mit Aderendhülsen). Platz für die Dosenklemmen wäre in den Dosen, da jede Dose sowieso etwa 1-1.5 cm zu tief im Putz sitzt (:() .
    Macht das Sinn? Darf man das?
    Danke
    Volker
  3. #2 Kaffeeruler, 28.12.2011
    AW: Luftdichtheit/Dichtungseinsatz: Adern in Unterputzsteckdose verlängern?
    Nun, nicht jeder Hersteller erlaubt die verwendung von Flex Adern an den Betriebsmitteln.
    Beitrag zu diesem Thema, Bitte lesen
    http://www.elektrikforen.de/grundlagen-der-elektroinstallation/9606-steckdosen-ohne-schrauben-7.html
    Div. Hersteller haben Stellung dazu bezogen
    Wenn dann nur mit starren Adern verlängern und nicht mit den Leuchten klemmen, da diese unter leichten Druck aufgehen und das kann man in einer Schalterdose kaum vermeiden..
    Wenn dann die Wago 222 serie
    http://www.voltus.de/elektromateria...hSession=dd200066-40cb-45b9-8c60-15a900923095
    zusätzlich kann man nur sagen, das mit den Klemmen passt wohl nur bei tiefen Schalterdosen
    für die zu tiefen Dosen gibt es putzausgleichsringe
    Kann mir mal wer erklären, wozu so eine Abdichtung gut sein soll und wieso mann ein 22 Jahre neues Haus sanieren muß?
  5. #4 Kaffeeruler, 29.12.2011
    Wenns aus den Dosen zieht oder pfeift
    Hab ich damals bei mir auch machen müssen im WZ bei einer Steckdose,allerdings mit anderen Methoden ;)
    Wie geht das bei einer Dose in einer massiven Wand? Bei Kurtis geliebten Schläuchen kann ich mir das ja noch vorstellen aber bei Nym?
  7. Ewald
    Ewald Strippenzieher
    Glück auf!
    ich würde löten und mit Schrumpfschlauch isolieren.
  8. #7 Günther, 29.12.2011
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    löten ? ? ? hmmm . . .
  9. vfngml
    Danke für die hilfreichen Antworten. Ich werde starre Adern und Wago 222 versuchen. Eventuell ist genug Platz.
    Warum sanieren? Weil wir weniger Energie verbrauchen wollen...
    Volker
  10. Ewald
    Günther ich möchte immer etwaz dazulernen, ich würde gerne wissen, was spricht gegen löten. In meiner Laufbahn als Betriebselektriker, vor den Kerbhülsen wurde doch alles gelötet (Muffen).
    Vielen Dank für Deine Antwort.
    Glück auf!
    Ewald
  11. #10 steffi74, 31.12.2011
    steffi74
    steffi74 Schlitzeklopfer
    Hi
    Bin neu hier, aber kleiner Tipp.
    Wenn Du nur mit starren Leitern verlängerst, nimm doch die hier.
    Voltus Elektro Shop | Wago 273-112 Verbindungsdosenklemmen 2 x 1,0 - 2,5 qmm. Grau | Günstig online kaufen / bestellen..
    Kosten nicht mal 1/3 von den 222ern, sind wesentlich platzsparender und einfacher in der Handhabung.
    Nur so am Rande, bei Verwendung der Kaiser Töpfe solltest Du alle Geräteeinsätze (Schalter, Steckdosen etc.) mit Geräteschrauben befestigen, da die Spreizkrallen Dir sonst wieder Löcher in die Töfe drücken und die ganze Arbeit um sonst ist.
Luftdichtheit/Dichtungseinsatz: Adern in Unterputzsteckdose verlängern? - Ähnliche Themen
  1. Spiegel mit 8 Adern anschließen
    Spiegel mit 8 Adern anschließen: Hallo, ich möchte einen LED-Spiegel in meinem Bad anschließen. Der Spiegel beinhaltet 2 LEDs und eine Heizung. Wie ihr an den Bildern erkennen...
  2. Schutzleiter / Erdung aus mehreren parallelen Adern?
    Schutzleiter / Erdung aus mehreren parallelen Adern?: Hallo zusammen, der Fall kam gerade in einem anderen Forum auf, ic kenne ihn aber auch aus Diskussionen mit Kollegen/Kunden schon häufiger....
  3. Drehstrommotor anschliessen mit 5 Adern
    Drehstrommotor anschliessen mit 5 Adern: Hallo! Bei meiner Ständerbohrmaschine hat sich der Schalter zerlegt. Bei. anschliessen eines neuen Schalters bin ich auf eine Anschlussplatte im...
  4. DC Motor mit fünf Adern
    DC Motor mit fünf Adern: Hallo Leute, habe letztens ohne mir zusätzliche Informationen zu holen den abgebildeten Motor ersteigert. Kann mir jemand sagen was es für ein...
  5. 2-Stufen Schalter für Motor mit 9 Adern (zwei Geschwindigkeiten eine Drehrichtung)
    2-Stufen Schalter für Motor mit 9 Adern (zwei Geschwindigkeiten eine Drehrichtung): Hallo, habe einen Motor mit der Bezeichnung im Klemmbrett U1(b) V1(b) W1(b) U(a) V(a) W(a) X Y Z und benötige einen 2Stufen Schalter, mit dem ich...
