Mehrere kleine Fragen!
Diskutiere Mehrere kleine Fragen! im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Mehrere kleine Fragen! @Paddy, kannst Du die Bilder nicht verkleinern ? der ganze Thread ist dadurch 4...5 mal so breit wie mein Bildschirm;...
  1. #11 PatBonner, 01.07.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Hätt ich gerne gemacht, aber ich war nicht da :(
    Grüsse
    Paddy
  3. #12 kalledom, 01.07.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Jetzt sind die Bilder super und ich habe wieder die volle Übersicht :-)
    Danke.
  4. #13 F-Wölkchen, 01.07.2007
    F-Wölkchen
    F-Wölkchen Guest
    Jo das stimmt schon. Doch was wäre das erste erfolgserlebnis?
    Ich würde mal sogern sehn wie etwas klappt. :D
    Doch ich glaube das ist alles noch ein bisschen zu hoch :cool:
    Ich habe erst zwei schaltungen auf die platiene gebracht (also ohne digitale sachen). Ich glaube da muss ich noch ein bisschen länger warten :(
    Oder meint ihr man könnte direkt in die Digitale Technik einsteigen?
    Gruß Flo :stupid:
  5. #14 kalledom, 01.07.2007
    kalledom
    Ein Erfolgserlebnis bekommst Du, wenn eine Schaltung auf Anhieb läuft.
    Ein größeres Erfolgserlebnis hast Du, wenn eine Schaltung NICHT läuft, Du aber in kurzer Zeit den Fehler findest.
    Aus Fehlern lernst Du mehr, als aus dem Zusammenbau.
    Wie wäre es mit einer Blinkschaltung oder Helligkeitssteuerung für LEDs mit dem Timer-Baustein 555 ?
    Schau Dir mal diese Seite an und experimentiere mal mit dem 555.
    Dann evtl. eine etwas größere, digitale Schaltung wie am Ende dieser Seite.
    Im Umgang mit Controllern sind digitale Grundkenntnisse Voraussetzung.
  6. #15 sommer666, 02.07.2007
    sommer666
    sommer666 Strippenzieher
    Salve, arbeite mich grad just for fun in Basic++ für die C-Control M2 Unit von conrad ein. Was haltet ihr von der, im Vergleich zu PIC und AVR, von denen ich grad zum ersten mal lese?
  7. #16 F-Wölkchen, 04.07.2007
    F-Wölkchen
    F-Wölkchen Guest
    Hallo mal wieder.
    Bin gerade in Fuerteventura :D
    Und ich habe mir ein kleines Projekt überlegt :)
    Ein kleines Quiz zu erstellen.
    Jetzt würde ich gerne wissen ob es einen PCI gibt mit 20 Pins gibt?
    Gruß Flo
  8. #17 kalledom, 04.07.2007
    kalledom
    Hallo Flo,
    was meinst Du mit PCI ? Sicherlich keinen PCI-Slot im PC !
    Oder sollte das "PIC" heißen ?
    Und was meinst Du mit 20 Pins ?
    Sollte das vielleicht 20 I/O-Pins bedeuten ? Da kämen dann noch Spannungsversorgung und andere Anschlüsse dazu.
    Wenn du korrekte Hilfe bekommen möchtest, solltest Du die Fragen auch korrekt stellen.
  9. #18 PatBonner, 04.07.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 04.07.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Ein PCI-Slot mit 20 Pins ist mir nicht bekannt:
    Schnittstelle - Anzahl an Pins
    PCI E x1 - 36
    PCI E x4 - 64
    PCI E x8 - 98
    PCI E x16 - 164
    PCI 32 Bit - 84
    PCI X - 150
    AGP 8x - 108
    Auf das kleine Quiz kann man also nur gespannt sein.
    Grüsse
    Paddy
  10. #19 F-Wölkchen, 04.07.2007
    F-Wölkchen
    F-Wölkchen Guest
    Hallo!
    Kann man meinen Display )hab das Foto ja auf der vorherigen seite geschickt= mit dieser Schaltung verwenden`?
    pic
    Sorry aber die zeit läuft ab.
    Guck später nochmal rein (sizt im internet cafe)
    Gruß Flo
  11. #20 kalledom, 04.07.2007
    kalledom
    Man kann keinem Display ansehen, ob es für eine bestimmte Anwendung / Software brauchbar ist oder nicht.
    Das richtet sich alleine nach den IC-Typen auf der Rückseite. Du mußt nach den Datenblättern dazu suchen und rausfinden, ob diese Bausteine von der Software unterstützt werden.
    Da kann ich Dir nicht helfen.
Mehrere kleine Fragen! - Ähnliche Themen
  1. Mehrere Leuchtstofflampen für kleine Werkstatt
    Mehrere Leuchtstofflampen für kleine Werkstatt: Hallo, ein Bekannter von mir hat für seine kleine Werkstatt (in der Autos aufbereitet werden) gebrauchte Deckenleuchten aus einer alten...
  2. Mehrere 16A/230V Stecker kombinieren
  3. Schutzleiter / Erdung aus mehreren parallelen Adern?
    Schutzleiter / Erdung aus mehreren parallelen Adern?: Hallo zusammen, der Fall kam gerade in einem anderen Forum auf, ic kenne ihn aber auch aus Diskussionen mit Kollegen/Kunden schon häufiger....
  4. Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss Fachzeitschrift EP
    Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss Fachzeitschrift EP: Zurzeit frei zugänglich. Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss
  5. Kabel Querschnitt auf mehrere Aufteilen
    Kabel Querschnitt auf mehrere Aufteilen: Hallo! Ich habe zwei parallel geschaltete 12V 200Ah Batterien mit je 200A Entladestrom. Also insgesamt 400A Entladestrom möglich. Daran soll ein...
