Mehrere Lampen
Diskutiere Mehrere Lampen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich wollte heute Nachmittag Lampen in meiner neuen Mietwohnung anschliessen, verzweifle aber leider an den vielen Kabeln....
  1. #1 planloslichtaus, 25.01.2020
    planloslichtaus
    planloslichtaus Neues Mitglied
    Insgesamt befinden sich in dem Raum 2 Lichtschalter und und 4 Lampenanschlüsse:
    Anschluss 1: 1x 3-adriges Kabel
    Anschluss 2-4: jeweils 2x 3-adrige Kabel
    Ich möchte an jedem Anschluss genau eine Lampe betreiben. Als ich heute die Lampen angeschlossen habe, habe ich Licht an Anschluss 2 gehabt, sobald ich aber eine Glühbirne an Anschluss 3 anschließe, leuchtet nur dieser und Lampe 2 ist aus.
    Hier nun meine Frage:
    Wie kann ich am besten die 3 jeweils ungenutzen Stromkabel sicher aus dem Kreislauf nehmen, sodass ich an jedem Anschluss jeweils eine Lampe betreiben kann und alle Lampen zeitgleich von einem der beiden Lichtschalter an & ausschalten kann?
    Anbei noch ein paar Fotos der einzelnen Anschlüsse - vielen Dank für Eure Hilfe!
    Anschluss 1
    [​IMG]
    Anschluss 2
    [​IMG]
    Anschluss 3
    [​IMG]
    Anschluss 4
    [​IMG]
    Schau mal hier: Mehrere Lampen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 25.01.2020
    Ich würde, ohne zu denken wie wo was davon ausgehen das erst einmal alle Braunen, Blaue und Grün/Gelbe Adern jeweils miteinander verbunden werden müssen wie z.B beim Anschluss 3 zu sehen (bis auf den PE, der muss ebenfalls zwingend durch verbunden werden)
    Dann solltest du auch an jedem Auslass eine Leuchte anklemmen können
    immer voraus gesetzt das die Farben den Erwartungen entsprechen
  4. #3 planloslichtaus, 25.01.2020
    planloslichtaus
    Danke für die Antwort. Das Problem bei Anschluss 3 ist ja, dass ich nun kein Kabel mehr für die Lampe habe, oder kann ich jeweils bei braun (bzw. blau) in die Steckklemme ein einzelnes Kabel legen, dass dann in die Lüsterklemme der Lampe geht?
    Danke
  5. gert
    Möglicherweise ist das so!
  6. elo22
    Und das in einer Dose. Ein Depp der so einen Anschluss bastelt, fachmännisch ist das nicht.
  7. #6 Kaffeeruler, 26.01.2020
    Tja, warum Deckendosen nicht Pflicht werden weiß nur der liebe Normen Guru
  8. #7 Strippe-HH, 26.01.2020
    Das Durchschleifen in Deckenbrennstellen ist ohnehin nicht statthaft, da es immer wieder Verwirrungen gibt und auch die PE-s nicht angeschlossen werden.
Mehrere Lampen
Mehrere Lampen - Ähnliche Themen
  1. mehrere Deckenlampen ohne Abzweigdosen
    mehrere Deckenlampen ohne Abzweigdosen: Guten Tag zusammen, ich möchte die Installation in meinem Haus ohne Abzweigdosen machen, also nur in den tiefen Unterputzdosen für klemmen. Wenn...
  2. Mehrere LED Lampen an Konstantstrom-Treiber
    Mehrere LED Lampen an Konstantstrom-Treiber: Hallo, zum Dimmen von LED Panels (S**) hat der Hersteller Konstantstrom-Treiber im Programm, 350mA, 12W. Diese sind mit Phasenabschnitt dimmbar,...
  3. Mehrere Leuchtstofflampen für kleine Werkstatt
    Mehrere Leuchtstofflampen für kleine Werkstatt: Hallo, ein Bekannter von mir hat für seine kleine Werkstatt (in der Autos aufbereitet werden) gebrauchte Deckenleuchten aus einer alten...
  4. Mehrere Deckenlampen an einen Anschluß
    Mehrere Deckenlampen an einen Anschluß: Bin neu hier im Forum, deshalb @ALL: EIN HERZLICHES GRÜß GOTT!! Nun zur Sache: Habe an meiner Decke einen Stromanschluß für eine Deckenlampe....
  5. Mehrere Leuchtstofflampen an ein Netzteil anschließen
    Mehrere Leuchtstofflampen an ein Netzteil anschließen: Hallo, ich habe vor 6 Leuchtstoffröhren/-lampen (G23-Fassung, Dulux S, 11Watt) an ein Netzeil anzuschließen. (Parallelschaltung) Reicht es aus,...
