Mit welchen Bohr- & Meißelhämmern arbeitet Ihr?
Diskutiere Mit welchen Bohr- & Meißelhämmern arbeitet Ihr? im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Ich wurde an der DUSS PK 90 ausgebildet. Profigerät, top! Fürn Häuslebauer allerdings zu teuer... Womit schlitzt ihr, bzw. womit bohrt ihr...
  1. eieiei
    eieiei Strippenstrolch
    Womit schlitzt ihr, bzw. womit bohrt ihr Durchbrüche (SDS max) und wie zufrieden seid ihr mit den Geräten?
  3. ego
    AW: Mit welchen Bohr- & Meißelhämmern arbeitet Ihr?
    Komplett mit Hilti Geräten.
    Ganz ehrlich zum Schlitzen und stemmen hab ich einen kleinen Drucklufthammer für 30€. Der wiegt nur ein Bruchteil so einer Elektromaschine, da kannst du mit einer Hand stemmen. Dazu hab ich dann noch 2 Kompressoren, welche ich zumindest wenn ich mehr stemmen muss, parallel schalte. Etwa diese Kategorie
    50 Liter Kompressor BT AC 270/50 bei Westfalia Versand Deutschland
    10 tlg. Druckluft Hammer Set bei Westfalia Versand Deutschland
    Bohrhammer hab ich einen von AEG, den gab es mal vor 15 Jahren SDS+ 1080W. Der geht relativ gut zum Bohren, theoretisch auch zum stemmen, hab ich aber nie gemacht. Vorteil des Gerätes waren die 3000 U/min im 2. Gang, damit konnte man auch Dosen senken mit Diamantbohrkronen wie diese
    10 tlg. Diamant Bohrkronen Satz inkl. 4 Aufnahmedorne bei Westfalia Versand Deutschland
    Leider gibt es die Maschine nicht mehr. Wir hatten die Maschine auch in der Firma, da war allerdings nach 1-2 Jahren das Hammerwerk nicht mehr viel wert. Aber für den Heimgebrauch ist sie top, ich hab sie immer noch.
    Aber wie gesagt, wenn du mal viel stemmen willst, Putz abhacken oder sowas dann kauf dir so einen Drucklufthammer. Die Kompressoren kann man eh immer wieder brauchen (Luft pumpen, Schlagschrauber bis hin zur einfachen Abblaspistole) Ich hab mir im Keller sogar gleich eine Feste Luftleitung gelegt.
  5. Nudaos
    Nudaos Neues Mitglied
    Danke für die tollen Tipps. Das sind sehr nützliche Links!
Mit welchen Bohr- & Meißelhämmern arbeitet Ihr? - Ähnliche Themen
  1. Led Panel mit 21 Stk 3V Led. Welchen Treiber benötige ich?
    Led Panel mit 21 Stk 3V Led. Welchen Treiber benötige ich?: Hallo, Ich bitte um Hilfe und Rat. Ich habe 2 Ledpanele mit je 21 Stk 3V Leds, die jeweils mit plus auf Minus verlötet sind. Ich wüßte gerne...
  2. Kaffeemühle mit Zeitschalter nachrüsten, welchen schalter nehme ich?
    Kaffeemühle mit Zeitschalter nachrüsten, welchen schalter nehme ich?: Hallo, mal schauen ob es überhaupt ein lösung gibt ohne einen micro controller einzubauen. mein vorhaben, ich möchte meine gaggia MDF mühle, ab...
  3. 75V mit welchen Trafo
    75V mit welchen Trafo: Hallo WinkeWinke dies ist also mein erster beitrag im Forum kommen wir zur sache ;) ich möchte mit einem Trafo über eine Kaskade mehrere...
  4. Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?
    Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?: Liebes Forum & Schwarmintelligenz, ich bin nicht besonders bewandert damit. Vermutlich deshalb checke ich nicht, wie ich den Nuki Opener...
  5. Relais mit RJ45
    Relais mit RJ45: Moin, Ich bin auf der Suche nach einem Relais, dass ich über LAN ansteuern kann. Es geht darum alle paar Stunden ein Magnetventil anzusteuern....
