mit welchem LSS den trafo auf der primärseite absichern
Diskutiere mit welchem LSS den trafo auf der primärseite absichern im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo leute ich bin gerade an meinem abschluss projekt dran. es wird eine mobile befüllstatstion von ve wasser für elektrofahrzeuge. der ganze...
  1. #1 gismalien, 17.09.2014
    gismalien
    gismalien Schlitzeklopfer
    hallo leute
    der ganze wagen wird eigentlich komplett über kleinspannung gesteuert.
    um auf kleinspannung runter zu transformieren benutzen wir einen trafo ( input 200-240 V, 1.3/0.7 A 50-60 HZ) (Output DC 24 V 2,5 A , cont. power 60 watt )
    meine frage ist . welchen leitungsschutzschalter nehme ich für die primärseite des trafos. reicht ein B2 oder einen B6 automat aus, oder sollte ich lieber einen c automat nehmen ??.
    vielen dank schonmal bye
    Hier ist ein link zu meinem trafo
    DN2011 - Schaltnetzteil 24 V DC - eclass: 27049002 / 27-04-90-02
    allerdingssteht hier gar nichts von einer absicherung .....
    DN2011, DN4011
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 17.09.2014
  4. #3 gismalien, 17.09.2014
    gismalien
    AW: mit welchem LSS den trafo auf der primärseite absichern
    danke dir.....die pdf hab ich nicht gefunden, sonst hätte ich es gelesen.
    da steht extern, was bedeutet das ?? primär? sekundär?? ich gehe mal von primär aus, wie ist dann die sekundär seite zu sichern ??
    edit....habs gefunden , primär.
    http://www.ifm.com/obj/DN1020_d_02.pdf
    aber eine frage hätte ich da noch. wieso eine so große absicherung von 10 a. liegt das an dem hohen einschaltstrom des trafos ?? bitte um eine ausführliche antwort wenn es möglich ist. danke euch
    bye
    B LSS gehen erst ab 6A los. kleiner gibt es nur C.
    sec. brauchst du keine Sicherung, die würde nicht viel nützen, weil der Kurzschlussstrom vom Netzteil begrenzt wird.
  6. #5 gismalien, 17.09.2014
    gismalien
    danke dir....
    in zwischenprüfung haben wir die sekundär seite aber mit einem c4 automat abgesichert, wegen der induktion bei den schützen.
    Was für ein Quatsch.
  8. #7 gismalien, 17.09.2014
    gismalien
    kannst du das auch begründen ?? mit was für ein quatsch ist mir wenig weiter geholfen ....
    Eine Sicherung verhindert keine Induktion in den Schützen noch schützt sie das Netzteil vor einer solchen. Wenn du eine C4 hinter ein Netzteil schraubst, was den Strom auf max. 3,5A begrenzt, ist sie einfach nur nutzlos
  10. #9 Kaffeeruler, 17.09.2014
    Die gehen ab 0,5A los, auch als B variante
    z.B Schneider IC60L A9F93170
  11. #10 süddeutshland_elektriker, 18.09.2014
    Ich frage mich gerade, welches Niveau da die Ausbildung bzw. der Ausbilder hat.
    Korrekt hätte vermittelt werden müssen:
    Da (induktive) Lastsituation "Uralt-Schütz mit Wechselstromspule" vorliegt, sollte deren HÖHERER Anzugsstrom (verglichen mit dem Strom im angezogenen Zustand) kurzzeitig einen hohen Einschaltstrom bedeutet. Daher "C" Typ, der träge genug ist für diese Lastsituation.
    Bonusmaterial: Bei modernen Schützen mit Gleichstromantrieb und vorgeschaltetem (eingebauten) Gleirchrichter ist das nicht mehr der Fall. Deren Einschaltstrom ist nicht gravierend höher .-)
    Zusatz: Das ganze im praktischen Demonstrationsversuch mit B und C Typen vorführen bzw. aufbauen lassen.
mit welchem LSS den trafo auf der primärseite absichern - Ähnliche Themen
  1. WUXGA 15" LCD Panel mit welchem Controller steuern?
    WUXGA 15" LCD Panel mit welchem Controller steuern?: Guten Tag zusammen, Bei ebay gibt es zahlreiche 15" WUXGA LCD Panels, soweit so gut! Jedoch weiß ich nicht was ich für einen LCD Controller...
  2. Mit welchem Prog Schaltplan erstellen?
    Mit welchem Prog Schaltplan erstellen?: Ich muss nen Schaltplan von nem elektrischen Würfel erstellen, meine Vorlagen: http://img47.imageshack.us/img47/5041/ics2sw.jpg...
  3. Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?
    Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?: Liebes Forum & Schwarmintelligenz, ich bin nicht besonders bewandert damit. Vermutlich deshalb checke ich nicht, wie ich den Nuki Opener...
  4. Relais mit RJ45
    Relais mit RJ45: Moin, Ich bin auf der Suche nach einem Relais, dass ich über LAN ansteuern kann. Es geht darum alle paar Stunden ein Magnetventil anzusteuern....
  5. Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder
    Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder: Hallo! Ich suche einen Taster und Ausschalter für UP Installation, die einen (oder zwei) Leuchtmelder enthalten. Der Leuchtmelder soll im Taster...
