Möchte wieder was warmes essen ( Herdanschluss problem )
Diskutiere Möchte wieder was warmes essen ( Herdanschluss problem ) im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Wissende, am Freitag morgen ging während des Brötchen aufbackens mein älterer Herd/Backofen aus. Okay, dachte ich jetzt hat er es hinter...
  1. #1 Aviator, 14.04.2019
    Aviator
    Aviator Neues Mitglied
    Hallo Wissende,
    am Freitag morgen ging während des Brötchen aufbackens mein älterer Herd/Backofen aus. Okay, dachte ich jetzt hat er es hinter sich.
    Kurz geschaut, Sicherungen sind drin. Kurz und leider oberflächlich gemessen, Strom liegt am Herd an.
    Also am Samstag einen neuen geholt und angeklemmt .
    (L1,L2,L3 sowie N gebrūckt und Pe — kein Hexenwerk )
    Nur .....
    Wenn ich das Kochfeld anschalte, geht eine Kontrolleuchte an, aber die Platte zeigt keine Reaktion.
    Wenn ich den Backofen anschalte, passiert gar nichts.
    Also erstmal gemessen.
    L1 gegen L2 oder L3 400v
    L1 , L2, L3 jeweils gegen N nichts
    L1 , L2, Le jeweils gegen PE. 230v
    Was kann falsch sein?????
    Nachtrag: Das Schaltbild auf dem Herd zeigt genau die Lage und Position des Anschlusses mit 5x2,5 so wie ich angeschlossen habe, auf der Verpackung steht aber „für 240V“. vielleicht hilft euch das noch.
    Vielen Dank im voraus !
  3. #2 Pavel Chekov, 14.04.2019
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Ohne N wird da auch nichts passieren.
  4. ego
    N-Leiter unterbrechung irgendwo auf dem Weg zum Herd.
  5. #4 Aviator, 14.04.2019
    Aviator
    Danke - dann lag ich ja richtig mit meiner Vermutung
    Frage: wieso passiert das plötzlich von jetzt auf gleich ohne mechanische Beanspruchung der Leitung?
    Könnte das auch von einer Maus eher Marder angebissen sein? Wäre das Vieh dann hin??
  6. #5 Pavel Chekov, 14.04.2019
    Pavel Chekov
    Wenn das Haus dann durch die angefressene Leitung abgebrannt ist, Ist das Vieh wohl auch hin.
  7. ego
    Wenn man die Unterbrechungstelle gefunden hat, kann man über die Ursache spekulieren. Hauptgrund ist oftmals eine lose Klemmstelle.
  8. #7 Aviator, 14.04.2019
    Aviator
    ich hab mal eine e firma beauftragt, mal sehen was wird
  9. #8 Strippe-HH, 14.04.2019
    Dann war wohl der alte Herd gar nicht defekt gewesen.
    Ja das ist immer so wenn Laien was prüfen.:eek:
Möchte wieder was warmes essen ( Herdanschluss problem ) - Ähnliche Themen
  1. Möchte Siedle HTS711-01 ersetzen. Was kommt in Frage?
    Möchte Siedle HTS711-01 ersetzen. Was kommt in Frage?: Hallo, ich benötige etwas fachkundige Unterstützung. Wir haben ein Siedle HTS711-01 Haustelefon, an welchem Clips am Gehäuse abgebrochen sind...
  2. Möchte mich kurz vorstellen.
    Möchte mich kurz vorstellen.: Hallo, ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Rafaela und ich bin überglücklich, dass ich dieses Forum gefunden habe und hoffe hier bei...
  3. Möchte mini Led's an stecktdose anschließen, wie?
    Möchte mini Led's an stecktdose anschließen, wie?: Habe mir diese mini Led's grkauft:https://www.amazon.de/gp/aw/d/B00H98XXVE/ref=yo_ii_img?ie=UTF8&psc=1 und will sie an die steckdose bringen da ne...
  4. Ich bin 11 Jahre und möchte etwas mit LEDs nachbauen und brauche eure Einschätzung,
    Ich bin 11 Jahre und möchte etwas mit LEDs nachbauen und brauche eure Einschätzung,: Hallo zusammen, ich habe bei der Videoplattform Youtube ein Video gesehen, wo ein Mann ein Video drin hat wo einen halben selbstgebaute RGB Ball...
  5. Möchte zwischen 2 Invertern per Stromüberwachung umschalten.
    Möchte zwischen 2 Invertern per Stromüberwachung umschalten.: Hallo, habe eine Solaranlage im Inselbetrieb laufen. Der Eigenverbrauch der 3 Inverter die miteinander kommunizieren beträgt 3,42 Ampere,...
