Maximale Anzahl anschließbarer Geräte
Diskutiere Maximale Anzahl anschließbarer Geräte im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Abend, entschuldigen Sie die Störung, aber ich aber ein mehr oder weniger großes Problem. Ich habe eine Hausaufgabe bis morgen abzugeben...
  1. bit61
    bit61 Schlitzeklopfer
    Guten Abend,
    entschuldigen Sie die Störung, aber ich aber ein mehr oder weniger großes Problem. Ich habe eine Hausaufgabe bis morgen abzugeben und habe keine Ahnung, wie diese zu lösen ist.
    Können Sie mir vielleicht dabei helfen?
    Ich schreibe Ihnen einfach mal die Aufgabe:
    Ich habe wirklich keine Ahung wie ich das rausbekommen.
    Hilfe wäre echt super.
    freundliche Grüße und Danke.
  3. #2 Kaffeeruler, 02.11.2008
    AW: Maximale Anzahl anschließbarer Geräte
    Max. je Stromkreis 16A od Pro Steckdose max 16A.
    Wie viele Geräte es sind ergibt sich dann aus der Stromaufnahme der einzelnen Geräte.
    Iges= I1+I2+ ...
    Iges=16A
  4. #3 jürgen, 02.11.2008
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    Hey bit61,
    aus der Aufgebenstellung werde ich nicht so ganz schlau. Wieviel Stechdosen hat nun jeder Raum, wie viele Räume sind vorhanden und wie sind die Steckdosen genau abgesichert?
    Versuche mal eine konkretere Beschreibung bitte.
    Viele Grüße Jürgen
  5. bit61
    Hallo Jürgen,
    genau so ist die Aufgabenstellung, da kann ich leider auch nichts drann ändern ;)
    An Kaffeeruler @ Pro Stromkreis 16 A und pro Steckdose noch einmal 16 A extra?
    Vielen Dank!
  6. #5 Matze001, 02.11.2008
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    Ich verstehe es folgendermaßen:
    3 Räume. An den Wänden pro Raum 2 SchuKo also alle 6 zusammen mit einem B16A Automaten abgesichert.
    An den "Kommunikationssäulen" befinden sich 2 SchuKo, jede ist seperat abgesichert mit B16A.
    Somit kann man 3,5kW an den Wandsteckdosen entnehmen (insgesammt an allen 6, nicht an jeder Dose) und jwls. 3,5kW an einer der Säulensteckdosen.
    Ergibt:
    3,5kW Raum + ( 7kW Säule * 3[Anzahl Räume]) = ~25kW
    Diese Angaben stimmen aber nur wenn in jedem Raum eine solche Säule steht!
    Marcel
  7. #6 Kaffeeruler, 02.11.2008
    Die Sicherung gibt die max Last an, 16A
    Da du auf einem Stromkreis z.B. 3 od mehr Steckdosen sind könntest du entweder alle Steckdosen zusammen mit max 16A belasten, od eine alleine mit den max 16A
  8. ego
    Eine super fragestellung eines wirklich kompetemten Lehrers!Haeh
    Einfache Antwort: Anschliessen lassen sich unendlich viele Geräte!
    Von gleichzeitig betreiben ist ja nicht die Rede!:D
    @Matze
    Deine Antwort ist leider nur dann richtig, wenn die Verteilerzuleitung nicht aufgrund angenommener Gleichzeitigkeiten geringer vorgesichert ist...
  9. #8 Lötauge35, 02.11.2008
    pro Steckdose lässt sich natürlich nur 1 Gerät anstecken,
    bei mehreren Geräte sind ensprechende Steckdosenleisten erforderlich.
  10. #9 AC DC Master, 03.11.2008
    moin. wat den nu? 6 steckdosen mit 16 A abgesichert oder doch der ganze raum und die
    säulen extra. das man überhaupt sich eine leistung mit 16 A holen bzw. ziehen kann halte ich für ziemlich unwahrscheinlich. da spielt zum einen der gleichzeitigkeitsfaktor ne große rolle. zum einen wie viele geräte werden tatsächlich betrieben mit welcher stromaufnahme. zudem müßte man so wieso die steckdosen auf die phasen aufteilen um eine schieflast des stromnetzes zu vermeiden. in diesem sinne.
Maximale Anzahl anschließbarer Geräte - Ähnliche Themen
  1. Maximale Anzahl LS pro RCD?
    Maximale Anzahl LS pro RCD?: Hallo, leider taucht diese Frage immer und immer wieder auf, und immer wieder mit unterschiedlichen Begründungen und Behauptungen. Ich würde...
  2. maximale Anzahl Adern in Aufputzsteckdose
    maximale Anzahl Adern in Aufputzsteckdose: Hallo, ich hätte hier gerne an einem Tragbalken 2 Wechselschalter und eine Steckdose übereinander in Aufputz-Geräten installiert. Dazu benötige...
  3. Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
    Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer...
  4. Maximale Strombelastung im Neutralleiter
    Maximale Strombelastung im Neutralleiter: Hallo zusammen, Ich habe eine technische Frage zu folgender Problemstellung: Angenommen ich habe eine Zuleitung NYM 5 x 2,5mm^2 (L1,L2,L3; N;PE...
  5. Maximaler Strom LED Panel, alternativer LED Treiber Meanwell
    Maximaler Strom LED Panel, alternativer LED Treiber Meanwell: Hallo, wie empfindlich sind LED Panels, wenn man die zulässige Stromstärke überschreitet? Ich möchte in einem LED-Panel den Treiber gegen einen...
