Meinungsaustausch Erwärmung in Kleinverteilern Berechnen
Diskutiere Meinungsaustausch Erwärmung in Kleinverteilern Berechnen im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Hallo, interessante PDF! Ein kleiner Fehler ist mir bisher untergekommen, nicht der Rede wert, aber wenn du es perfekt machen willst machst du...
  1. #1 Matze001, 14.07.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    interessante PDF!
    Ein kleiner Fehler ist mir bisher untergekommen, nicht der Rede wert, aber wenn du es perfekt machen willst machst du bei deiner Beispielrechnung beim Herd hinter den errechneten Wert, wie bei den anderen auch, die Einheit Watt ;)
    Außerdem würde ich nicht schreiben das die obere Schiene frei bleiben sollte, sondern auch andere Möglichkeiten für diesen Platz nennen, z.B. Reihenklemmen.
    Wobei mich dort interessieren würde ob diese auch eine entsprechende Verlustleistung haben. Klar gibt es Übergangswiderstände, nur wie viel machen die aus? Weis das jemand?
    Marcel
  3. #2 Elektro, 14.07.2009
    Elektro Super-Moderator
    AW: Erwärmung in Kleinverteilern Berechnen
    Danke Marcel, für die Rückmeldung.
    Deine Vorschläge kommen mit der nächsten Version in die PDF.
    Ja, Klemmen haben auch eine Verlustleistung. Konnte jedoch noch keine Angaben dazu finden.
  4. #3 Matze001, 14.07.2009
    Matze001
    Das sie eine Verlustleistung haben weis ich, hätte aber sein können das du da näheres weist.
    Marcel
  5. #4 Elektro, 14.07.2009
  6. #5 Elektro, 14.07.2009
  7. #6 trekmann, 15.07.2009
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    AW: Meinungsaustausch Erwärmung in Kleinverteilern Berechnen
    OK ... das ich jetzt nicht ganz so gelaufen wie ich mir das vorgestellt habe :D. Vielleicht krieg ich den Originalbeitrag noch nach oben ;).
    Wir spielen momentan mit dem Gedanken, das in ein JAVA Progrämmchen zu verpacken.
    MFg MArcell
Meinungsaustausch Erwärmung in Kleinverteilern Berechnen - Ähnliche Themen
  1. Meinungsaustausch Fachbuch "Prüfung von Anlagen und Maschinen" VDE Reihe 163
    Meinungsaustausch Fachbuch "Prüfung von Anlagen und Maschinen" VDE Reihe 163: Hallo zusammen, wie gefällt euch das neue Fachbuch von November 2020 zu VDE Messungen...
  2. Erwärmung / (End)Temperatur einer Leitung berechnen
    Erwärmung / (End)Temperatur einer Leitung berechnen: Hallo E-Techniker, Mein Fall: Ich habe eine 1,5m lange, 120 mm² dicke einadrige Kupferleitung (z.B. NSGAFÖU) zwischen einem 300kVA Drehstrom...
  3. Erwärmung in Kleinverteilern Berechnen
    Erwärmung in Kleinverteilern Berechnen: Hallo zusammen, ich habe mal meine Infos und eine Rechnung der Verlustleistung in einer PDF zusammengefast. Bitte mal von einem Fachmann prüfen...
  4. Kabelerwärmung im Vertteilerschrank
    Kabelerwärmung im Vertteilerschrank: Hallo Leute, ich habe mal eine Frage. Dürfen 10 mm²-Kabel sich tatsächlich bis 50 °C erwärmen, wenn sie unter Belastung stehen, weil es...
