Messungen an einer Maschine
Diskutiere Messungen an einer Maschine im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hab kein passendes Forum dafür gefunden, heute eine Maschine durchgemessen. Drehstromanschluss. Schutzleiterwiderstand OK. R iso an einer...
  1. #1 hansano, 24.11.2014
    hansano
    hansano Leitungssucher
    Schutzleiterwiderstand OK. R iso an einer Phase 0,00 M Ohm auch manuell gegen PE gemessen. Prüfspannung bis auf 90 Volt runtergenommen.
    Ersatzableitstrom mit 3 kurzgeschlossenen Außenleitern 22 mA
    Trotz des R iso gegen Null fliegt keine Sicherung.
    Die Maschine ist im Einsatz. Was soll ich von diesen Werten halten? Gerade der R iso macht mir Kopfzerbrechen.
    Schau mal hier: Messungen an einer Maschine. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    AW: Messungen an einer Maschine
    Also bei R iso kleiner 1MΩ guck ich schonmal genauer hin. Das heist, keine Abnahme und keine Plakette.
    Sofortige Mitteilung an den Auftraggeber
    , daß aufgrund der Prüfung sicherheitsbedenkliche Mängel bestehen: R iso kleiner.....
    Für den R iso sind in div. Normen Grenzwerte festgelegt, ich kenne 300kΩ aus der Gebäude- Installation und einen untersten Grenzwert von
    300Ω/ V
  4. #3 hansano, 24.11.2014
    hansano
    Ich kenne die Grenzwerte.
    Weshalb löst die Sicherung nicht aus wenn der R iso gegen Null tendiert? Alle drei Phasen sind vorhanden, mit Duspol gemessen. Wo ist mein Denkfehler?
  5. ego
    Meßaufbau noch einmal wirklich genau überprüfen!
    Klingt für mich nach einen N/PE-Schluß, könnte mir gut vorstellen daß das Meßgerät den Innenwiderstand der Verbraucher nicht darstellt und deshalb 0,00MOhm anzeigt. Anderes Meßgerät mit kleinerem Meßbereich verwenden.
  6. #5 Kaffeeruler, 24.11.2014
    KN innerhalb der Masch. und die betreffende Phase ist z.B der 24V Trafo drauf ?
    Aber man kann so nur raten ohne Pläne zu haben bzw. Fotos
    Ich würde es machen wie ego es beschrieben hat
  7. gert
  8. #7 kabelmafia, 24.11.2014
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    Moin,
    Was isses denn für eine Maschine? Sind Entstörfilter verbaut? Die Induktivitäten davon sind natürlich für die DC-Isomessspannung niederohmig, bei der Ersatzableitstrommessung wird ja mit annähernd 50 Hz geprüft...
    Der tatsächliche Ableitstrom könnte sich im Normalbetrieb sogar gegen 0 bewegen. Hast du mal mit einer Leckstromzange im Betrieb gemessen?
    Gegen PE liegen keine Induktivitäten sondern nur Kondensatoren in einem Netzfilte. Da Riso aber mit DC gemessen wird, spielt das keine Rolle.
    Ich würde mal sagen Kaffeeruler wird wohl den richtigen Tip haben. 3 Möglichkeiten
    1. Der Steuertrafo wurde mal gewechselt und der alte hatte 400V der neue 230V, also gegen PE geklemmt wild kein N in der Maschine ist
    2. Eine Leuchte wurde nachgerüstet und wegen fehlendem N auf PE geklemmt
    3. Irgendwo ist eine Steckdose angeschraubt wo N und PE auf den PE der Maschine gehen und da ist eine Leuchte oder irgend etwas anderes angesteckt.
  10. #9 kabelmafia, 25.11.2014
    kabelmafia
    Moin bigdie,
    hast du de Messungen gemacht oder hansano?
    Ich hab sie nicht gemacht, aber ich kenne Netzfilter. Und in Netzfiltern gibt es Induktivitäten nur im Stromzweig also in der Phase oder dem Neutralleiter und niemals zum PE. Da gibt es nur Kondensatoren. Und die leiten keinen Gleichstrom bei der Isomessung, wenn sie in Ordnung sind.
Messungen an einer Maschine - Ähnliche Themen
  1. praktische Prüfung/Messungen
    praktische Prüfung/Messungen: Hallo, Ich habe ein paar Verständnisfragen. Bei der praktischen Prüfung gibt es beim Besichtigen ein Punkt der nennt sich Steckverbindung Auswahl...
  2. Messspitzen für VDE Messungen.
    Messspitzen für VDE Messungen.: Hallo zusammen, welche Auswahl habt ihr an Messspitzen? Was haltet ihr von Messspitzen bei E-Bay? Die werden als Cat 4 oft für 3-4 Euro aus China...
  3. Kochendwassergerät VDE Messungen
    Kochendwassergerät VDE Messungen: Ich meine die Dinger welche über der Spüle hängen und mit einem Schukostecker an die elektrische Anlage angeschlossen sind. Bei einigen kann man...
  4. Wie Ampere-Messungen mit Digitalem Multimeter?
    Wie Ampere-Messungen mit Digitalem Multimeter?: Sorry zunächst für die Anfängerfragen. Ich habe mir einen Digitalen Mutlimeter besorgt und will damit den aktuellen Ampere-Wert der Autobatterie...
  5. Messungen im Blitzschutz
    Messungen im Blitzschutz: Hallo, welche Messungen müssen vom Blitzschutzunternehmen durchgeführt werden und wo jeweils? Mir erschließt sich dabei noch nicht, wie sich das...
