Mehrere LED Lampen an Konstantstrom-Treiber
Diskutiere Mehrere LED Lampen an Konstantstrom-Treiber im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, zum Dimmen von LED Panels (S**) hat der Hersteller Konstantstrom-Treiber im Programm, 350mA, 12W. Diese sind mit Phasenabschnitt dimmbar,...
  1. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    zum Dimmen von LED Panels (S**) hat der Hersteller Konstantstrom-Treiber im Programm, 350mA, 12W. Diese sind mit Phasenabschnitt dimmbar, und ich hätte die Dimmbarkeit erstmal gelöst. Er sagt aber, dass jedes Panel seinen eigenen Treiber braucht.
    Ist es nicht möglich, mit einem stärkeren Treiber mehrere Panels in Reihe zu betreiben? Da die Treiber nicht inklusive sind, sah es zunächst danach aus, dass man je nach Menge einen eigenen Treiber wählen kann. Wenn jede Leuchte aber genau den einen Treiber benötigt, warum sind diese dann nicht inklusive?
    AW: Mehrere LED Lampen an Konstantstrom-Treiber
    Bei 350mA sind 12W 34V. 2x12W wären dann schon 64V. Du kommst dann in den Bereich, wo ein Berührungsschutz erforderlich ist. Und weil die Leuchte dafür nicht vorgesehen ist, geht es halt nicht.
  4. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Klingt logisch. Danke.
    Sind die Treiber eigentlich eine sichere Trennung mit SELV? Einige Panels würde ich gerne über der offenen Dusche anbringen. Bei den Konstantstrom-Treibern steht das Symbol für "Kurzschlussfester Sicherungstransformator".
    Wäre der Einbau in dieser Zone also problemfrei, wenn man die Treiber in sicherer Entfernung unterbringt?
    Ist von Typ zu Typ unterschiedlich. Aber 2,25m über dem Fussboden ist eh kein Schutzbereich mehr.
  6. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    OT: Bzgl. Schutzbereich, heisst das, mein Kleinraumlüfter wäre bei 2,65m Deckenhöhe in der oberen Ecke der Dusche auch kein Problem? Der Brausekopf ist tiefer montiert, man könnte aber im Extremfall die Handbrause auf den Lüfter richten.
    Man kann die Brause auch zur Tür heraus halten und die nächste Steckdose in 60cm Entfernung wässern. Normen sind nicht dafür geeignet Idioten oder Selbstmörder zu schützen. In der Anstalt gibt es sicher andere Vorschriften.
  8. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Sicher, aber bei der Steckdose hinter der Tür wäre man nicht Teil des Stromkreises, wenn das Wasser zurückfällt?
    Ich werde den (feuchte-gesteuerten) Lüfter dort in der Ecke wohl auch installieren, weil es der beste Platz zum Entlüften der feuchten Luft ist, und fühle mich dank RCD damit auch einigermaßen sicher, zumal dort oben Wasser eh nichts zu suchen hat, wegen Trockenbaudecke und Putz statt Fliesen etc.
  9. gert
    Das kommt drauf an. Bei Vollstrahl bist Du reif, wenn der RCD nicht auslöst oder es an der Steckdose keinen gibt.
    https://www.google.de/url?sa=t&rct=..._wJAMtYHfttIug&bvm=bv.117218890,d.ZWU&cad=rja
    Ich hab vor Jahren mal einen Schaltberechigungsschein gemacht, da ging es um Feuer löschen in Mittelspannungsanlagen. Da war die Aussage bei 10kV 1m Abstand mit Sprühstrahl sei sicher und 3m Abstand mit normaler Feuerwehrspritze. Und da willst du mit der Brause bei 230V was merken?:D
Mehrere LED Lampen an Konstantstrom-Treiber - Ähnliche Themen
  1. Hilfe - mehrere LED Stripes(230v) zeitverzögert einschalten!!!
    Hilfe - mehrere LED Stripes(230v) zeitverzögert einschalten!!!: Hallo liebe Forengemeinde, ich wende mich verzweifelt an euch! Ich komme einfach nicht bei meinem kleinen Projekt weiter. Vielleicht habt ihr ja...
  2. LED Stripes Streifen-Mehrere Fragen-Mini Stecker
    LED Stripes Streifen-Mehrere Fragen-Mini Stecker: Hallo, ich habe vor ca. 5 Jahren vieles schön mit den Kaltweiss LED Stripes beleuchtet. Nun sind die nach etwa 2,5 Jahren gelb und leuchten nicht...
  3. Dunkelschaltung für mehrere LEDs
    Dunkelschaltung für mehrere LEDs: Hallo ! Ich habe erfolgreich eine kleine Dunkelschaltung erstellt. LED leuchtet wenn es dunkel wird... Bestehend aus einem BC547 einem LDR und...
  4. LEDs werden nach mehreren in Reihe eingebauten LEDs schwach.
    LEDs werden nach mehreren in Reihe eingebauten LEDs schwach.: Moin und zwar hab ich ne frage da ich leider nicht mehr weiter weiß. Folgende Dinge. Es handelt sich um eine Lauf Lichttechnik eines...
  5. suche nach passendem LED Dimmer für mehrere Kreise
    suche nach passendem LED Dimmer für mehrere Kreise: Hallo, ich baue gerade meine komplette Lichtinstalation in meinem Wohnzimmer um, und will folgendes einbauen: - 5-6 unabhängig voneinander...
