Mechanischer Zeitschalter mit Countdown
Diskutiere Mechanischer Zeitschalter mit Countdown im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich würde gerne meine Waschmaschine zeitverzögert einschalten. Dazu will ich aber keine normalen Stecker mit Zeitautomatik verwenden. Ist...
  1. #1 mongole, 02.03.2009
    mongole
    mongole Neues Mitglied
    Ich würde gerne meine Waschmaschine zeitverzögert einschalten. Dazu will ich aber keine normalen Stecker mit Zeitautomatik verwenden. Ist mir zu umständlich.
    Am liebsten wäre mir ein Mechanische Uhr, die man auf z.B. 5 Stunden stellt. Erst wenn sie die Zeit runtergezählt hat, soll an der Steckdose Spannung anliegen. Auch wenn sie nicht aktiviert ist.
    Also an der Steckdose soll immer Spannung anliegen, ausser die Uhr zählt
    gerade die eingestellte Zeit runter.
    Gibt es so etwas fertig zu kaufen? Ich bin leider nicht fündig geworden.
    lg,
    mongole
  3. Zosse
    AW: Mechanischer Zeitschalter mit Countdown
    Eine mechanische Zeitschaltuhr mit Einschaltverzögerung in der Konstellation kenne ich auch nicht. Da kann man höchstens aus Einzelteilen etwas zusammen bauen.
  4. #3 mongole, 03.03.2009
    mongole
    Das ist halt schon recht viel Aufwand dafür. Gibt's denn eigentlich diese mechanischen Drehknöpfe für mehrere Stunden? Ich kenn sie nur bis maximal 30 Minuten, so wie sie auf meinem Toaster drauf sind.
  5. Zosse
    Ich kenne mechanische Zeitschaltuhren mit 120 Minuten. Mehr ist mir nicht bekannt.
  6. #5 mongole, 03.03.2009
    mongole
    ok, danke für die info!
  7. Zosse
    Habe ich vergessen zu schreiben. Die sind von der Firma Berker.
  8. Schlag
    Schlag Leitungssucher
    Bei den Digitalen Zeitschaltuhren in Zwischensteckerausführung hab ich schonmal welche mit Countdownfunktion gesehn. Die können also die Zeit runterzählen. Ich weiß nur nicht ob ich da eine Waschmaschine dranhängen würde. Was auf den meist aus fernost stammenden Uhren draufsteht und was sie Wirklich auf dauer an Last vertragen sind sicher 2 verschiene paar schuhe.
    Und wenns eine mechanische sein soll, (weil die einfacher zu bedienen ist?) dann ginge das wohl nur, wenn man die in Reihe schalten würde.
    Ist die Erste zu Ende gelaufen, fängt die zweite an, sofern sie eingestellt wurde.
    Die Lösung ist aber auch nicht so toll.
  9. Zosse
    Das funktioniert mit einer mechanischen Schaltuhr nicht.
  10. Schlag
    Stimmt. Das ginge nur mit einer elektromechanischen und sowas baut wohl keiner.
    Tschuldigung
  11. #10 mongole, 03.03.2009
    mongole
    als angenehm bei der mechanischen empfinde ich einfach das simple einstellen. einfach nach rechts drehen. wo weit, so lange sie warten soll bis die wäsche nass wird :-) und nicht erst überlegen, welche taste war das wieder, wochentag / wochenendmodus, sommer winterzeit, ....
    ich bin softwareentwickler und hab so schon genug mit unnötig komplizierten systemen zu tun. da will ich nicht auch noch die waschmaschine programmieren ;-)
    aber wahrscheinlich werd ich da kein glück haben, so etwas fertig irgendwo zu finden. auch mit der mechanischen countdownuhr im stundenformat schaut's glaub ich leider finster aus. könnt höchstens mal eine zerlegen und schaun, wie die das timing erledigen und die eventuell ausbremsen. aber da hab ich keien
    ahnung, ob das technisch überhaupt möglich ist.
    auf jeden fall danke für all eure infos.
    lg,
    mongole
Mechanischer Zeitschalter mit Countdown - Ähnliche Themen
  1. Elektromechanischer Gong an Schaltnetzteil 12VDC
    Elektromechanischer Gong an Schaltnetzteil 12VDC: Hallo, wir hatten vor der Renovierung einen elektromechanischen Gong von Grothe, Modell "Köln Gong 83". Aus rein optischen Gründen haben wir...
  2. gesucht: Bistabiler-Mechanischer-Wendeschütz mind. 3-polig
    gesucht: Bistabiler-Mechanischer-Wendeschütz mind. 3-polig: Hallo, bisher konnte ich kein brauchbares Produkt finden, darum eimal die Frage in die Runde: Für eine Netzersatzschaltung in Verbindung mit...
  3. Treppenlicht-Zeitschalter
    Treppenlicht-Zeitschalter: Es geht um Treppenlichtanlagen in Mehrfamilienhäuser, in der Installationstechnik: L-getastete 3-Leitertechnik, ausgeführt z.B. mit einem Theben...
  4. Alter Treppenhaus Zeitschalter tauschen
    Alter Treppenhaus Zeitschalter tauschen: Hallo, Ich habe für die Treppenhaus Beleuchtung in der Verteilung ein zeitrelais sitzen welches nur als Beschriftung ET17 hat. Es wird mit drei...
  5. Treppenlichtzeitschalter wo kann der Fehler sein?
    Treppenlichtzeitschalter wo kann der Fehler sein?: Guten Abend ich bin neu hier und habe ein Problem. Hab jetzt hier schon alles durch gesucht, aber nicht das passende gefunden. Nun zum Problem,...
