Möglichst helle Lichtquelle mit Autobatterie
Diskutiere Möglichst helle Lichtquelle mit Autobatterie im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Nabend ihr Profis, ich hab folgende Frage: Ich brauche in einer Hütte ohne Stromanschluss (nur Autobatterie vorhanden) eine Lampe die einen Tisch...
  1. #1 Flyingrabbit, 31.08.2008
    Flyingrabbit
    Flyingrabbit Neues Mitglied
    Nabend ihr Profis,
    Ich brauche in einer Hütte ohne Stromanschluss (nur Autobatterie vorhanden) eine Lampe die einen Tisch möglichst hell machen sollte. Ich möchte an dem Tisch Kartenspielen.
    Was nehme ich jetzt als Leuchtmittel?
    Eine Konstruktion zur Besseren reflektion des Lichts kann ich mir selber bauen (bin Tischler) wenn aber jemand eine günstige kauf variante hat ist das auch gut!
    schon mal besten dank
    grüße aus dem emsland
    flyingrabbit
  3. ZeroM
    ZeroM Hülsenpresser
    AW: Möglichst helle Lichtquelle mit Autobatterie
    wenn du schon in der kfz technik bist, nimm doch auch ne kfz lampe, eine 55W H1 lampe leuchtet schon recht hell..
  4. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Hallo rabbit Welcome,
    bei dem Betrieb an einer Autobatterie würde ich natürlich LEDs einsetzen, damit die Batterie nicht so oft geladen werden muß.
    Ich würde dir drei Dragonstar von Osram vorschlagen, die machen richtig Licht!
    Voltus Elektro Shop | Osram DRAGONSTAR 500 W/735 12V GU5,3 Weiß. D=51mm, 2,8W | Dragonstar
    Bei drei Stück würde das einen Strom von etwas unter 1A bedeuten, das wären bei einer Batterie mit 50Ah ca. 50 Stunden Brenndauer.
    Die Dragonstar kann in eine handelsübliche Deckeneinbauleuchte für Halogenlampen eingesetzt werden.
    Gruß Kawa :)
  5. #4 Günther, 01.09.2008
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    ... scheint ein guter Vorschlag von Kawa zu sein. Beachte allerdings den scharfen Öffnungswinkel von nur 6°, ein richtiger Scheinwerfer ist das. Bei einem Abstand von 1,5m sind das ca. 2dm².
  6. #5 Wuschel, 01.09.2008
    Wuschel
    Wuschel Strippenstrolch
    der erste Voschlag ist ja nicht schlecht, aber fast 100 Euronen nur für die Leuchtmittel. :confused:
    Ich würde eher zur Camping Abteilung tendieren z.B. Transistorleuchte 12V ein oder 2x8W
    Gruß Wuschel
Möglichst helle Lichtquelle mit Autobatterie - Ähnliche Themen
  1. Möglichst niedriger Verteilerkasten für Wohnungsunterverteiler gesucht
    Möglichst niedriger Verteilerkasten für Wohnungsunterverteiler gesucht: In unserer Wohnung wollen wir den Sicherungskasten versetzen lassen. Aktuell ist ein zwei Reihiger Unterputz Verteiler in eine Trockenbauwand...
  2. Klinkgelkabel - möglichst kleiner Durchmesser
    Klinkgelkabel - möglichst kleiner Durchmesser: hi, ich suche ein Klinkgelkabel. 2 Adern reichen. Es soll einen möglichst geringne Durchmesser haben, damit es im Leerrorhr nicht viel Platz...
  3. Entwicklungsingenieur in Bruchsal möglichst ab sofort
    Entwicklungsingenieur in Bruchsal möglichst ab sofort: Für den Standort Bruchsal suchen wir ab sofort einen "Entwicklungsingenieur Leistungselektronik" in Vollzeit (40 Stunden, keine Schichtarbeit)....
  4. Batteriebetriebene Leuchte möglichst hell
    Batteriebetriebene Leuchte möglichst hell: Hallo zusammen, Ich bin gerade dabei, ein Modell eines Sterns mit einem umlaufenden Planeten für den Physikunterricht zu bauen. Da sich der...
  5. Möglichst kurze Schaltzeit mit Fusstaster - wie?
    Möglichst kurze Schaltzeit mit Fusstaster - wie?: liebe gemeinde, folgendes Problem - ich habe ein mittels Fusstaster bedienbares Zuspielgerät (Audio) gebaut, der Fusstatser übernimmt hierbei dei...
