Mikro für Lichtorgel
Diskutiere Mikro für Lichtorgel im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, habe hier die Lichtorgel 116246 - 62 von Conrad Electronic - Europas führendes Versandhandelsunternehmen für Elektronik und Technik und...
  1. Menni
    Menni Guest
    Schau mal hier: Mikro für Lichtorgel. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Matthias, 25.02.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    AW: Mikro für Lichtorgel
    Ich habe leider keine Ahnung, was für ein Mikrofon Du meinst.
    Ansonsten:
    Nimm einen Mikrofonvorverstärker und schließ den an. Wenn der Pegel nicht ausreicht, mit einer kleinen Endstufe nachverstärken.
    Gruß,
    Matthias
  4. Menni
    Menni Guest
    Hi,
    ich weiß zwar nicht genau wie die heißen, aber das ssind Mikros die sind so groß wie son Ohrstöpsel von nem MP3 Player.
  5. #4 Matthias, 26.02.2007
    Matthias
    ich weiß leider auch nicht, wie groß ein Ohrstöpsel eines MP3-Players ist.
    Eventuell meinst Du so etwas:
    Art.-Nr. bei Reichelt: ECM 2005.
    Gruß,
    Matthias
  6. Menni
    Menni Guest
    nee, noch etwas kleinef und zum festen einbau.
    Hab mal unter google gesucht, die heißen glaub ich "Piezo-Mikrofone" .
  7. #6 Matthias, 26.02.2007
    Matthias
    Du brauchst doch bei einem Elektretkondensatormikrofon (siehe "Piezoeffekt") eine Spannungsversorgung.
    Deshalb hatte ich dieses Modell vorgeschlagen.
    Gruß,
    Matthias
  8. Menni
    Menni Guest
    Hi,
    ich glaub mit Verstärker ists besser.
    Gibt es denn irgend nen Schutz den ich ein bauen kann, das kein Strom zum Verstärker fließen kann?
    Weil ich will mir nicht meine 100€ Endstufe damit umbringen, wenn da nen Fehler auftritt.
  9. #8 Matthias, 26.02.2007
    Matthias
    der Schutz ist bereits integriert in der Lichtorgel: Der Übertrager. Ist ein Trafo, der die galvanische Trennung vornimmt.
    Ich habe bisher auch noch nichts von einem abgerauchten Verstärker durch eine Lichtorgel gehört, obwohl es sicherlich bereits vorkam.
    Wenn man doch zuviel Bedenken hat, dann muß man allerdings etwas Aufwand treiben: Optokoppler trennen zuverlässig Eingang gegen Ausgang. Allerdings muß dann auf der Ausgangsseite des Optokopplers (= Eingang Verstärker) nachverstärkt werden.
    Gruß,
    Matthias
  10. Menni
    Menni Guest
    Hi,
    ich hab aber bedenken, das ich beim zusammenlöten eine fgehler gemacht habe.
    Deshalb wollte ich es schützen.
    Gibt es denn eine Sicherung, die ab einer gewissen Spannung anspriocht?
  11. #10 Matthias, 26.02.2007
    Matthias
    warum willst Du einen Fehler gemacht haben? Kopier den Schaltplan und die Bestückungsliste, gehe Bauteil für Bauteil durch, und markiere die eingelöteten Komponenten. Dann weißt Du, ob alles i. O. ist.
    Frag einen Kollegen/ Freund, ob er dir dabei hilft.
    Natürlich gíbt es Sicherungen zu bestimmten Spannungen. Guck einfach bei Reichelt.de nach unter Sicherungen.
    Nützt aber wahrscheinlich wenig, wenn ein Halbleiter der Endstufe Überspannung bekommt.
    Gruß,
    Matthias
Mikro für Lichtorgel - Ähnliche Themen
  1. Steckdosen für Mikrowelle + Backofen
    Steckdosen für Mikrowelle + Backofen: Servus Community, ich stecke mitten in der Kernsanierung der Wohnung für meine Freundin und mich. Die Küche wurde geplant und auch bestellt, ich...
  2. Mikroschalter für Bügelmaschine BBC Rondoline K 85 gesucht
    Mikroschalter für Bügelmaschine BBC Rondoline K 85 gesucht: Hallo, ich suche für eine BBC Bügelmaschine Rondoline K 85 einen Mikroschalter. Auf dem Schalter steht XFZ 22 10A 250V MILTAC SAIA MURTEN...
  3. Ersatznetzteil für Mikroskoplampe Kaufberatung
    Ersatznetzteil für Mikroskoplampe Kaufberatung: Hallo liebe Forenmitglieder. Ich hoffe Ihr könnt mir bei einer einfachen Frage weiterhelfen. Das Netzteil meines Mikroskops ist kaputt gegangen...
  4. Glühlampe für Mikroskop
    Glühlampe für Mikroskop: Hallo zusammen! Ich habe folgendes Problem: Ich benötige Ersatzbirnen für die Zusatzbeleuchtung eines medizinischen Mikroskopes, komme aber...
  5. mini mikrofon für av signal
    mini mikrofon für av signal: moin, ich habe einen kleinen videorecorder, welchen ich mobil (auf der crossstrecke) einsetzen möchte.. das videosignal ist kein problem, aber...
