Microprozessor der mit RS232 kommuniziert
Diskutiere Microprozessor der mit RS232 kommuniziert im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Microprozessor der mit RS232 kommuniziert Ich schon ;) PCF8574N Datasheet pdf - Remote 8-Bit I/O Expander for I2C-Bus - Texas Instruments...
  1. #41 muchh, 19.03.2009
    muchh
    muchh Strippenzieher
    Danke
    Aber das hab ich auch schon gefunden das is das Datenblatt von 8574er
    Deshalb hab ich ja gefragt ob das N dahinter noch eine spezielle Beduetung hat...
    Und noch eine Frage ich habe den INT Eingang den ich nicht benötige auf Masse gelegt. War das ein Fehler hätte ich diesen offen lassen müssen?
    Und ich will mit den Ausgängen einen AD Wandler ansteuern brauch ich da Pullups?
    lg
  3. #42 scout-cgn, 19.03.2009
    scout-cgn
    scout-cgn Leitungssucher
    Die Antwort steht im Datenblatt. Direkt auf Seite 1 unten.
    Die Antwort steht auf Seite 2 oben. Achtung: Der Eingang ist negiert!
  4. muchh
    sry aber das mit dem int check ich net ganz
    da steht nicht was man mit dem Pin machen soll wenn man ihn nicht benötigt oder bin ich einfach zu blöd dafür?
    Ich hab schon mit offenem INT pin und mit pin auf masse probiert aber der baustein reagiert nicht.
    ICh hab das I2C signal mit dem OSzi kontrolliert und die Adresse stimmt aber er spricht nicht an :(
    Ich mein Pullups werd ich auch noch brauchen aber er müsst doch wenigstens bei 0x00 alle Pins auf low setzen können.
    lg
  5. #44 scout-cgn, 21.03.2009
    scout-cgn
    INT ist doch laut Datenblatt ein (Open Drain-)Ausgang mit negativer Logik. Wenn ein Interrupt erzeugt wird, wechselt der Ausgang von 1 auf 0, bis eine der reset-Bedingungen erfüllt ist. Wird der Ausgang nicht benötigt, kann er offen bleiben. Nur eine Verbindung mit Vcc wäre schlecht, weil dann ein Kurzschluss entsteht.
    Dass der IC auf allen Ausgängen 1 ausgibt, ist auch im Datenblatt als Einschaltzustand beschrieben. Stimmt die von dir verwendete Adresse? Die untersten drei Bits können über die Eingänge A0-A2 eingestellt werden. Guck dir im Datenblatt den Abschnitt zum I2C interface nochmal an. Da steht wie die Kommunikation initialisiert wird.
  6. #45 kalledom, 21.03.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    SDA (Data) und SCL (Clock) sind am µC bestimmt Open-Collektor-Ausgänge.
    SDA ist auch am PCF8574 ein Open-Drain-Ausgang.
    PullUps wirst Du somit als erstes brauchen.
    Der INT-Ausgang des PCF8574 wird nur dann an einem Interrupt-Eingang des µC angeschlossen, wenn bei einer Pegel-Änderung an den Eingängen ein Interrupt ausgelöst werden soll. Ansonsten ist der ohne Funktion.
    Wenn die Adress-Eingänge über Dip-Schalter eingestellt werden, sind auch hier PullUp-Widerstände erforderlich. Sonst müssen die Adress-Eingänge an GND oder +5V angeschlossen werden.
    Die gleiche Adresse muß auch in dem seriellen Datensatz enthalten sein.
    Erst wenn der Datensatz korrekt übertragen wird, können die Ausgänge des PCF8574 auf Low gesetzt werden. Nach dem Einschalten sind alle Pins high (100µA Konstantstromquelle), weil bei Verwendung als Eingänge bereits Low und High-Pegel von Sensoren anliegen könnten. Bei durchgeschaltetem GND würde es evtl. knallen.
    Wenn im Betrieb ein Ausgang zum Eingang werden soll (also bidirektional), dann muß dieser Pin im Datensatz auf High (100µA) gesetzt werden. Dann erst kann er als Eingang benutzt werden.
  7. muchh
  8. #47 kalledom, 22.03.2009
    kalledom
    Der Clock muß zusammen mit den Daten zu sehen sein, sonst ist das nur rätsel-raten.
    Im Bild steht: " Adresse 0x20 = 00100000" und drunter A0, A1, A2 GND, das wäre Adresse 0 :confused:
    Datenbyte 0d13 = 00001101 ist woran zu erkennen ? Es könnte sein, aber ohne Clock-Signal ???
    Edit: "Acknowledge ?" dürfte das Bit Read/Write# sein; High = Read !
  9. #48 muchh, 22.03.2009
    muchh
    Edit:
    Das mit I2C Funktioniert jetz.
    Der Fehler war dass ich zur adresses 0100000 noch das rw bit = 0 hinzugügen hab müssen und somit ist die Adresse 0x40
    Kann ich mit diesen Ausgängen auch den Eingang eines ICs nicht ohne Pullup ansteuern? weil er liefert doch 100µ A Strom
  10. #49 kalledom, 22.03.2009
    kalledom
    Das ist nicht die Adresse !!! Die Adresse hat nur 3 Bits. Genau genommen gibt es 4 Bits, weil in dem A-Typ ein Bit fest auf 1 gesetzt ist. Damit können insgesamt 16 Bausteine adressiert werden, 8 "Normale" und 8 A-Typen.
    Die restlichen Bits haben mit der Adresse nichts mehr zu tun.
    Wenn Du CMOS-Bausteine oder C-Typen damit ansteuerst, reicht das immer.
    Wenn ein 47k PullUp bei 5V verwendet wird, sind das ja auch nur 5V / 47k = 0,1mA ---> 100µA ;)
    Messe einfach nach, ob bei High-Pegel ca. 4...5V anliegen.
  11. muchh
    Also der High Pegel ist 3,3 Volt aber die reichen für meinen DAC
    Danke für die Hilfe
    lg
Microprozessor der mit RS232 kommuniziert - Ähnliche Themen
  1. Adern parallel schalten bei 5-Ader oder 7 Ader Leitung für 3,6 kW E-Auto Ladegerät
    Adern parallel schalten bei 5-Ader oder 7 Ader Leitung für 3,6 kW E-Auto Ladegerät: Hallo. Mal angenommen, es gibt folgenden Fall: Eine Garage, ca 15 m Leitungsweg, verfügt über ein 5x1,5mm² und ein 7x1,5mm² Nun könnte man ja...
  2. Kleine Abschürfung an einer stromführenden Ader im NYM Kabel?
    Kleine Abschürfung an einer stromführenden Ader im NYM Kabel?: Habe Deckenventilator heute angebaut. Das ist so eine sche.enge Sache mit den Infarotmodul an der Halterung des Ventilators. Wer das erfunden hat...
  3. Phasenschienen oder Hutschiene im Vorzählerbereich
    Phasenschienen oder Hutschiene im Vorzählerbereich: Hallo Allerseits, Was meint ihr, hat dieser Zählerschrank Phasenschienen oder nur Abzweigklemmen im Vorzählerbereich? Die Einbaugeräte...
  4. Solarpanel zum Laden der Autobatterie
    Solarpanel zum Laden der Autobatterie: Hallo Forenmitglieder, bin gerade mit Laden und Erhaltungsladen meiner Autobatterie beschäftigt. Hab mir das unten abgebildete Solarpanel zugelegt...
  5. Wago Durchgangsverbinder 2773-2401
    Wago Durchgangsverbinder 2773-2401: Moin, wahrscheinlich habt ihr alle schon mal, die neuen Durchgang Steckverbinder 2773–2401 von Wago Gesehen. Ich weiß auch, dass diese Verbinder...
