Mediator Türöffner Modell 65 mit Codeschloss öffnen
Diskutiere Mediator Türöffner Modell 65 mit Codeschloss öffnen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Elektronik-Fans. Ich brauche Eure Hilfe. Kann mir jemand den genauen Schaltplan aufzeichnen, Ader für Ader? Ich komme mit dem...
  1. #1 bjoernanker, 07.08.2021
    bjoernanker
    bjoernanker Neues Mitglied
    Ich komme mit dem Türöffneranschluss nicht klar. Mein alter hatte 2 Adern- dieser hat eine eigene Stromversorgung 12V= ist klar, aber nur einen TÖ-Anschluss, nämlich Klemme 3, wohin dann mit der anderen Ader vom alten TÖ?
    Habe die Anschlusspläne der Geräte mal hochgeladen.
    Bedanke mich schon mal für Eure Hilfe
  3. gert
    Sieht so aus, daß Du ein Koppelrelais brauchst.Das zwichen 3 und 4 schließt.
  4. #3 bjoernanker, 08.08.2021
    bjoernanker
    Danke für die Antwort.
    Ic h glaub nicht, dass es da was zu koppeln gibt, Anschluss 4 ist jedenfalls für einen zusätzlichen Taster zum Öffnen.
    Hat noch jemand ne Idee?
  5. gert
    Ich hab noch eine.
  6. #5 bjoernanker, 11.08.2021
    bjoernanker
    Danke, brauch ich nicht. Du hattest recht, zwischen Klemme 3 und 4 muss die Freigabe erfolgen. Dies macht das Codeschloss über einen potenzialfreien Kontakt. Danke nochmals
  7. gert
    Danke für die Rückmeldung!
Mediator Türöffner Modell 65 mit Codeschloss öffnen - Ähnliche Themen
  1. Ritto 6220 Türöffner
    Ritto 6220 Türöffner: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo, habe überall schon nach einem Schaltplan geschaut jedoch nicht fündig geworden da das Gerät glaub von...
  2. Videosprechanlage mit elektr. Türöffner ohne Trafo
    Videosprechanlage mit elektr. Türöffner ohne Trafo: Hallo zusammen, in unserem neugebauten EFH möchte ich eine Videosprechanlage mit 2 Innenstellen und elektrischem Türöffner installieren. Verlegt...
  3. Rittal Werk Wechselsprechanlage - Türöffner funktioniert nicht mehr
    Rittal Werk Wechselsprechanlage - Türöffner funktioniert nicht mehr: Hallo allerseits, in unserem Mehrfamilienhaus ist eine alte Rittal Werk Art.Nr. 6000/6001 Wechselsprechanlage mit Klingelanlage verbaut. Einem...
  4. Türsprechanlage und Türöffner ohne Funktion
    Türsprechanlage und Türöffner ohne Funktion: Hallo zusammen, bei meinen Schwiegereltern ist die Gegensprechanlage und der Türöffner ohne Funktion. Der Klingel Summer funktioniert. Da ich...
  5. HTA 811 Türöffner dauerhaft geschaltet
    HTA 811 Türöffner dauerhaft geschaltet: Ich habe heute mein (haarsträubend kreischendes) HTA 711 gegen ein HTA811 ausgetauscht. Verdrahtung hab ich dabei laut Anschlussplan 1:1...
