Monitor geht nach wenigen Sekunden aus
Diskutiere Monitor geht nach wenigen Sekunden aus im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Ich habe mehrere acer P225HQ Monitore. Einer läuft problemlos. Beim anderen tritt folgendes Problem auf. Nach wenigen Sekunden Betrieb geht das...
  1. #1 Hero, 03.06.2019
    Hero
    Hero Schlitzeklopfer
    Ich habe mehrere acer P225HQ Monitore. Einer läuft problemlos. Beim anderen tritt folgendes Problem auf. Nach wenigen Sekunden Betrieb geht das Display aus. Der Monitor bleibt zwar an, aber das Bild ist weg. Einmal kurz aus- und eingeschaltet passiert dasselbe. Habe 1:1 dasselbe Setup wie beim heilen Monitor verwendet. Da liegt also definitiv etwas am Monitor vor.
    Ich habe etwas recherchiert und verschiedene Lösungen gefunden. Manchmal ist die LED defekt. Wäre möglich. Da im acer sind zwei darin verbaut. K.A., ob die zweite durchbrennt, wenn eine sich verabschiedet. Wahrscheinlicher scheint mir, dass ein anderes Bauteil der Stromversorgung defekt ist. Das Problem soll gar nicht so selten sein, Es gibt Videos, da sind Elkos aufgeblasen oder ein bestimmter Chip (TOP258PN) kann die Hitze nicht gut ab. Dieser spezielle Chip ist bei meinem aber nicht verbaut und die Elkos sehen gut aus.
    Da ich mich mit Elektronik kaum auskenne, frage ich hier mal um Rat. Ich habe ein einfaches Messgerät und auch eine Lötstation und könnte das reparieren, wenn ich ne Ahnung hätte, wie ich den Fehler finde. Würde mich freuen, wenn mir die Community weiterhelfen könnte. Ich spare mir gern den Kauf eines neuen Monitors und der Umwelt weiteren Müll.
    Ich habe Fotos von den Bauteilen angehängt.
    IMG_20190603_205146.jpg IMG_20190603_205154.jpg IMG_20190603_205230.jpg IMG_20190603_205250.jpg
    Ist keine LED sondern eine bzw. mehrere CCFL- Röhren. Und da ist es oft so, das bei einer defekten auch die Anderen mit abgeschalten werden.
  4. Hero
    Aha. Die springen aber zunächst alle an. Von daher glaube ich eher an ein anderes Bauteil. Ich werde jetzt einfach mal Teile vom heilen Monitor in den defekten bauen. Da werde ich das kaputte Teil schon finden.
Monitor geht nach wenigen Sekunden aus - Ähnliche Themen
  1. Monitor schaltet immer kurz ab sobald der Kühlschrank Kompressor an und ausgeht
    Monitor schaltet immer kurz ab sobald der Kühlschrank Kompressor an und ausgeht: moin ja Monitor schaltet immer kurz ab sobald der Kühlschrank Kompressor an und ausgeht. das licht flackert auch etwas wen zb der fahrstuhl...
  2. Welcomeeye connect mit view verbinden? Kamera an Monitor
    Welcomeeye connect mit view verbinden? Kamera an Monitor: Hallo, Ich habe mir due Kabellose philips view gekauft funktioniert mit der App super. Kann ich diese Kamera auch mit der Welcomeeye connect 2...
  3. Was ist der Grund für Knacken der Boxen und Ausgehen des Monitors?
    Was ist der Grund für Knacken der Boxen und Ausgehen des Monitors?: Guten Morgen, ich habe eine Frage zu einem Umstand in meinem Haus. Was genau die Ursache ist und wie ich dem entgegen wirke. In meinem Haus habe...
  4. 24,5V Monitor an 12V Kfz Bordspannung anschließen?
    24,5V Monitor an 12V Kfz Bordspannung anschließen?: Hallo liebe Community! ich habe folgendes Anliegen: ich möchte in meinem Auto eine Xbox One S installieren. Stromversorgung hier wird durch...
  5. Monitorausfälle
    Monitorausfälle: Hallo zusammen, bin hier neu im Forum, vielleicht kann mir jemand einen Tip geben. Mein Asus Monitor fällt von Zeit zu Zeit aus. Mal läuft er ein...
