Magnetspule wickeln.
Diskutiere Magnetspule wickeln. im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Forumfreunde, ich wende mich mit einer außergewöhnlichen Frage an Euch. Für meine Modellbahn möchte ich einen Magnetentkoppler selber...
  1. #1 Modellbahner, 14.06.2011
    Modellbahner
    Modellbahner Schlitzeklopfer
    Hallo Forumfreunde,
    Für meine Modellbahn möchte ich einen Magnetentkoppler selber bauen.
    Um einen Eisenkern soll CU-Lackdraht gewickelt werden.
    Nach dem Wickeln soll mit einer Trafospannung von 16 Volt ein Magnetfeld
    aufgebaut werden mit dem die Koppelhaken von den Waggons auseinander gezogen werden. Einen solchen Magneten habe ich schon einmal gewickelt. Das Ergebniss mit 16 Volt ist nicht ganz so optimal. Erst bei 20 Volt werden die Haken auseinander gezogen. Es ist egal, ob Wechselspannung oder Gleichspannung angelegt wird.
    Ich möchte gern den Eisenbahntrafo und nicht einen externen Trafo einsetzen.
    Aufbau: zwei Eisenplatten werden mit 2 Eisenschrauben 6 mm mit einem Abstand von 1,3 cm , Schraubenabstand 3 cm verbunden. Über die Schrauben ist ein
    Isolierband gewickelt um den Lackdraht nicht gleich auf die Schrauben zu wickeln.
    Um ein stärkeres Magnetfeld zu bekommen, müsste ich um die beiden Schrauben
    eventuell ein Eisenblech wickeln????
    Stärkeren CU-Lackdraht nehmen.???
    Die Höhe der Wicklungen ergibt sich aus der Höhe des Bleches.
    Vom oberen Rand müssen ca 8 mm freibleiben.
    Das ist die Höhe der Gleise und die Höhe der Koppelhaken.
    Wer kann hier weiter helfen!!!
    Georg
    Schau mal hier: Magnetspule wickeln.. Dort wird jeder fündig!
    AW: Magnetspule wickeln.
    Fährt der Zug über die flache Seite des Magneten also über das Blech, wo auf deiner Zeichnung 3 bzw. 6 cm steht? Wenn ja, dann würde ich das obere dem Zug zugewandte Blech nicht aus Eisen sondern aus ALU machen, weil sonst das Magnetfeld gar nicht bis zum Wagen kommt.
  4. #3 Modellbahner, 15.06.2011
    Modellbahner
    Guten Tag bigdie,
    zum besseren Verständnis habe ich einmal ein paar Bilder eingestellt.
    Im Bild ist eine einfache Spule gewickelt. Das Magnetfeld baut sich im
    Bereich der Schraube auf. Bei 2 Schrauben verstärkt in den Bereich
    wo die beiden Schrauben sind.
    Wenn jetzt über die beiden oder um die beiden Schrauben ein dünnes
    Eisenblech gewickelt wird, müsste sich doch das Magnetfeld von den beiden
    Schrauben über das Blech verteilen. !!!!!
    Dann wäre da noch die Spannung von 16 Volt zu jetzt ca. 20 Volt.
    Wie ist deine Meinung???
    Gruß Georg
    Wenn das so ist, würde ich die Spule lieber so wickeln wie auf der Zeichnung Das Eisenblech als U gebogen und auf beide Schenkel die Spule gewickelt. Die Spulen müssen aber auch richtig zusammengeschaltet werden, damit sich das Magnetfeld nicht aufhebt. Das Ganze dann besser mit Gleichspannung ansteuern, damit die Wirbelstromverluste im Blech nicht so hoch sind.
  6. #5 Modellbahner, 15.06.2011
    Modellbahner
    Hallo bigdie,
    nur wo kann man das Eisenblech von 1 mm so biegen das innen ein Abstand von 1,3 cm sind.
    Das ist der Abstand Gleis und Waggonbreite.
    Wenn das Magnetfeld so stärker ist, könnte man auch dünneres Blech nehmen etwa 0,8 mm.
    Jetzt müsste man wissen wie viele Windungen benötigt ( Drahtstärke ) werden und wie befestigt
    man die Wicklung ohne das diese Verrutscht. Im Blechkörper hatte man eine feste Auflage.
    Gruß Georg
    Wicklung
    Dazu braucht man nur ein Stück Flachmaterial, was 1,3 cm dick ist und einen Schraubstock + Hammer. Du kannst das U aber auch aus 3 Teilen bauen unten ein 5mm starkes 1,3 cm breites Flacheisen und die beiden Blechschenkel angeschraubt dann läßt es sich auch besser wickeln.
Magnetspule wickeln. - Ähnliche Themen
  1. Magnetspule ständig kaputt
    Magnetspule ständig kaputt: [TD="class: kbuttonbar-left"][/TD] [TD="class: kmessage-left"]Hallo @all, eine Magnetspule welche ein Magnetventil einer Pumpe schaltet geht...
  2. Entwurf Transistorschaltung (Mosfet) für Magnetspule
    Entwurf Transistorschaltung (Mosfet) für Magnetspule: Hallo zusammen, ich muss im Rahmen meiner Bachelorthesis eine Ansteuerung für eine Magnetspule mit Labview entwerfen. Die Spule arbeitet mit zwei...
  3. Magnetspule 24V AC
    Magnetspule 24V AC: Hallo Leute Könnt ihr mir mal helfen? Ich suche solche Magnetspulen mit 24 Volt Wechselspannung. Habt ihr vielleicht einen Anbieter, der solche...
  4. Schaltkreis entwickeln
    Schaltkreis entwickeln: Hallo, ich hätte einen kleinen Job zu vergeben. Ich würde gerne einen LED RGB Schaltkreis bzw. ein komplettes PCB entwickeln lassen, hat einer...
  5. Spulen wickeln
    Spulen wickeln: Ich habe mir vorgenommen mir nen kleinen V8 solenoid Motor zu bauen finde sowas wirklich cool und ist auch ne lustige kiste hier mal ein video...
