Meldeleuchte/Signalleuchte Heizung-Umwälzpumpe
Diskutiere Meldeleuchte/Signalleuchte Heizung-Umwälzpumpe im Fragen zu Produkten im Voltus Shop Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo, ich suche im Shop eine Meldeleuchte/Signalleuchte Ich möchte eine 230V Umwälzpumpe (im Keller an der Heizung) kontrollieren ob diese...
  1. TimB
    TimB Strippenstrolch
    hallo,
    Ich möchte eine 230V Umwälzpumpe (im Keller an der Heizung) kontrollieren ob diese läuft - ja oder nein.
    Dazu soll eine Meldeleuchte/Signalleuchte im EG Wohnzimmer angebracht werden.
    Läuft die Pumpe dann leuchtet auch der Melder - läuft die Pumpe nicht, dann ist auch die Meldeleuchte aus.
    Welches Produkt könnte ich hierzu verwenden?
    Ganz wichtig - je kleiner und flacher die Leuchte desto besser!
    vorab besten Dank
  3. #2 Kaffeeruler, 01.10.2012
    AW: Meldeleuchte/Signalleuchte Heizung-Umwälzpumpe
    Wenn eine Unterputzmontage möglich ist kommt z.B so etwas in Frage
    Voltus Elektro Shop | GIRA 236100 LED-Orientierungsleuchte 230 V | Günstig online kaufen / bestellen..
    passender Abdeckrahmen
    Voltus Elektro Shop | Gira 021103 Rahmen Reinweiß Glänzend 1 Fach | Günstig online kaufen / bestellen..
    eine Aufputzmontage ist natürlich auch möglich mit diesem Gehäuse
    Voltus Elektro Shop | Gira 006103 Reinweiss Glaenzend Aufputz Gehaeuse komplett mit Abdeckrahmen 1fach | Günstig online kaufen / bestellen..
    oder wenn man es lieber mag
    Voltus Elektro Shop | Gira 136126 Profil 55 1fach für senkrechte und waagerechte Installation 1 fach | Günstig online kaufen / bestellen..
    So etwas bekommt man von (fast) jeden Schalter Hersteller passen zu deinem bereits verbauten Schalter daheim.
  4. TimB
    hallo,
    ups - ich dachte eher an etwas viel viel kleineres.
    Wie z.B. die Leuchten die an einem "Leuchtmelder Phasenkontrolle" angebracht sind.
    Ich möchte die Meldeleuchte ja in ein kleines Gehäuse bauen das dann an der Wand hängt.
    Sicherlich ist dann nur eine Kontrolle das die Umwälzpumpe Strom hat - ob sie tatsächlich läuft kann so nicht festgestellt werden
    aber es würde mir schon reichen
  5. #4 kurtisane, 01.10.2012
    Hallo!
    Wie wäre es an passender Stelle mit einem UP-Schalter als Kontrolllampe der Pumpe, zumindest dass die gerade angesteuert wird?
    Wer soll die verschlungenen Gedankengänge verstehen:confused:
  7. #6 kurtisane, 01.10.2012
    Ganz einfach, genau dort die Pumpen-Kontrolle anklemmen wo der "L" wirklich in die Pumpe geht u. nicht da wo es an der Heizzentrale zur Pumpe geht.
    Habe das erst unlängst wieder erlebt, da waren welche der Meinung wenn die Kontrolle am Hzgs.Ausschalter leuchtet, funkt. die Hzg., aber am Abend mussten die leider wieder mal feststellen dass kein Warm-Wasser zur Verfügung war!
    Weiss das zufällig, weil ich ein Modem für die Heizungsdatenanfrage da installieren musste. Viessmann kann das!
    Und was hat das mit der Frage zu tun?
  9. #8 kurtisane, 01.10.2012
    Aber lesen kannst schon noch selber, was steht denn in Zeile 2 seiner Anfrage?
    Da steht Ich suche eine Meldeleuchte nicht ich suche dumme Kommentare, wo ich die Meldeleuchte anschließe.
  11. #10 kurtisane, 01.10.2012
    Okay dann steht es halt in Zeile 3!
