Mehrere Stromerzeuger koppeln
Diskutiere Mehrere Stromerzeuger koppeln im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Habe mir mehrere Stromerzeuger der serie presure line von Brüder Mannesmann 1,5 KW 2 Ps zugelegt. Meine Frage ist es möglich diese zuverbinden um...
  1. #1 DerFloDoss, 01.08.2006
    DerFloDoss
    DerFloDoss Guest
    Meine Frage ist es möglich diese zuverbinden um eine höhere Wattzahl zu erreichen?
    Schau mal hier: Mehrere Stromerzeuger koppeln. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 badphantom, 01.08.2006
    badphantom
    badphantom Guest
    AW: Mehrere Stromerzeuger koppeln
    Jupp, ist möglich.
    Parallel schalten, somit fließt mehr Strom durch den Verbraucher.
    Wg. P=U*I² somit auch mehr Leistung.
  4. jet
    jet Hülsenpresser
    Hallo DerFloDoss,
    so einfach geht dies nicht, auch gleiche Stromerzeuger sind nicht punktgenau gleich. Die Regler könnten gegeneinander Arbeiten, wie willst du die Frequenz synchronisieren, Bei einer entsprechenden Phasenverschiebung erzeugst du quasi (Drehstrom) das zerstört deine Verbraucher und die Stromerzeuger. Also Finger weg.
  5. #4 badphantom, 02.08.2006
    badphantom
    badphantom Guest
    o.O
    Oha, das klingt logisch.
    Wieder hat die Theorie versagt :rolleyes:
  6. #5 DerFloDoss, 02.08.2006
    DerFloDoss
    DerFloDoss Guest
    Vielen Dank für die schnellen Antworten nur bin ich genauso schlau wie vorher, wie denn nu ... muss ich den einen +Pol der einen Steckdose mit dem -Pol der anderen Steckdose verbinden und dann die beiden übrigen pole zu einem stecker machen ???
  7. jet
    jet Hülsenpresser
    DerFloDoss,
    Was du beschreibst ist einer satter Kurzschluss, welche Ausbildung hast, langsam wirds heiß.
    Es geht weder eine Reihenschaltung, dadurch würde sich die Spannung verdoppeln oder bei Phasenverschiebung ein asymetrische Drehstrom entstehen,
    noch eine Parallelschaltung da die Stromerzeuger nicht für netzsynchronen Betrieb geeignet sind.
    Kurz es geht überhaupt nicht.
    Wenn kannst du folgendes tun, Verbraucher sinnvoll aufteilen und netzunabhängig auf die Generatoren aufteilen. Dann sollten dies aber auch autarke Verbraucher sein also nicht Verstärker Generator 1 und Stereoanlage Generator 2, weil hier dann bei Phasenverschiebung Kurzschlussströme über die Daten bzw. Audioleitungen fließen.
  8. #7 DerFloDoss, 03.08.2006
    DerFloDoss
    DerFloDoss Guest
    Dickes Sorry für meine erbahmungslose Leihenhaftigkeit bin nur Koch und wollt bei nem kleinen Goa Openair auf lautstarke Baustellengeneratoren verzichten und dachte echt kleine leisere zusammen sind genause wie ein lauter großer...
    gibs Geräte die ausgleichen, ich mein die kleinen generatoren an das Gerät und dann an den verbraucher...
  9. jet
    jet Hülsenpresser
    Hallo DerFloDoss,
    Dies ist zumindest theoretisch denkbar, aber mit einer der teuersten Teile eine Notstromversorgung ist die Synchron und Laststeuerung.
    Das ist ein Irrglaube, große sind meistens deutlich leiser als kleine. Kleine haben teilweise 2 Takt Motoren und sind aus Kostengründen weniger oder gar nicht gedämmt.
    Wenn dies für ein einmalige Veranstaltung ist würde ich mal mit dem Energieversorger vor Ort reden, diese verleihen die Geräte oft recht günstig und das Gerät wird vor Ort professionell installiert.
  10. #9 Kurzschlußkasper, 18.05.2024
    Kurzschlußkasper
    Kurzschlußkasper Neues Mitglied
    Auch wenn es schon lange her ist, daß diese Frage gestellt wurde, ist hier meine Antwort:
    Man kann natürlich zwei Inverter-Generatoren vom gleichen Typ zusammenschalten.
    Allerdings benötigt man dafür eine Zusatzbox, oder eine interne Schaltung der Generatoren, die eine Synchronisation der beiden Generatoren ermöglicht.
    Wichtig aber ist bei allen Generatoreneinsätzen, daß die Geräte richtig angeschlossen werden. Das Thema wurde bereits auf dem Youtubekanal "Proofwood" ausgiebig behandelt. Denn für jedes Versorgungsnetz gibt es gewisse Spezialitäten zu beachten.
Mehrere Stromerzeuger koppeln - Ähnliche Themen
  1. Mehrere 16A/230V Stecker kombinieren
  2. Schutzleiter / Erdung aus mehreren parallelen Adern?
    Schutzleiter / Erdung aus mehreren parallelen Adern?: Hallo zusammen, der Fall kam gerade in einem anderen Forum auf, ic kenne ihn aber auch aus Diskussionen mit Kollegen/Kunden schon häufiger....
  3. Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss Fachzeitschrift EP
    Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss Fachzeitschrift EP: Zurzeit frei zugänglich. Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss
  4. Kabel Querschnitt auf mehrere Aufteilen
    Kabel Querschnitt auf mehrere Aufteilen: Hallo! Ich habe zwei parallel geschaltete 12V 200Ah Batterien mit je 200A Entladestrom. Also insgesamt 400A Entladestrom möglich. Daran soll ein...
  5. Verlängerung mehrerer Stromkabel
    Verlängerung mehrerer Stromkabel: Halo zusammen, Ich möchte 15 Stromkabel (mit je 3x1.5, 5x2.5 oder 5x4) verlängern. Mit welchem Material kann das am besten erledigt werden? Ein...
