Mit Pilotkontakt Unterspannungauslöse ansteuern
Diskutiere Mit Pilotkontakt Unterspannungauslöse ansteuern im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich beabichtige in der nächsten Zeit ein mobile Entrindungsanlage anzuschließen. Stromaufnahme ca. 100A, genauere Werte erhalte ich noch. Da die...
  1. #1 -V-, 17.11.2009
    -V-
    -V- Leitungssucher
    Da die Maschine wie bereits erwähnt mobil ist (aus Sattelauflieger montiert) soll sie über eine CEE-Steckdose 125A angeschlossen werden. Da dies sich im Aussenbereicht befindet soll sie abschaltbar sein. Der dazugehöre Schalter (Moeller NZM1) befindet sich in der Hauptverteilung. Da CEE-Steckdosen ab 63A ja mit Pilotkontakt ausgestattet sind, war meine Überlegung über den Pilotkontakt einen Unterspannungsauslöser am Hauptschalter anzusteuern.
    Da ich in meiner bisherigen Elektrikerlaufbahn noch nicht mit Pilotkontakten gearbeitet habe (auch wenn es komisch klingt), wollte ich mal frage ob mein Vorhaben überhaupt so durchführbar ist
  3. #2 Matze001, 18.11.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    AW: Mit Pilotkontakt Unterspannungauslöse ansteuern
    warum ein Unterspannungsauslöser? Diesen musst du per Hand wieder "Reindrücken". Wenn dir das Reicht ist ok, wenn nicht, eher unpraktisch. Dieser muss natürlich die 125A abkönnen, ist ja nicht immer gesagt das nur deine Mobile Anlage an dieser Dose betrieben wird.
    Normalerweise schaltet der Pilotkontakt ein Schütz, denke dafür gibt es genug Schaltpläne im Internet.
    Marcel
  4. ego
    Im Stecker brücke zwischen L1 und Pilotkontakt.
    von der CEE-Dose mit einem kurzen Stück NSGAFÖU auf eine 2A Neozedsicherung. Von der mit 3x1,5 zum Unterspannungsauslöser des NZM.
    Im 3x1,5 den N von der steckdose abgegriffen mitführen(EMV).
    Anlage lässt sich dann nur einschalten, wenn der Stecker steckt, wird er gezogen wird automatich abgeschaltet.
  5. -V-
    -V- Leitungssucher
    Das dürfte nicht so ganz funktionieren, die CEE Steckdose wird ja über den NZM geschaltet. Wenn am Unterspannungsauslöer kein Spannung anliegt, kann der NZM nicht eingeschaltet werden und die CEE-Steckdose erhält keine Spannung.
    Meine Überlegung war schon mal, L1 vor dem NZM abzugreifen und über einen voreilenden Hilfskontakt (Schließer) des NZM am A1 der des Unterpannungsauslöser anzuschliesen (entsprechen abgesichter natürlich).
    Den A2 des Unterspannungsauslöser hätte ich dann am Pilitkontakt in der Steckdose angeschlosen und im Stecker eine Brücke zwischen Pilot und N eine Brücke eingelegt. Weis aber nicht wie zulässig das ganze ist.
    Eine weitere Alternaive wäre natürlich ein einfach abschaltbare und verriegelte Steckdose zu verwenden.
  6. #5 ebt'ler, 20.11.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    Üblicherweise wird der Pilotkontakt auch zum Neutralleiter des Steckers gebrückt, weil der Außenleiter ja mit min. 63A abgesichert ist und dann die Steuerleitung für diesen Strom ausgelegt sein müsste!
    (man könnte es auch so machen wie ego es beschrieben hat, aber dann braucht man ja noch zusätzlich eine Sicherung und ein Stück kurzschlussfeste Leitung an der CEE-Dose...)
    Bei den Unterspannungsauslöser beibt aber das Problem das dieser dann jedesmal nach einstecken des Steckers manuell eingeschaltet werden muss. Wenn das akzeptabel ist kannst du es so realisieren.
  7. ego
    V hat natürlich vollkommen recht. Meine Lösung funtioniert so nicht.
    Also muss der Pilotkontakt den Neutralleiter des Unterspannungsauslösers herstellen, was voraussetzt das der NZM nur 3pol. abschaltet.
  8. -V-
    -V- Leitungssucher
    Bin mittlerweile doch von der Idee mit dem Unterspannung auslöser abgekommen.
    Dann ja jeder mal ein Ganz zur Verteilung nötig, erschein mit das ganze doch etwas umständlich.
    Werde entweder in der Verteilung ein Schütz installieren und diese über den Pilot einschalten, oder eine abschaltbare und verriegelte CEE-Steckdose verwenden.
    Muss bei der letzterer Variante die Steckdose zusätzlich noch von innen abschaltbar sein?
  9. Peppie
    Peppie Neues Mitglied
    falls das thema noch aktuell ist, wir verwenden gerne zur überwachung von so was die Symetrierelais aus der 71er Serie von Finder.
    zwischen der sicherung für deine Steckdose und dem Schütz greifst du alle 3 phasen ab und führst sie über reihenklemmen mit sicherungshaltern zum 71er....
    einen seperaten stromkreis C Automat oder NEOZED (2A) führst du über das 71er zum Schütz und von da aus zum Pilotkontakt.
    mit einer kontrollampe am öffner-ausgang des 71ers kannst du noch eine fehleranzeige realisiren...
    lg, anna
Mit Pilotkontakt Unterspannungauslöse ansteuern - Ähnliche Themen
  1. Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?
    Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?: Liebes Forum & Schwarmintelligenz, ich bin nicht besonders bewandert damit. Vermutlich deshalb checke ich nicht, wie ich den Nuki Opener...
  2. Relais mit RJ45
    Relais mit RJ45: Moin, Ich bin auf der Suche nach einem Relais, dass ich über LAN ansteuern kann. Es geht darum alle paar Stunden ein Magnetventil anzusteuern....
  3. Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder
    Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder: Hallo! Ich suche einen Taster und Ausschalter für UP Installation, die einen (oder zwei) Leuchtmelder enthalten. Der Leuchtmelder soll im Taster...
  4. RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung
    RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung: Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier im Forum und habe folgende Frage, die ich so in der Form über die Suche nicht gefunden habe. Ich habe mir...
  5. Blitzschutz für Holzunterstand mit PV
    Blitzschutz für Holzunterstand mit PV: Hallo zusammen, ich habe nächste Woche einen Termin mit dem örtlichen Elektriker, würde mich aber gerne vorher ein wenig in das Thema einarbeiten...
