mehrere PC stürzen ab
Diskutiere mehrere PC stürzen ab im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo beisammen, ich hab da ein Problem. In unserem Haus gibt es seit meheren Monaten Probleme mit den PC's. Die gehen einfach aus, als ob jemand...
  1. borch1
    borch1 Neues Mitglied
    Hallo beisammen,
    ich hab da ein Problem. In unserem Haus gibt es seit meheren Monaten Probleme mit den PC's. Die gehen einfach aus, als ob jemand kurz den strom ausmacht und dann fahren sie sofort wieder hoch. Das tun sie nicht immer aller auf einmal. Davon sind aber nur Standrechner betofen und Notebooks die kein Akku drin haben. Bei manchen Notebooks fing der trotz akku der Bildschirm kurz an zu flimmern.
    Jedenfalls war eine Elektrofirma da und hat die Leitungen getestet und keine erheblichen Widerstände gefunden. Sie meinten das eigentlich alles ok sei. Also hab ich zwei USV (unabhängige Stromversorgung) gekauft. Die Rechner gehen trotzdem aus.
    Die USV sind aber stark genug! Wenn ich sie ausziehe während der Rechner auf voller Leistung läuft, springen sie ein und der Rechner stürzt nicht ab.
    Was kann das sein? Es liegt definitiv nicht an den Rechnern, denn in anderen Haushalten funktionieren sie, außerdem das es bei drei Rechnern von einen auf den anderen Tag passiert wäre ziemlich unlogisch.
    Für Lösungsvorschläge bin ich sehr dankbar!
    Schau mal hier: mehrere PC stürzen ab. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: mehrere PC stürzen ab
    Ich hätte auf Hardwareprobleme getippt und die Netzteile getauscht.
  4. #3 Lötauge35, 27.10.2008
    Naja, da giebs wohl irgendwohl in der Anlage nen Wackelkontakt.
    Wie hat denn die Elektrofirma die Anlage getestet??
  5. borch1
    bin kein fachmann,
    die kamen da mit einem gerät, haben im sicherungskasten mit zwei enden immer angehalten und gemessen... das gleiche nochmal an einigen steckdosen... zusätzlich habne sie alle schrauben im sicherungskasten nochmals nachgezogen... der Hausanschluss wurde vom versorger getestet... über 24h hatten die keine besonderen vorkommnisse... weiß aber nicht ob sie kontinuierlich gemessen haben, oder bspw. nur alle 30 sekunden.... denn das problem tritt ja nur ab und zu auf und dann für den burchteil einer sekunde würde ich behaupten.... da beim licht noch nciht mal ein flimmern auftritt... außerdem bleibt der monitor auch an...
  6. #5 Lötauge35, 27.10.2008
    ich persönlich hatte schon eine defekte Steckdosenleiste, bei der der Schalter sporadisch aussetzte und meinen Monitor störte.
    Sind denn alle PCs am gleichen Stromkreis?
    Was sagt denn das Ereignisprotokoll in der PC-Verwaltung?
  7. #6 Kaffeeruler, 27.10.2008
    Sind die rechner über ein Kabelgebundenes Netzwerk verkabelt ?
  8. borch1
    Also die Computer sind an verschiedenen Steckdosen und in verschiedenen Etagen angeschlossen... wobei ich davon ausgehe, das es dann auch verschiedene Stromkreise sind, da auch verschiedene Sicherungskästen auf den Etagen sind.... nein die Computer sind nciht mit einem Kabelnetzwerk verbunden... haben alle WLAN
mehrere PC stürzen ab - Ähnliche Themen
  1. Mehrere 16A/230V Stecker kombinieren
  2. Schutzleiter / Erdung aus mehreren parallelen Adern?
    Schutzleiter / Erdung aus mehreren parallelen Adern?: Hallo zusammen, der Fall kam gerade in einem anderen Forum auf, ic kenne ihn aber auch aus Diskussionen mit Kollegen/Kunden schon häufiger....
  3. Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss Fachzeitschrift EP
    Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss Fachzeitschrift EP: Zurzeit frei zugänglich. Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss
  4. Kabel Querschnitt auf mehrere Aufteilen
    Kabel Querschnitt auf mehrere Aufteilen: Hallo! Ich habe zwei parallel geschaltete 12V 200Ah Batterien mit je 200A Entladestrom. Also insgesamt 400A Entladestrom möglich. Daran soll ein...
  5. Verlängerung mehrerer Stromkabel
    Verlängerung mehrerer Stromkabel: Halo zusammen, Ich möchte 15 Stromkabel (mit je 3x1.5, 5x2.5 oder 5x4) verlängern. Mit welchem Material kann das am besten erledigt werden? Ein...
