Maximale Kabellänge überschreiten
Diskutiere Maximale Kabellänge überschreiten im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Ich möchte mir eine Türsprechanlage mit Video zulegen. Bei dem Produkt was ich gerne hätte steht dabei max. Kabellänge 30m. Nun meine Frage:...
  1. Hasl21
    Hasl21 Schlitzeklopfer
    Nun meine Frage: kann ich die maximale Kabellänge überschreiten (ca 45m) oder wird dadurch die Gesprächs- bzw. Videoqualität schlechter?
    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen!
    Mfg.
    Hasl21
  3. #2 Kaffeeruler, 19.11.2011
    AW: Maximale Kabellänge überschreiten
    Hellsehern können wir leider nicht aber wenn der Hersteller schon so etwas angibt sollte man sich auch in etwa daran halten. Evtl kann man der Querschnitt der Leitung etwas anheben oder bessere Abschirmung nehmen aber was wirklich geht und was nicht ist schwer.
    Sicherlich auch weil du uns keine Daten zu der Anlage lieferst und somit auch niemand evtl. Erfahrungswerte einfließen lassen kann
  4. Hasl21
    Danke für die schnelle Antwort!
    Ich denke da an eine Türsprechanlage von Elro Vd71z
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    Die Maximale Laenge ist eine Garantie, das es bis zu dieser Laenge mit den angegebenen Kabeln etc mit absoluter Sicherheit funktioniert. Mit der tatsaechlich moeglichen Laenge hat das nichts zu tun.. -> Kabel ueber den Anforderungen verwenden, Kabel nicht in der naehe von Stromfuehrenden Leitungen verlegen, Ausprobieren
    gruss
  6. #5 Strippentod, 19.11.2011
    Zur maximalen Leitungslänge hat der Hersteller sicherlich auch nen Leitungsquerschnitt (-durchmesser) angegeben, gelle? Geh halt eine Stufe höher, wenn du dir unsicher bist.
  7. gert
    Anfragen wg. dieser China- Schei.. hatten wir schon öfter. Im manual steht: "Kabel bis zu 30m mit Schwachstromkabel verlängern."
    Ausprobieren, wenns gut geht, bitte Erfolgserlebnis hier im Forum melden!
  8. Hasl21
    Ok,
    werde es mit höherem Querschnitt (original Leitung hat magere 0,3mm²)ausprobieren. Wird aber noch ein wenig dauern bis ich das Projekt angehe.
    Danke für eure Hilfe
    mfg
    Hasl21
    Der Leitungsquerschnitt ist in diesem Fall wohl nicht das Kriterium, welches die Leitungslänge begrenzt. Bei Videosprechanlagen geht es da eher um die Dämpfung des Videosignals und die hängt nur geringfügig vom Leitungsquerschnitt ab.
  10. gert
    Naja, 0,3mm² ist nicht ungewöhnlich, entspricht IY(St)Y 0,6 (mmØ).
    Ich empfehle, die Originalleitung nicht zu verlängern, sondern ein IY(St)Y 2*2*0,8 oder 4*2*0,8 durchgehend zu verwenden.
    Evtl. kann der Schirm des ISTY irgendwo aufgelegt werden. Oder du nimmst eine Netzwerkleitung, da könnten A und V getrennt geschirmt werden. Ich pers. würde die Netzwerkleitung verwenden, z.B. http://www.voltus.de/schalterprogra...topline5-simplex-datenkabel-kat-5e-awg24.html.
    Das verbessert die Videoübertragung nicht ein bisschen. Und für die Spannungsvsersorgung kann man ja evtl auch 2 Adern des verlegten Kabels parallel schalten, falls es für den Türöffner nicht reichen sollte
Maximale Kabellänge überschreiten - Ähnliche Themen
  1. maximale Kabellänge vom LNB bis zum Receiver...
    maximale Kabellänge vom LNB bis zum Receiver...: wie lange darf maximal die Kabellänge zwischen einem Digitalreceiver und LNB sein? danke für Antwort John :)
  2. Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
    Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer...
  3. Maximale Strombelastung im Neutralleiter
    Maximale Strombelastung im Neutralleiter: Hallo zusammen, Ich habe eine technische Frage zu folgender Problemstellung: Angenommen ich habe eine Zuleitung NYM 5 x 2,5mm^2 (L1,L2,L3; N;PE...
  4. Maximale Anzahl LS pro RCD?
    Maximale Anzahl LS pro RCD?: Hallo, leider taucht diese Frage immer und immer wieder auf, und immer wieder mit unterschiedlichen Begründungen und Behauptungen. Ich würde...
  5. Maximaler Strom LED Panel, alternativer LED Treiber Meanwell
    Maximaler Strom LED Panel, alternativer LED Treiber Meanwell: Hallo, wie empfindlich sind LED Panels, wenn man die zulässige Stromstärke überschreitet? Ich möchte in einem LED-Panel den Treiber gegen einen...
