Metalllampe anschließen ohne N Leiter
Diskutiere Metalllampe anschließen ohne N Leiter im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Hallo ,ich wollte eine Metallleuchte im Flur anschließen. Aus der Decke schauen nur 2 Kabel raus schwarz und gelbgrün. Leuchte hat Ordnungsgemäß...
  1. #1 Bremer1, 14.02.2022
    Bremer1
    Bremer1 Neues Mitglied
    Hallo ,ich wollte eine Metallleuchte im Flur anschließen. Aus der Decke schauen nur 2 Kabel raus schwarz und gelbgrün. Leuchte hat Ordnungsgemäß 3 Kabel. In einem Zimmer wurde schon vom Vormieter Leuchte angeschlossen (siehe das Bild).Meine Frage ist : ist das überhaupt richtig wie es auf dem Foto ist ? Was mir sorgen macht , dass wenn leuchte an ist, dann hat das Gehäuse Spannung, wenn man mit Prüfstab rangeht. Mir wurde erklärt den grüngelben mit N Kabel verbinden und mit einer Überbrückung an der leuchte von N zur Erde und der schwarzen Kabel mit L verbinden .
    Habe noch ein Bild hinzugefügt wie ich es machen würde . Habe kleine Überbrückung zwischen N und erde gemacht . Dann würde ich den schwarzen kabel von der Decke in L rein und den grüngelben von der Decke in N reintun. Wäre das richtig ?
  3. elo22
    Ja grüngelb und blau der Leuchte mit grau verbinden aber erst auf den Schutzleiteranschluss ud dann auf den N.
    Bremer1 gefällt das.
  4. #3 Rockylangohr, 14.02.2022
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    beim linken Bild sind wohl die stromführende Phase (schwarz) und der sogenannte
    PEN Leiter (grün/gelb) vertauscht, kein Wunder, dass dadurch Spannung am Gehäuse
    zu messen ist!
    Bei der klassichen Nullung muß man aufpassen, dass man die richtigen Adern anklemmt!
    Ansonsten wie von @elo22 beschrieben..
    Gruß Rockylangohr
  5. #4 Bremer1, 14.02.2022
    Bremer1
    Danke für eure schnelle Antwort. Kann durch so ein Vertauschen Kabelbrand passieren?
  6. #5 Bremer1, 14.02.2022
    Bremer1
    Ist das egal wieviele lampen ich auf so eine art und weise im Haushalt anschließe oder gibt es da was zu beachten ?
  7. #6 Rockylangohr, 14.02.2022
    Rockylangohr
    ..das weniger, aber beim Berühren des Gehäuses ist der Sensenmann nicht weit entfernt..
    ego gefällt das.
Metalllampe anschließen ohne N Leiter - Ähnliche Themen
  1. Lichtschalter anschließen
    Lichtschalter anschließen: Hallo zusammen, mein alter Lichtschalter ist in die Jahre gekommen und wird deshalb ausgetauscht. Ich habe noch einen neuen Kreuzschalter...
  2. Autarkes Kochfeld + Backofen anschließen
    Autarkes Kochfeld + Backofen anschließen: Hi liebe Freunde der Elektronik :) Wie im Titel beschrieben, möchte ich gerne ein autarkes Kochfeld und den Backofen anschließen. Da keine...
  3. Spiegel mit 8 Adern anschließen
    Spiegel mit 8 Adern anschließen: Hallo, ich möchte einen LED-Spiegel in meinem Bad anschließen. Der Spiegel beinhaltet 2 LEDs und eine Heizung. Wie ihr an den Bildern erkennen...
  4. Wie Siemens RCBO 5SU1346-6FP16 anschließen?
    Wie Siemens RCBO 5SU1346-6FP16 anschließen?: Ich möchte den RCBO als Absicherung für mein Kochfeld nutzen. Allerdings sehe ich keinen der Eingänge mit N markiert und frage mich daher wie ich...
  5. Heizband an Schuko anschließen
    Heizband an Schuko anschließen: Hallo an alle! Gerne möchte ich ein Heizband an einen Stecker anschließen. Leider weiß ich trotz einer kurzen Anleitung (Bild 1) nicht, was ich...
