Mechanische Schiebetür
Diskutiere Mechanische Schiebetür im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Mechanische Schiebetür Dann muss ich mir also noch ein Relais und einen bewegungsmelder besorgen? Woher bekomme ich denn den bewegungsmelder,...
  1. #21 mantis1987, 28.02.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 28.02.2007
    mantis1987
    mantis1987 Guest
    Dann muss ich mir also noch ein Relais und einen bewegungsmelder besorgen? Woher bekomme ich denn den bewegungsmelder, den ich brauche?
    Ist das Relais geeignet? (Reichelt) Artikelnr. "FIN 40.52.9 6V" Wäre nett, wenn du eben nochmal fix gucken könntest.
    Gruss Danny
  3. #22 Matthias, 28.02.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    da gebe ich Dir den link zu Reichelt, und Du guckst nicht einmal nach "Bewegungsmelder", und dann in der Liste nach "12 Volt".
    Asche auf Dein Haupt.
    Gruß,
    Matthias
  4. #23 mantis1987, 28.02.2007
    mantis1987
    mantis1987 Guest
    tut mir leid :/ hab jetzt echt nur nach relais geschaut... Hatte ich jetzt garnicht dran gedacht, dass das auch eine Anlaufstelle für bewegungsmelder ist :( Entschuldigung
  5. #24 Matthias, 28.02.2007
    Matthias
    geeignet für 6 Volt (ich kenne die Betriebsspannung Deiner Schaltung ja nicht), Kontaktart ist i. O.
    Gruß,
    Matthias
  6. #25 mantis1987, 28.02.2007
    mantis1987
    mantis1987 Guest
    Oh stimmt. Ich hatte eigentlich an 12V betriebsspannung gedacht. Muss ich mir wohl ein anderes Relais suchen.
    Übrigens, wie würde das denn genau funktionieren? Der bewegungsmelder sagt "bewegung", schaltet um, daraufhin polt das relais um.
  7. #26 Matthias, 28.02.2007
    Matthias
    ja, und ja.
    Und wenn das Relais des Melders abfällt, fällt auch das andere Relais zurück.
    Gruß,
    Matthias
  8. #27 mantis1987, 28.02.2007
    mantis1987
    mantis1987 Guest
    Achso, das ist quasi "Automatisch"? Da brauch ich mich also nicht um eine "Rückumpolung" zu kümmern?
  9. #28 Matthias, 28.02.2007
    Matthias
    Hallo Danny,
    ich rate immer das: r.t.f.m.
    Deshalb habe ich den Schaltplan hier ins Forum gestellt. Guck ihn Dir genau an, dann siehst Du, was passiert.
    Kennst Du doch aus der Sesamstraße: Die "was-passiert-dann-Geschichte".
    Gruß,
    Matthias
  10. #29 mantis1987, 28.02.2007
    mantis1987
    mantis1987 Guest
    So, das ist jetzt meine bestückungsliste:
    Schaltnetzteil, geschlossen, 12V / 2,1A / 25W
    Bewegungsmelder, 120°-Bereich, 12 Volt
    Steck-/Printrelais, 2x UM, 250V/8A, 12V
    2x Diode
    2x Mabuchi Motor 12V/0,46W
    2x Mikroschalter SUBMIN. 10A/250V, Rolle Kurz
    2x Leichträder
    Problem ist nur, dass ich jetzt nicht weiss ob das Netzteil richtig ist. Da dort nicht steht ob es Gleichspannung liefert.
    Gruss Danny
  11. #30 mantis1987, 28.02.2007
    mantis1987
    mantis1987 Guest
    Ich habe ihn mir genau angeschaut, ich verstehe ihn auch. Ich dachte nur erst, dass der Bewegungsmelder ein Relais inne hat. Ich wusste halt nicht dass wenn das Relais des Bewegungselders abfällt, auch das andere Relais zurückfällt.
Mechanische Schiebetür - Ähnliche Themen
  1. Motor Elektrische Leistung vs. mechanische Leistung
    Motor Elektrische Leistung vs. mechanische Leistung: Guten Morgen liebe Kollegen, Ein Anbieter einer Anlage mit 5kW Motortypenschild (400V , 300Hz) gibt an, dass durch die höhere Frequenz eine...
  2. Elektromechanischer Gong an Schaltnetzteil 12VDC
    Elektromechanischer Gong an Schaltnetzteil 12VDC: Hallo, wir hatten vor der Renovierung einen elektromechanischen Gong von Grothe, Modell "Köln Gong 83". Aus rein optischen Gründen haben wir...
  3. Mechanische Klingel tauschen
    Mechanische Klingel tauschen: Guten Tag, ich habe folgendes Problem: Vor kurzem bin ich in eine neue Wohnung gezogen, die eine Türklingel hat, welche sehr nervtötend und...
  4. Job Konstrukteur Package elektromechanische Fahrzeugkomponenten
    Job Konstrukteur Package elektromechanische Fahrzeugkomponenten: Stellenangebot / Job Konstrukteur Package elektromechanische Fahrzeugkomponenten (m/w) - Wolfsburg Starten Sie Ihre Karriere mit einer...
  5. Mechanische Tasten einer Fernbedienung durch Berührungsempfindliche Tasten tauschen
    Mechanische Tasten einer Fernbedienung durch Berührungsempfindliche Tasten tauschen: Guten Tag zusammen, Ich habe vor, die Beleuchtung in meinem Zimmer per Fernbedienung zu steuern (an/aus/dimmen). Und da mir die normale...
