Mehrere Lichtschalter
Diskutiere Mehrere Lichtschalter im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo zusammen, Wir haben ein Haus gekauft. Im oberen Flur sind 3 Lichtschalter, ich kann mit jedem lichtschalter die Lampe normal an und...
  1. Nianli
    Nianli Schlitzeklopfer
    hallo zusammen,
    Im oberen Flur sind 3 Lichtschalter, ich kann mit jedem lichtschalter die Lampe normal an und ausschalten.
    Jedoch kann ich nicht die Lampe an lichtschalter 1 anschalten und als beispiel an lichtschalter 3 ausschalten.
    Woran kann das liegen bzw wie kann ich das beheben.
    Ich habe von elektrik wenig Ahnung.
    Vielen dank
    Schau mal hier: Mehrere Lichtschalter. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 10.09.2020
    Möglicherweise ist einer der Schalter nicht richtig angeschlossen oder die Leitungen sind defekt oder es gibt einfach zu wenig Adern und jemand hat es so hin gefummelt das es zumindest halbwegs läuft
    Man müsste mal alle Schalter ausbauen und erst einmal schauen ob diese richtig verkabelt sind und mal messen, wäre die Frage ob du dir das selbst zu traust oder besser den Fachmann vor Ort hinzu ziehst
  4. Nianli
    Sa ist blau immer auf L und braun bei dem pfeil
  5. Nianli
    Die Kabel sind 3 adrig.
    Und die verteilerdose ist sehr riesig
  6. gert
    Moin Nianli und Danke für Deine Einschätzung!
    Da werden wir online keine Lösung finden.
    elo22 und xeno gefällt das.
  7. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Mach mal aussagekräftige Fotos von der Verdrahtung der Schalter.
  8. Nianli
  9. Nianli
    Ich hoffe man erkennt etwas.
    1 lichtschalter 2
    2 Kabel/Strom aus EG
    3 Licht flur
    4 Brücke für Lichtschalter 1 und 3
  10. #9 Kaffeeruler, 11.09.2020
    Man erkennt zumindest gut das der Schutzleiter nicht mit verlegt wurde und das es wohl dann keine Schalter sondern Taster sind ( die Wippe springt immer wieder in die Grundstellung zurück ) ?
    Normal müsste man jetzt energisch an einen Fachmann vor Ort verweisen der die Anlage mal prüft wenn man das Desaster sieht
  11. Nianli
    Das sind Schalter zum kippen.
    Also ich drücke nach unten für an und nach oben für aus.
Mehrere Lichtschalter - Ähnliche Themen
  1. Mehrere 16A/230V Stecker kombinieren
  2. Schutzleiter / Erdung aus mehreren parallelen Adern?
    Schutzleiter / Erdung aus mehreren parallelen Adern?: Hallo zusammen, der Fall kam gerade in einem anderen Forum auf, ic kenne ihn aber auch aus Diskussionen mit Kollegen/Kunden schon häufiger....
  3. Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss Fachzeitschrift EP
    Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss Fachzeitschrift EP: Zurzeit frei zugänglich. Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss
  4. Kabel Querschnitt auf mehrere Aufteilen
    Kabel Querschnitt auf mehrere Aufteilen: Hallo! Ich habe zwei parallel geschaltete 12V 200Ah Batterien mit je 200A Entladestrom. Also insgesamt 400A Entladestrom möglich. Daran soll ein...
  5. Verlängerung mehrerer Stromkabel
    Verlängerung mehrerer Stromkabel: Halo zusammen, Ich möchte 15 Stromkabel (mit je 3x1.5, 5x2.5 oder 5x4) verlängern. Mit welchem Material kann das am besten erledigt werden? Ein...
