Metallfassung ohne Schutzleiter
Diskutiere Metallfassung ohne Schutzleiter im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin, vorab gesagt, ich hab nicht viel Ahnung von Elektronik deswegen extra einmal hier angemeldet, ich hoffe ihr könnt mir einmal weiterhelfen.....
  1. #1 EdisonMyAss, 04.11.2021
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 04.11.2021
    EdisonMyAss
    EdisonMyAss Neues Mitglied
    Diese Metallfassung hab ich heute erworben und festgestellt das es kein Schutzleiter gibt... Ich meine mal gehört zu haben das der bei Metalllampen schon nicht schlecht wäre... Ist das Ding bedenklich? Diese Schaltschnur is ebenfalls aus Metall... Aufgehängt werden die Dinger an einem Ort an dem es potentiell auch Mal ein bisschen feucht sein kann. Ich würd mich echt über ne Rückmeldung freuen bevor irgendwer den Löffel abgibt, also schon Mal ein Dankeschön und liebe Grüße - H.
    edit by kaffeeruler: defekte verlinkgung Bild entfernt
  3. #2 Netlogger, 04.11.2021
    Netlogger
    Netlogger Strippenstrolch
    Schutzklasse 2 sind meist ohne Schutzleiter ausgestattet. Würde Diese aber nicht in feuchten Räumen verwenden. Sollte die Fassung tatsächlich aus Metall sein , ist ein Schutzleiter aber Pflicht !!
    Es ist auch darauf zu achten in Feuchträumen IP 65 zu verwenden, das erfüllt Diese Lampe meines Wissens aber nicht .
    EdisonMyAss gefällt das.
  4. #3 Kaffeeruler, 04.11.2021
    Nö,
    es gibt auch Metallfassungen ohne Schutzleiter die SKII sind aufgrund ihrer Isolierung die innenliegend ist.
    Ob nun als Kunststoffwanne innen oder aus "pappe", hier gibt es viele Ausführungen die man von außen nicht wirklich unterscheiden kann
    EdisonMyAss und Pavel Chekov gefällt das.
  5. #4 EdisonMyAss, 04.11.2021
    EdisonMyAss
    Es handelt sich bei der Lampe tatsächlich um Pappe.
    Man kann hier leider nicht wirklich von "Raum" sprechen da eine Wand fehlt, also eine überdachte Terrasse mit 3 Außenwänden.. keine gute Idee in Kombination mit Pappe?
  6. #5 Kaffeeruler, 04.11.2021
    Pappe = innenauskleidung in der Fassung als Isolator
    Ansonsten, draußen hat das ganze nichts zu suchen.. Hier ist min IPX4
    toshi und EdisonMyAss gefällt das.
  7. #6 EdisonMyAss, 04.11.2021
    EdisonMyAss
    Auch wenn es überdacht und auf jeden Fall regengeschützt ist?
  8. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Die DIN VDE 0100-714 fordert für Beleuchtungsanlagen im Freien die _Mindestanforderung_ IP23.
    Für die Praxis würde ich mich aber der Einschätzung von @Kaffeeruler anschließen.
    Das gezeigte Dingens würde ich auch nicht dauerhaft außen installieren, auch nicht unter einem Vordach o.ä.
Metallfassung ohne Schutzleiter - Ähnliche Themen
  1. Poolpumpe - Kondensator erneuert - ohne Erfolg
    Poolpumpe - Kondensator erneuert - ohne Erfolg: Hallo Ihr Spezialisten, vll kann mir hier ja geholfen werden. Bei meiner Poolpumpe ( Shott SP 4000 ) hat der Motor den Dienst versagt, brummt nur...
  2. Dumm, Dümmer Donnerstag: Schuko knallt ohne Sicherung auszulösen
    Dumm, Dümmer Donnerstag: Schuko knallt ohne Sicherung auszulösen: Nun, ab und zu hat man nunmal so ein Pech, dass man lieber Lotto spielen sollte. Folgendes ist im Arbeitszimmer passiert: Steckdose -> USV 1200 W...
  3. Poti ohne Arduino nutzen
    Poti ohne Arduino nutzen: Hallo, ich habe letztens mit einem Poti und Arduino 4 LEDs betrieben: 5-25% die erste LED geht an 25-50% die zweite... usw. Also dass man alle...
  4. Motor ohne Bürsten an 230V
    Motor ohne Bürsten an 230V: Hallo zusammen, Kann man einen Waschmaschinen Motor ohne Kohlenbürsten auch Ohne Steuerung laufen lassen?
  5. Siedle CA 812-1 nach 10 Jahren im Einsatz ohne funktion
    Siedle CA 812-1 nach 10 Jahren im Einsatz ohne funktion: Hallo, ich habe die Siedle CA 812-1 bereits seit über 10 Jahren in Einsatz, in letzter Zeit hat immer mal wieder die Einzelklingel an der Haustüre...
