Merten Lichtschalter durch Dimmer ersetzen
Diskutiere Merten Lichtschalter durch Dimmer ersetzen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich möchten einen Merten Lichtschalter durch einen Dimmer ersetzen. Betrieben werden 3 x 28 Watt Halogen Birnen. Für die...
  1. #1 Steven85, 27.07.2014
    Steven85
    Steven85 Schlitzeklopfer
    Betrieben werden 3 x 28 Watt Halogen Birnen. Für die gleiche Lampe ist noch ein weiterer Schalter verfügbar.
    Eingebaut werten soll für einen der Schalter ein Merten MEG5131-0000 Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last zwischen 40-400 Watt.
    Die letzten beiden Bilder zeigen den aktuell angeschlossenen Schalter mit 4 Kabeln. Was genau ist jetzt zu tun.
    Vielen Dank schonmal.
  3. #2 Kaffeeruler, 27.07.2014
    AW: Merten Lichtschalter durch Dimmer ersetzen
    Der Dimmer ist nicht geeignet für Wechselschaltungen
    Da musst du den MEG5132-0000 verwenden, allerdings muss der Dimmer dann an den Schalter wo der Lampendraht liegt. Das dürfte dann der andere Schalter sein würde ich anhand der Bilder schätzen. Oder sind 2 Lampen dran ??
    Alternative wäre das ganze auf Taster und Tastdimmer um zurüsten mit Dimmer
    Schaltungsbeispiel findest du hier
  4. #3 Steven85, 27.07.2014
    Steven85
    Ne da hängt nur eine Lampe dran. Dafür gibt es dann wie gesagt zwei Schalter. Ich bestell jetzt den anderen.
    Woher weiß ich dann an welchen der beiden Schalter er montiert werden muss?
  5. #4 Kaffeeruler, 27.07.2014
    Du must ausmessen wo der Lampendraht liegt oder machst nen Foto vom 2ten Schalter
  6. #5 Steven85, 27.07.2014
    Steven85
    Hier die Bilder vom zweiten Schalter. Hier gibt es wohl nur 3 Kabel.
  7. #6 Kaffeeruler, 27.07.2014
    Dann sollte es wohl der 2te Schalter sein
    L kommt am Dimmer auf ~ mit dem Pfeil
    Die anderen beiden Adern vom Schalter auf je eine L Klemme
  8. #7 Steven85, 27.07.2014
    Steven85
    Dann ist es wohl der zweite, oder sicher der zweite? Woran genau machst du das fest? Und warum muss ich genau an diesem den Dimmer anbringen?
  9. #8 Kaffeeruler, 27.07.2014
    Nun ganz einfach
    Schalter 1
    2 Adern auf Klemme L
    sagt mir das du entweder 2 Lampen dran hast was du verneint hast oder eben die Phase dort ankommt und dann gebrückt wurde auf z.B den Schalter darüber
    Schalter 2
    nur eine Ader auf Klemme L, also die Lampenader
    Eine Sparwechselschaltung kann man auch ausschließen anhand der Bilder
    Und das der Dimmer an Schalter 2 muss liegt daran das er den Ausgang für die Lampe hat die ja am Schalter 2 angeklemmt ist
    Willst du den Dimmer an Schalter 1 haben musst du die Schaltung umbauen auf eine Tasterschaltung.
    Anderen Dimmer und statt Schalter ein Taster, dazu noch ein paar Wagoklemmen und Querdenken
  10. #9 Steven85, 27.07.2014
    Steven85
    Alles klar, werde es aber erstmal mit dem 5132 probieren und wenn die LED Technik ausgereift ist, dann was richtiges machen lassen.
    Also nochmal zusammenfassend. Am zweiten Schalter muss ich die Ader die auf L steht, beim Dimmer auf ~ anklemmen.
    Die anderen beiden jeweils auf irgendein L, oder ein bestimmtes beim Dimmer?
    Wofür ist der 4 Anschluss beim Dimmer dann, also das X?
  11. ego
    Wo bitteschön steht denn das der Dimmer nur auf einer Seite der Schaltung verwendet werden darf? Imho spielt das keine Rolle wo der montiert ist.
Merten Lichtschalter durch Dimmer ersetzen - Ähnliche Themen
  1. Mertens Herdanschlussdose an einer Drehstrom Steckdose garantiert sicher?
    Mertens Herdanschlussdose an einer Drehstrom Steckdose garantiert sicher?: Hallo, wende mich in Hoffnung auf etwas Klarheit an dieses Forum und bin dankbar für jeden Tipp. Habe folgendes Problem: es müssen ein autarker...
  2. Unterschied MERTEN und RUTENBECK UAE-Einsatz 8/8 Kat 6
    Unterschied MERTEN und RUTENBECK UAE-Einsatz 8/8 Kat 6: Moin zusammen, besteht zwischen den folgenden Produkten eigentlich einen Unterschied? RUTENBECK 138104070 UAE-Anschlussdose 2-Fach MERTEN...
  3. Umbau Merten Schalter in Taster
    Umbau Merten Schalter in Taster: Der Unterschied zw. einem Merten Unterputz-Taster-Einsatz (315000) und einem Schalter ist offenbar nur, dass im Taster noch so eine Feder verbaut...
  4. Merten MEG3116-0000 mit LED Modul
    Merten MEG3116-0000 mit LED Modul: Hallo, möchte einen alten Ausschalter gegen den Quickflex mit LED Modul (Kontrollleuchte) austauschen. Wo muss ich beim 3116 dann den...
  5. Merten System M
    Merten System M: Hallo jetzt ich ich mal eine Frage. Hat einer Erfahrung mit Merten Atelier-Mund kann darüber berichten. Verarbeitung, Haptik, Wertigkeit, etc....
