Mindestesbiegeradius und Installationsrohr biegen
Diskutiere Mindestesbiegeradius und Installationsrohr biegen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin, ich möchte einen Lapp NYY 5x10 bis zur Garage legen. Dabei wird die Leitung auf dem Weg durch die Waschküche in 50.er Installationsrohr...
  1. #1 Lasttrennschalter, 09.08.2021
    Lasttrennschalter
    Moin,
    ich möchte einen Lapp NYY 5x10 bis zur Garage legen. Dabei wird die Leitung auf dem Weg durch die Waschküche in 50.er Installationsrohr geführt. Dazu passende 90° Bögen erzeugen aber nur 200mm Radius, der NYY ist
    mit 12x Durchmesser angegeben. Das entspricht 12x21=252mm Radius.
    Entweder verwende ich das Installationsrohr so wie es ist und unterschreite den MBR um 50mm
    oder ich verwende 15° Bögen HT-Rohr um den Bogen größer zu machen
    oder ich mache das Installationsrohr warm und biege es mir auf einer 24" Fahrradfelge passend.
    Welche der 3 Möglichkeiten ist am sinnvollsten?
  3. #2 Elektro, 09.08.2021
    Elektro Super-Moderator
    Ich würde nur Rohre verwenden die auch für Elektro zugelassen sind.
    Die 4 Möglichkeit ist den Bogen einfach offenzulassen.
  4. #3 Elektro, 09.08.2021
    Die 5 Möglichkeit ist im Bogen ein Flexibles Rohr einzubauen.
    Sollte in die Muffe passen
  5. #4 Rockylangohr, 09.08.2021
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    besser wäre es, wenn das Kabel mehrdrähtig wäre, aber ich glaube, dass geht
    erst bei 16mm² NYM los, bei NYY vermutlich auch..
    Eine andere Möglichkeit wäre es, ein Ölflexkabel zu verwenden, dieses lässt sich,
    da ja feinfrähtig, besonders gut biegen.
    Allerdings müßte man dann ja eine Klemmstelle vor dem Übergang zum Erdkabel
    dazwischensetzen, ist ja wahrscheinlich nicht gewollt??
    Gruß Rockylangohr
  6. #5 Lasttrennschalter, 09.08.2021
    Lasttrennschalter
    So ist es, der NYY ist 40 Meter am Stück um eben keine Klemmstellen unterwegs zu haben
  7. ego
    Warum soll den überhaupt ein geschloßenes Rohr verwand werden?
    Und davon ab:
    Diese angegeben Radien sind in der Praxis fast nirgends einzuhalten, das stellt aber auch überhaupt kein Problem dar.
    Zieh es also in den Bogen, und gut ist.
    (Ein Elektriker verlegt für 5x10 übrigens 32er Rohr, 50mm ist also schon mehr als großzügig!)
  8. #7 _Martin_, 09.08.2021
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Nicht ganz richtig.
    Laut Lapp Datenblatt
    Mindestbiegeradius:
    Einadrig : 15 x Außendurchmesser
    Mehradrig: 12 x Außendurchmesser
    Und da 5 X 10 einadrig ist
    15 * 21 mm = 315 mm Biegeradius
  9. #8 Kaffeeruler, 09.08.2021
    ein 5x10 ist Mehradrig aber nicht Mehrdrähtig ;)
  10. gert
    Auf die Kappsäge damit. 45° Schnitt. zusammenlöten. Passt dann in jede Ecke.
  11. #10 andi2206, 11.08.2021
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Theorie und Praxis sind zwei völlig verschieden Sachen.
    Lass die Bögen weg.
    andi2206
Mindestesbiegeradius und Installationsrohr biegen - Ähnliche Themen
  1. Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an dieselbe Steckdose angeschlossen
    Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an dieselbe Steckdose angeschlossen: Liebe Gemeinde, Ich habe vor kurzem eine neue Küche eingebaut und die Monteure haben den Geschirrspüler (1760W) und den Backofen (3300W) an...
  2. Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden.
    Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden.: Hallo, Gemeinde. Kann mir einer eventuell weiter helfen? Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden. Der Fehler tritt bei...
  3. Waschmaschine und Trockner an einem Stromkreis
    Waschmaschine und Trockner an einem Stromkreis: Hallo, in meinem Keller kommt ein Kabel mit 2,5mm2 an. An diesem sind dann zwei 1,5mm2 Kabel angeschlossen, die jeweils an einer eigenen...
  4. FI Schutzschalter und Sicherung Problem
    FI Schutzschalter und Sicherung Problem: Moin, habe seit kurzem folgende Situation: Fing damit an dass der FI im Keller-Kreislauf alle paar Tage auslöste, aber keine der Sicherungen...
  5. Bräuchte Mall eure Hilfe und zwar mein Schweißgerät geht nicht mehr
    Bräuchte Mall eure Hilfe und zwar mein Schweißgerät geht nicht mehr: Hilfe hab Mall ne Frage fehlt hier was oder soll das so sein Bild 1 und 2 . Ist das normal Bild 3 das das soo aussieht. Und vielleicht ist auch...
