Mal wieder dimmen (NV)
Diskutiere Mal wieder dimmen (NV) im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Erstmal ein Hallo an Alle :-) , in meiner neuen Wohnung (Wohnzimmer) befindet sich eine abgehangende Holzdecke mit 18! eingebauten...
  1. kibelb
    kibelb Guest
    in meiner neuen Wohnung (Wohnzimmer) befindet sich eine abgehangende Holzdecke mit 18! eingebauten NV-Halogen-Strahlern (auf unter 20 qm Raumgröße). Diese 18 Lampen lassen sich zu dreimal sechs Lampen an- bzw. ausschalten.
    Meine Vermutung war nun, dass sich unter der Decke somit drei Trafos verstecken. Auf der Suche nach diesen, habe ich zumindest einen Trafo erspähen können. Hierbei handelt es sich um einen Jung Tronic SNT 70 F (20-70 Watt). Da jede Lampe 20 Watt hat, müssen sich wohl sechs dieser Trafos in der Decke befinden, oder?
    Zumindest ist auf diesen elektronischen Trafos "dimmbar" vermerkt.
    Ich bin mit der Schaltung von dreimal sechs Lampen nicht zufrieden, da mir auch bei der Schaltung von drei Lampen das einzelne Licht einfach zu grell ist. Mit wäre es halt wesentlich lieber wenn die Lampen weniger intensiv leuchten würden. Also muss ein Dimmer her. Hierbei ist es für mich unwesentlich ob die Dreifachschaltung erhalten bleibt. Es würde nichts ausmachen (vielleicht sogar besser) wenn alle 18 Lampen mit einem Dimmer gesteuert werden.
    Kann man die drei Schaltkreise einfach wieder über den Dimmer zusammenführen (natürlich ohne an der vorhanden Installation großartig was zu verändern. Habe natürlich keine Lust die ganze Decke abzubauen ;-) )?
    Welcher Dimmer ist dafür geeignet?
    Ein "NiceToHave" wäre dann auch noch die Möglichkeit den Dimmer per Infrarot gemütlich von der Couch aus bedienen zu können. Wenn der Preisunterschied nicht soooo gravierend ist, wäre das schon 'ne nette Funktion. Gibt es sowas?
    Als Schalter sind momentan Elemente der Firma Gira verbaut. Eine Modellbezeichnung kann ich nicht auf Anhieb entdecken. Es handelt sich um anthrazitfarbene Schalter mit silbernen Leisten seitlich. Verbaut wurde ein Schalter mit zwei Einheiten. Die obere Einheit beinhaltet ein Doppeltaster, die untere einen normalen Taster (Unterputzausführung).
    Gibt es dazu dann passende Bedienelemente für den Dimmer?
    Sollte ich die komplette Schaltereinheit auswechseln müssen, ist das zwar kein Beinbruch, wäre nur schön wenn ich diese Serie beibehalten könnte.
    Gibt es irgendwas spezielles zu beachten?
    Freut mich, dass Ihr bis hier gelesen habt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass mir jemand helfen kann :-D .
    Schonmal tausend Dank für Eure Hilfe.
    In freudiger Erwartung auf ein schummriges Licht ;-) ,
    Bodo
    Schau mal hier: Mal wieder dimmen (NV). Dort wird jeder fündig!
  3. #2 denizjustin, 28.06.2007
    denizjustin
    denizjustin Hülsenpresser
    AW: Mal wieder dimmen (NV)
    Da Du ja die Primär Seite dimmst kannst Du alle 3 Lampendrähte auf dem Dimmer zusammenfassen.:) mfg denizjustin
  4. #3 Elektro, 28.06.2007
    Elektro Super-Moderator
    Hallo kibelb,
    wenn die 3 Gruppen auf der gleichen Sicherung geschaltet sind und die Leistung vom Dimmer stimmt, können diese in einer Grupe mit einem Dimmer geschaltet werden.
    Je nach Dimmer kann ein N in der Schalterdose nötig sein. In einfachen Dosen kann der Platz für den Dimmer eng werden. Besser sind tiefe Dosen.
    Im Jung Handbuch ist dazu eine Beschreibung mit Funk. Bei mir Seite 60, 61, und andere
    Jung Elektronik_Handbuch_2003
    Leider habe ich das noch nicht Praktisch getestet.
    Also besser selber einlesen.
    Zum Strom Sparen, ist es jedoch besser 3 Gruppen zu lassen.
    mfg Elektro
  5. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
  6. kibelb
    kibelb Guest
    Tausend Dank für Eure Hilfe!
    Einen passenden Dimmer habe ich ja dann schonmal :-) .
    Nur noch eine Frage:
    Gibt es keine Infrarot-Lösung dafür?
    Eine Sichtverbindung zum Schalter besteht und ich bräuchte nicht mit einem zusätzlichen Sender hantieren. Habe gerade alle meine Fernbedienungen auf eine zusammen gefaßt und würde ungerne wieder damit beginnen eine neue Sammlung zu eröffnen ;-) .
    Liebe Grüße,
    Bodo
  7. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    bei Gira leider net....:( machen nur noch Funk.
    Aber bei Merten hättest du Glück. Die haben Tastflächen mit IR im Programm. :p
    Und zum dimmen nimmst du diesen Einsatz:
    Voltus Elektro Shop | Merten 577099 Universal-Superdimmer-Einsatz. Für ohmsche, induktive sowie kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos. | Tastdimmer
    Die Bedienflächen und Rahmen mußt du nach deinem Geschmack auswählen.
    Gruß Kawa :)
  8. #7 Lötauge35, 30.06.2007
    bei 18 Lampen könntest du die Trafos einsparen, wenn man alle Leuchten in Reihe schalten würde.
    Das Dimmen wäre dann sogar mit jedem normalem Dimmer problemlos möglich!
  9. #8 PatBonner, 30.06.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Yo.
    Happy Fehlersuche, wenn eine Kaputt ist ;-)
    Grüsse
    Paddy
  10. kibelb
    kibelb Guest
    Vielen Dank für Eure Hilfe (insbesondere an Kawa :-) ).
    Bestellung ist gerade raus :-)
    Gruß,
    Bodo
Mal wieder dimmen (NV) - Ähnliche Themen
  1. Samsung Side by Side - mal wieder
    Samsung Side by Side - mal wieder: Liebes Forum! Durch den Fehler meines Samsung Kühlschrankes bin ich auf dieses Forum gestossen, habe jedoch keine für mich passende Antwort...
  2. Es gibt in diesem Jahr wieder mal eine neue Logo
    Es gibt in diesem Jahr wieder mal eine neue Logo: Die soll auf der Hanovermesse vorgestellt werden, wenn die mal statt findet. Die Neue Logo 8.3 soll Cloudfähig sein und sich z.B. auch mit Alexa...
  3. Mal wieder einige Fragen!
    Mal wieder einige Fragen!: Moin liebe Community, momentan haben sich mal wieder einige Fragen bei mir angesammelt, und ich hoffe ihr könnt mir helfen! 1.) Vor rund 1 Woche...
  4. Mein FI haut beim Licht einschalten immer mal wieder raus...
    Mein FI haut beim Licht einschalten immer mal wieder raus...: Moinsen allerseits, wir haben unser Bad saniert und in diesem Zusammenhang Steckdosen und Schalter erneuert, teilweise neu platziert und auch...
  5. Wieder mal was schönes vom Smart Home
    Wieder mal was schönes vom Smart Home: Hab ich gerade gelesen Smart Home: Nests Neujahrs-Bug lässt Kunden bibbern | heise online KNX war gestern, jetzt muss das eigene Heim ja schon in...
