Mobiles UV-Licht
Diskutiere Mobiles UV-Licht im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen Ich sammel Fossilien ,einige Fossilien erkennt man nur unter uvLicht.Mit einer kleinen UV Taschenlampe kann man nicht viel Fläche...
  1. Voelly
    Voelly Neues Mitglied
    Hallo Zusammen
    Ich sammel Fossilien ,einige Fossilien erkennt man nur unter uvLicht.Mit einer kleinen UV Taschenlampe kann man nicht viel Fläche im Steinbruch ausleuchten.
    Da hatte ich die (im nachhinein nicht so schlaue)Idee eine Autobattarie auf eine Sackkarre befestigen einenSpannungswandler 12v/220v dran 20m verlängerung und eine 36w uv-Leuchtstoffröhre an einer Halterung.Ähnlich wie bei Sondensuchen.Die Leuchtstoffröhre hatte ich noch mit Gitterdraht gegen Bodenkontakt geschützt.Beim Testlauf im Keller hat alles prima geklappt ,ich konnte gut 1qm ausleuchten.Beim ausschalten hat sich dann der Spannungswechsler verabschiedet,der hat die induktionsspannung von der Leuchtstoffröhre nicht vertragen.
    Wie löse ich das Problem ?Geht das nur mit nem Dieselgenerator oder knallt der auch durch?
    Oder den Stecker der Leuchtstoffröhre unter Spannung am Wechsler ziehen?
    Oder einen 2 poligen Ausschalter hinterm Wechsler?
    Grüsse Voelly
    Schau mal hier: Mobiles UV-Licht. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 07.06.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Mobiles UV-Licht
    daß sich der Spannungswandler durch das Abschalten der Leuchtstofflampe verabschiedet hat, kann ich mir nicht vorstellen, weil eine evtl. entstehende Induktionsspannung
    nach dem Ausschalten, also dem Öffnen des Schaltkontaktes gar nicht mehr zum Spannungswandler gelangen kann.
    Oder werden die 12V geschaltet ? Dann würde ich allerdings erst den 230V Verbraucher ausschalten, sofern der Spannungswandler ohne Last betrieben werden darf. Schau mal in die Bedienungsanleitung.
    Für wieviel Watt / VA ist der Spannungswandler ausgelegt ?
    Beim Starten der Leuchtstoffröhre ist die Leistungsaufnahme höher als die angegebenen 36W.
    An einen Diesel- oder Benzin-Generator können problemlos induktive Lasten wie z.B. die Leuchtstofflampe angeschlossen werden. Sonst dürfte dort ja keine Bohrmaschine angeschlossen werden :confused:
    Die Leuchtstofflampe muß nicht 2-polig abgeschaltet werden; wenn nur eine (Zu-)Leitung unterbrochen wird, kann kein Strom mehr fließen.
  4. #3 Lötauge35, 08.06.2009
    Hallo Voelly,
    nimm einfach ein Elektronisches Vorschaltgerät für die Leuchtstofflampe.
  5. Voelly
    Hallo Karl-Heinz
    Der Wandler hat 300W leistung.Durchgeknallt ist er beim ausschalten mit angeschlossenen Verbraucher(leuchtstoffröhre).Da trenn ich besser erst den verbraucher(wer lesen kann ist klar im Vorteil,steht auch so in der Bedienungsanleitung "schäm ".
    Danke
    @Lötauge 35
    Zur sicherheit werde ich ein elektronisches Vorschaltgerät einbauen.
    Danke
    Gruss Volker
    Hier http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=OA==&a=Mzk5OTgxOTk=&w=OTk4OTU4&ts=0 gibt es einen Bausatz für dein Problem. Ich habe vor einiger Zeit so ein Teil zusammengelötet. an einer 18W Leuchtstoffröhre funktioniert es. 36W habe ich nicht probiert. Man muß aber einen Übertrager selber wickeln. 1x40 Wdg. 1x25 Wdg. 1x600 Wdg. Das Wickeln auf den Ferrittstab ist aber gut beschrieben. Falls die Lampe nicht leuchtet, wie anfangs bei mir, musst du die 2 Anschlüsse der Spule mit dem dicken Draht tauschen. Das steht nicht in der Anleitung.
Mobiles UV-Licht
Mobiles UV-Licht - Ähnliche Themen
  1. Mobiles Induktionskochfeld extrem laut
    Mobiles Induktionskochfeld extrem laut: Hallo, ich habe mir heute ein mobiles Induktionskochfeld gekauft und bin total enttäuscht, da in Betrieb ständig der integrierte Lüfter sehr laut...
  2. Mobiles Klimagerät in Wohnmobil
    Mobiles Klimagerät in Wohnmobil: Hallo. Habe diesen Sommer ein kleines Mobiles Klimagerät im Wohnmobil mit. Laut Beschreibung braucht es 1 KW. Ich habe gemessen und es sind nur...
  3. Mobiles Eis-bike (akkubetrieben)
    Mobiles Eis-bike (akkubetrieben): Hi, mit dem Sharehouse in Berlin wollen wir ein Eisbike planen, welches mit Akkus betrieben werden soll. Welche Dimension sollte dieser Akku...
