Möglichst kurze Schaltzeit mit Fusstaster - wie?
Diskutiere Möglichst kurze Schaltzeit mit Fusstaster - wie? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; liebe gemeinde, folgendes Problem - ich habe ein mittels Fusstaster bedienbares Zuspielgerät (Audio) gebaut, der Fusstatser übernimmt hierbei dei...
  1. #1 brandulf, 21.02.2012
    brandulf
    brandulf Strippenstrolch
    liebe gemeinde,
    folgendes Problem - ich habe ein mittels Fusstaster bedienbares Zuspielgerät (Audio) gebaut, der Fusstatser übernimmt hierbei dei Funtkion "play/pause".
    Habe einfach nen alten MP3 Player zerlegt, in ein Gehäuse gebaut, an die Playtaste nen Taster (Schliesser) gelötet und fertig.
    Prinzipiell funktioniert das ganze ganz gut - leider gibt es eine Problem.
    Bleibt man auf dem Fusstaster länger als ne halbe Sekunde stehen, geht das Gerät nicht in Pause sondern in "Stop" was dazu führt, das bei erneuter Betätigung das abgespielte File wieder von vorne beginnt.
    Nun meine Farge: gibt es Taster, der bei Betätigung einfach nur einmal kurz schliessen, unabhängig davon wie lange man drauftritt/drückt?
    Habe schon bei reichelt gesucht aber nix gefunden - evtl kenne ich nur den richtigen Namen nicht?
    Und falls es sowas tatsächlich nicht gibt: wie könnte ich mir anderweitig helfen?
    Vielen Dank im Voraus!
  3. #2 UdoausLu, 21.02.2012
    UdoausLu
    UdoausLu Strippenstrolch
    AW: Möglichst kurze Schaltzeit mit Fusstaster - wie?
    Hallo Brandulf
    Google mal nach "Wischkontakt" - in Deinem Fall "einschaltwischend".
    Udo
    Hat dein jetziger Taster nur einen Schließerkontakt oder einen Wechsler? Wenn letzteres, brauchst du nur noch einen kleinen Kondensator 10 - 100nF.
  5. #4 brandulf, 21.02.2012
    brandulf
    @udo:
    jo, das ist quasi das was ich brauch - scheints aber nicht allls einfache taster/schalter zu geben...
    @bigdie
    momentan habsch nen ganz primitiven taster, der eben solange schliesst wie man hält - aber könnt ich da nicht entsprechend dem schaltbild einfach nen kondenstor n reihe schalten? Also quasi so:
    Der Kondensator muß sich auch wieder entladen, Du müßtest noch einen Widerstand parallel zum Kondensator schalten. Der muß aber so groß sein, das der noch nicht schaltet. Kann man nur ausprobieren z.B mit einem Einstellregler 1Mohm.
  7. #6 brandulf, 21.02.2012
    brandulf
    also so?
  8. #7 brandulf, 21.02.2012
    brandulf
    nee quatsch du meinsrt wahrscheinlich so:
    Genau und zum Test, erst mal den Kondensator weglassen und den Widerstand so groß machen, das das Gerät nicht darauf reagiert und dann noch etwas vergrößern wegen der Hysterese.
  11. #10 brandulf, 21.02.2012
    brandulf
    alles kar - danke, ich versuchs erstma mitn widerstand, der fusstaster kost ja mehr als der ganze rest ;-)
Möglichst kurze Schaltzeit mit Fusstaster - wie? - Ähnliche Themen
  1. Möglichst niedriger Verteilerkasten für Wohnungsunterverteiler gesucht
    Möglichst niedriger Verteilerkasten für Wohnungsunterverteiler gesucht: In unserer Wohnung wollen wir den Sicherungskasten versetzen lassen. Aktuell ist ein zwei Reihiger Unterputz Verteiler in eine Trockenbauwand...
  2. Klinkgelkabel - möglichst kleiner Durchmesser
    Klinkgelkabel - möglichst kleiner Durchmesser: hi, ich suche ein Klinkgelkabel. 2 Adern reichen. Es soll einen möglichst geringne Durchmesser haben, damit es im Leerrorhr nicht viel Platz...
  3. Entwicklungsingenieur in Bruchsal möglichst ab sofort
    Entwicklungsingenieur in Bruchsal möglichst ab sofort: Für den Standort Bruchsal suchen wir ab sofort einen "Entwicklungsingenieur Leistungselektronik" in Vollzeit (40 Stunden, keine Schichtarbeit)....
  4. Batteriebetriebene Leuchte möglichst hell
    Batteriebetriebene Leuchte möglichst hell: Hallo zusammen, Ich bin gerade dabei, ein Modell eines Sterns mit einem umlaufenden Planeten für den Physikunterricht zu bauen. Da sich der...
  5. Möglichst helle Lichtquelle mit Autobatterie
    Möglichst helle Lichtquelle mit Autobatterie: Nabend ihr Profis, ich hab folgende Frage: Ich brauche in einer Hütte ohne Stromanschluss (nur Autobatterie vorhanden) eine Lampe die einen Tisch...
