Möbelunterbauleuchten zusammenstecken ?
Diskutiere Möbelunterbauleuchten zusammenstecken ? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe mal eine kurze Verständnisfrage und würde mich freuen, wenn mir da jemand weiterhelfen kann. Für eine Lichtleiste habe ich zwei...
  1. #1 august72, 16.07.2010
    august72
    august72 Leitungssucher
    Für eine Lichtleiste habe ich zwei Unterbauleuchten gekauft. Die beiden lassen sich miteinander verbinden, sodaß man nur einen Stromanschluß hat. Laut Anleitung lassen sich auf diese Weise bis zu 12 Leuchten verknüpfen. So weit, so gut.
    Allerdings ist das kurze Verbindungskabel recht unflexibel, sodaß ein recht großer Spalt zwischen den beiden Lampen entstehen würde (ca. 10 cm).
    Man könnte aber auch die beiden Lampen direkt ineinander stecken, ohne das Kabel zu bemühen. Laut Anleitung ist das aber nicht zulässig, es würde aber problemlos funktionieren.
    Nun meine Frage: Warum soll man diese Unterbauleuchten nicht direkt ineinander stecken, sondern nur per Kabel verbinden ? Meines Erachtens nach ist das gehüpft wie gesprungen. Oder übersehe ich da etwas sicherheitsrelevantes ?
  3. #2 Kaffeeruler, 16.07.2010
    AW: Möbelunterbauleuchten zusammenstecken ?
    Haste du mal die Type od Anleitung / Link parat ?
    Es könnte sein das der Grund warum es nicht zulässig ist z.B Temp. problem ist o.ä. Oder das die Steckkontakte zu kurz sind beim zusammenstecken, oder nicht einrasten können ?
    Manchmal sinds kleine Details, die man nicht unbedingt erkennen kann aber die machen meißt den Unterschied.
    Und wenn sowas in einer Anleitung steht dann sicher nicht ganz ohne grund...
    Wenn du es dann trotzdem machst, trotz besseren Wissens übernimmst du die Haftung und der Hersteller ist raus
  4. Andy90
    Andy90 Schlitzeklopfer
    Hi
    Also ich tipp mal auf temperatur die werden den abstand brauchen das die abgestrahlte wärme entweichen kann und nicht die andere lampe anschmort aber ein link oder eine anleidung wär nicht schlecht dann kann man bestimmt mehr sagen bzw. genauer
    gruß Andy
  5. #4 AC DC Master, 17.07.2010
    also der hersteller wird sich schon dabei gedacht haben, das man diese leuchten nicht direkt miteinander verbinden soll ohne kabel. sollten diese unter hängeschränke instaliiert sein, so ist doch folgendes. man mag es nbicht glauben, ist aber so ! auch hängeschränke haben eine ausdehnung bei höheren temperaturen. also würde bei den jetzigen temp. der spalt zwischen den schränken vergrößern und eine nicht einwandfreier kontakt würde entstehen. so würde ich das mal erklären. nicht nur die hohe temp. sondern auch die luftfeuchtigkeit läßt so manchen schrank um einige millimeter wandern.
  6. #5 Jörg67, 17.07.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Was sind das für Unterbauleuchten? Ein weiter Begriff.
    Falls es sich um die hübsch schmalen T5-Lichtleisten handelt, ist es normal gar kein Problem die direkt zusammenzustecken. Dazu liegen immer Zwischenstecker bei und die Befestigungen sind bei manchen so gemacht, daß die Leuchte etwas verschiebbar bleibt.
    Mal bitte Leuchte und Anleitung zeigen, damit man das beurteilen kann.
  7. #6 Klemme 0, 17.07.2010
    Klemme 0
    Klemme 0 Hülsenpresser
    habe bei uns Unterbauleuchten montiert, da waren gleich Adapter dabei!
    Eingang,Ausgang,war überhaupt kein Problem!!
    Weiß,aber den Typ nicht mehr!!
    Aber die Herstellerbeschreibung beachten!!
    Klemme 0
  8. #7 august72, 18.07.2010
    august72
    Danke für die vielen Antworten. Die vom ACDC Master scheint mir die schlüssigere zu sein, von wegen der Ausdehnung bei Temperaturschwankungen.
    Die Leuchten sind von "Ritos", nennen sich einfach nur Möbelunterbauleuchten, eine mit um die 30 Watt, die andere müsste so um die 11 Watt haben (habe leider die Anleitung nicht hier). Mit Leuchtstoffröhren T5.
    Vom Modell ähneln sie diesen: Unterbauleuchte Furniture 513 T5 13Watt Möbelleuchte SLV - Tiefpreise vom Elektrohandel
  9. #8 Jörg67, 18.07.2010
    Jörg67
    Ja, die sind auch wahrscheinlich richtig fest angeschraubt.
    Dagegen kann man diese ganz schmalen Lichtleisten
    methline GmbH: Mini Lichtleiste T5 13W...
    direkt ineinanderstecken, die können nämlich in ihren Befestigungen wandern ;)
  10. #9 august72, 20.07.2010
    august72
    Danke für die Infos :-)
