Mehrfachsteckdose mit Überspannungsschutz oder Master-Slave Geräteschutzleiste
Diskutiere Mehrfachsteckdose mit Überspannungsschutz oder Master-Slave Geräteschutzleiste im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, zwei Fragen hätte ich. 1)in meinem Gäste/Arbeitszimmer habe ich zwei geprüfte Steckdosenanschlüsse. An der einen gleich neben...
  1. #1 ackibaun, 30.10.2014
    ackibaun
    ackibaun Neues Mitglied
    An der einen gleich neben meinem Schreibtisch nähe linke Fensterseite habe ich
    das 1, 5 m Kabel einer 6-er Mehrfachsteckdosenleiste mit Überspannungsschutz angeschlossen,
    die einen Ein- und Aus-Leuchtschalter hat, der immer auf Ein steht.
    In der Leiste sind zwei separate schnurlose Telefonanlagen angeschlossen, sowie der Stecker meiner
    Kabel-Fritz-Box über die TV, Internet und Telefonie laufen. Daher immer der Schalter auf Ein.
    Frage 1: Macht es Sinn, bei Urlaub- oder längerer Abwesenheit diesen Schalter auf Aus zu stellen?
    Dann wäre ja auch die FritzBox, und auch das Telefon ausgeschaltet....ist das zu empfehlen?
    2) Über eine Unitec-Master-Slave-9- er Steckdosenleiste (ohne Ein/Aus Leuchtschalter wie oben) habe ich die restlichen Geräte TV, Digital-Receiver, All In One (mit Fax) Drucker, Blue Ray-Player, externe Festplatte und Rechner und Notebook- Netzteil angeschlossen, ohne die Master/Slave Funktion eigentlich richtig verstanden zu haben bzw. korrekt zu nutzen.
    Da das Kabel von der Leiste aber nicht lang genug, bzw. die zweite Steckdose zu weit weg ist, habe ich sie-wie ich mir jetzt sagen lassen musste und nachgelesen habe, 'frevelhaft', über eine Verlängerung mittels einfache Mehrfachsteckdosenleiste mit Ein-und Ausschalter angeschlossen, und es dabei immer bequem abends hinbekommen, das Ganze aus- und morgens wieder einzuschalten.
    In der Master-Slave-Leiste klackert und rasselt es auch enorm, so als würden 22 kleine Schräubchen oder kleine Splitter herumfliegen.
    Also würde ich das alles wieder richtig und normgerecht anschliessen bzw verlängern. Allerdings habe ich auch durch ein Strommessgerät festgestellt, dass durch Stand-By-Betriebe obiger Geräte oder evtl. auch durch den Betrieb der Leiste? ca. 50 Watt Betrieb durchgehen, wenn ich sie nicht ausschalten würde..
    Wenn ich mir jetzt z.B. eine 10-fach Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz und Ein-und Ausschalter mit einfach Verlängerungskabel oder gleich mit 3- oder 5 Meter Kabel zulegen würde, wäre es ja immer noch so, dass ich sagen wir mal Laptop und Drucker nutze und einige andere Geräte nicht brauche, sie aber im StandBy ja Strom verbrauchen, wobei ich nicht sicher bin, ob der Digital Receiver von Unitymedia eigentlich ausgeschaltet werden darf/sollte.
    2. Wie könnte man das am besten lösen - Kann mir jemand einen Tipp geben?
    Danke schon mal im Voraus.
  3. #2 Strippe-HH, 30.10.2014
    AW: Mehrfachsteckdose mit Überspannungsschutz oder Master-Slave Geräteschutzleiste
    Na das ist ja ein schöner Kabelsalat.:D
    Natürlich sollte man möglichst solche Geräte, außer Telefon nie in Stand-By Modus laufen lassen, weil alle immer etwas Strom verbrauchen und das summiert sich.
    Mehrere Steckdosenleisten hintereinander zu betreiben sollte man auch nicht, da Gefahr einer Überlastung besteht. Es gibt ja auch Steckdosenleisen mit Überspannungsschutz und mehreren Schaltern.
  4. #3 ZERBERUS_, 31.10.2014
    ZERBERUS_
    ZERBERUS_ Strippenstrolch
    Ich hatte vor paar jahren ziemlich gleiche Problem gehabt als ich eine gute Leiste mit Überspannungschutz gesucht habe. Leider alle Qulitativ gute Leisten haben höchstens zuleitung von 3m. was ziemlich blöd ist. Ich hab am ende doch zwei APC PF8VNT3-GR Leisten gekauft weil ich einfach nicht besseres fand.
    Vorteile von meine APC Leisten: Überspannungschutz auch für Kaox/Netzwerk/Telefon Leitungen inkl. Versicherung direkt über Hersteller bis 100000€. 8 Schucko Steckdosen die große Abstand zu einander haben und grade ausgerichtet sind, dass sogar Große Netzteile Problemlos nebeneinander passen. 4 von 8 Steckdosen lassen sich mit Integrierte Schalter ausschalten und 4 sind immer an was sehr gut ist wenn man Geräte hat, die man immer versorgen will. Um Problem mit zu kurzem Zuleitung zu lösen, hab ich einfach Stecker/Kupplung Verlängerung gebaut mit H05VV-F 3x2,5mm² Leitung dazwischen dass man sich um Leistung kein Kopf machen muss. Um Schaltmöglichkeiten zu erweitern hab ich noch 3-Fach Set Funksteckdosen gekauft um paar Geräte wie z.B. Laser Drucker oder Externe Festplatte nur bei wirklichen bedarf einzuschalten. Was ich nicht Abschalten würde ist Tinten Drucker falls der selten benutzt wird. Weil es kann passieren, dass Düsen sich mit Trockene Farbe verstopfen, weil Gerät keine Automatische Reinigung durchführen kann und im schlimmsten Fall ist der Schrott.
    Was ich noch demnächst machen will, dass ich meine Fritzbox und Modem (sind bei mir getrennte Geräte wegen Kabel Deutschland Anschluss und FritzBox für normale Telefon Anschluss) Tagsüber abschalte über Wochen-Zeitschaltuhr, weil ich VoIP habe und Anrufbeantworter funktioniert wie Mailbox vom Handy, d.h. eigentlich läuft Tagsüber ganze umsonst und frisst 10-15W pro stunde. Wenn man einfach rechnet, dass man das für 9 Std. am Tag abschaltet und das bei ca. 220 Arbeitstage im Jahr, ergibt sich bei 10W Verbrauch (im Wirklichkeit ist es immer fast 15W) Ersparnis von mindestens 5,34€ im Jahr bei 0,27€/kWh. Ist zwar nicht gerade viel und Zeitschaltuhr kostet auch um die 10€ + Bisschen Eigenverbrauch hat die auch, aber ist halt auf Dauer eine schöne Sache. und es Lohnt sich.
  5. elo22
    Überspannungsschutz ist ein Konzept und kein einzelnes Bauteil. Diese Leisten machen keinen Sinn.
  6. #5 ZERBERUS_, 31.10.2014
    ZERBERUS_
    Was ist das denn für sinnlose Aussage? Schon mal von Herstellern wie Dehn oder Phoenix Contact gehört? Die sind wohl auch der Meinung, dass Überspannungsschutz durchaus eine Bauteil sein kann. Und hast du schon was von Überspannungsschutz Typ 3 gehört? Das ist Bauteil die zum Schutz von Endverbrauchern dient, und z.B. in Leisten von APC ist auch so was verbaut.
    Oder meinst du wenn du Typ 1+2 Überspannungsschutz im UV verbaust, ist das plötzlich ein Konzept und kein Bauteil mehr?
    Übrigens, es kommt sehr oft vor dass Überspannungsschäden entstehen durch Spitzen im Telefon oder Netzwerk Leitungen. Deswegen ist manchmal einfache Leiste mit Überspannungsschutz für Telefon und Netzwerkanschluss um einiges Sinnvoller als andere "Konzepte"
Mehrfachsteckdose mit Überspannungsschutz oder Master-Slave Geräteschutzleiste - Ähnliche Themen
  1. Suche Bild von Mehrfachsteckdose mit Vertauschung von Schutzleiter und L1
    Suche Bild von Mehrfachsteckdose mit Vertauschung von Schutzleiter und L1: Hallo, ich suche für Unterrichtszwecke ein Bild von einer Mehrfachsteckdose mit Vertauschung von Schutzleiter und L1. Freue mich über Rückmeldung...
  2. Mehrfachsteckdose mit Schalter
    Mehrfachsteckdose mit Schalter: Guten Abend, ich Plane eine Merfachstecksenleiste mit einem Schalter zu versehen (siehe Anhang), hab hier im Forum ein Thema mit nem Ausschalter...
  3. Sicherheit von Mehrfachsteckdosen
    Sicherheit von Mehrfachsteckdosen: Hallo, können die Gehäuseschrauben einer eingeschalteten Mehrfachsteckdose unter Spannung stehen? Sie sind ca. 5mm ins Gehäuse abgesenkt, aber...
  4. VDE-Prüfung 0701 - 0702 - Verwendung Mehrfachsteckdosen
    VDE-Prüfung 0701 - 0702 - Verwendung Mehrfachsteckdosen: Hallo zusammen, ich führe als gelernter und erfahrener Elektroinstallateur nach entsprechender Schulung die VDE-Prüfungen 0701 - 0702 für Kopierer...
  5. Produktentwicklung Mehrfachsteckdose - welche Normen sind wichtig?
    Produktentwicklung Mehrfachsteckdose - welche Normen sind wichtig?: Hallo zusammen, im Rahmen eines Uni Projektes soll ich ein „innovatives“ Produkt entwickeln und gestalten. Dabei soll es sich in meinem Fall um...
