Memory-Funktion mit folgendem DALI-Dimmer möglich
Diskutiere Memory-Funktion mit folgendem DALI-Dimmer möglich im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, ich brauche mal wieder Eure Hilfe. Problemstellung: 6 Stück Downlights 2x26 Watt mit DALI-Schnittstelle am EVG sollen von 2 Stellen...
Memory-Funktion mit folgendem DALI-Dimmer möglich - Ähnliche Themen
Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch: Hallo! Vielleicht finde ich ja hier Hilfe. Kenne mich leider elektrotechnisch 0 aus und habe auch keine Adresse in meiner Nähe, wo ich das... -
Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?
Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?: Liebes Forum & Schwarmintelligenz, ich bin nicht besonders bewandert damit. Vermutlich deshalb checke ich nicht, wie ich den Nuki Opener... -
Relais mit RJ45
Relais mit RJ45: Moin, Ich bin auf der Suche nach einem Relais, dass ich über LAN ansteuern kann. Es geht darum alle paar Stunden ein Magnetventil anzusteuern.... -
Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder
Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder: Hallo! Ich suche einen Taster und Ausschalter für UP Installation, die einen (oder zwei) Leuchtmelder enthalten. Der Leuchtmelder soll im Taster... -
RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung
RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung: Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier im Forum und habe folgende Frage, die ich so in der Form über die Suche nicht gefunden habe. Ich habe mir...
